Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 07.01.2012, 13:43
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich bin der Meinung wenn solch ein Stopfen rausfliegt ( hatte ich auch schon mal bei nem Gleiter mit Z- Antrieb Motor nicht KO ) hat das Wasser genug platz sich in den Kanälen auszudehnen, gibt ja keinen Überdruck mehr. Gruß Holger
Alt 07.01.2012, 15:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.004 Danke in 9.062 Beiträgen
Prima, dann haben wir die Frostschäden ja endlich abgeschafft!
So gesehen ist ja immer genug Platz bei Einkreiskühlungen, irgendwo kommt / kam das Wasser ja auch rein und raus....
gregor
Alt 07.01.2012, 15:38
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...da soll noch einer einmal sagen das Salzwasser schädlich für die Motoren sind.
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 08.01.2012, 23:32
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Aber nur wenn dein Kühlwasser aus einem Gemisch mit Glysantin besteht und dies dann Geleeartig gefriert. Dann kannst so mit nem blauen Auge davonkommen!
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 08.01.2012, 23:36
Wenn die Minusgrade nicht so tief gehen, dann kannst du im Winter schon mit Salzwasser im Kühlkreislauf besser wegkommen, weil es ja später gefriert.
Alt 11.01.2012, 00:58
5.247 Danke in 1.985 Beiträgen
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Der Motor hat eine Zweikreiskühlung, wenn Frostschutz im inneren Kreislauf ist , hast du auch mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Frostschaden.
Der Auslaßkrümmer kann allerdings hin sein.
Bei den Temperaturen die wir in diesem Winter haben kann ich mir das allerdings auch nicht vorstellen !
Ja ist ein 2 Kreis System. Sehe ich auch so.
By the way, habe auf 1 Boot noch keine Frostschutz gemacht. War bis jetzt minimal - 2 draußen, + 3 Grad innen.
Wenn es so weitergeht brauche ich das auch nicht.
Wenn es kühler wird, muss Frostschutz raus.
Zwar habe ich das Wasser abgelassen, das reicht aber nicht, weil immer noch irgendwo Wasserreste im Block sein können.
Alt 11.01.2012, 01:11
Nö. leider.
Habe schon 3 HP 165 gesehen, die den Frosttot gestorben sind.
Bei allen 3 war es ein Wasserkanal im unteren Bereich des Blocks
gerisssen, der Länge nach.
Wenn man bei diesem Motor unter dem Krümmer schaut und
Rost oder sogar eine Riss siehr, Finger weg.
Die Motoren liefen alles super bis zu 1. Stunde auf der Probefahrt.
Bis der Motor auf einmal der ausgeht.
Dann wird eine Wasser/ Öl Emusion über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Vergaser gedrückt.
Als Tipp:
Graues Motoröl deutet auf Fehler hin.
Einfach mal die Ölablasschraube aufschrauben und schauen , was raus kommt.
Bei diesen Motoren kam erst Wasser ( teilweise bis zu 10 Liter )
und dann ein Wasser/Öl Gemisch.
Nur wenn da reines Öl rauskommt, ist der Motor nach innen dicht.
Der HP 165 ( 6 Zylinder Reihe ) von Mercrusier ist diesbezüglich eine Fehlkonstuktion,
dieser dünne Wasserkanal so weit unten im Block.
Der Frank
Alt 11.01.2012, 07:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Der Frank
Das kann nicht die Schuld von Mercruiser sein.
Denn Mercruiser baut keine Motoren*.
Das macht in der Regel GM.
GM hat diese Motorenblöcke für Kraftfahrzeuge gegossen.
Und warum die Motoren und auch alle anderen Motoren platzen habe ich auf Seite eins erklärt.
*Außer den 3,7L Alu Motor
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.01.2012, 23:34
Das ist mir schon klar, das der General die Motoren baut.
Aus dem Bootsbereich habe ich selten geplatzte 4 Zylinder Reihenmotoren
gesehen gesehen. der V8 ist etwas empfindlicher.
Aber HP165 habe ich viele gesehen, die geplatz waren.
Das muss doch am Blockdesign liegen, sonnt würde das heißen,
das nur Bootseigner dieser Motoren die Wartung vernachlässigen, was ich nicht glaube.
Mit dem V6 habe ich
bis jetzt keine Erfahrungen machen können.
Klar ist das ein Wartungsfehler, wenn bei Frost so ein Motor platzt.
Der Frank
Ps :
2 Kreis Kühlung.
Mir hat ein Motorenhersteller gesagt, das eine 2 Kreis Kühlung
für weniger als 300$ mit anbieten könnte, wenn die Bootshersteller
das seriennmäßig ordern würden. Aber die orden es nicht.
Und wenn man als Kunde eine 2 Kreis Kühlung haben möchte
langen die Bootsverkäufer ordenlich zu. Mann müsse ja selber teuer
Zubehör einkaufen. Auf der Bootsmesse in Berlin haben 3 Firmen mir
Preise zwischen 1750 und 2200 Euro genannt für ein Neuboot....
Geändert von corvette-gold (11.01.2012 um 23:55 Uhr)
Alt 12.01.2012, 07:18
gesehen gesehen.
Die platzen genau so wie alle anderen Motoren.
Manchmal aber auch ganz woanders:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
