Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 06.01.2012, 21:27
Martinp Martinp ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard 15-20 PS Leichtgewicht
da ich dieses Jahr den Bootsschein mache bin ich schon mal jetzt auf der
suche nach nem Motor mit ca. 15 -20 PS für mein Linder Sportsman 400.
Es sollte ein Langschaft mit sehr geringem Gewicht sein, da ich bereits sehr viel im Boot verbaut habe.
Könnt ihr mir da einen Empfehlen?
Alt 07.01.2012, 04:26
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Gebraucht oder Neu? 2T in deinem Gewässer erlaubt?
Alt 07.01.2012, 06:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Gebrauchten Yamaha 15 PS, Zweitakt. Zuverlässig, weit verbreitet, Ersatzteile gut verfügbar, viele Händler - weltweit. Neu nur noch für Behörden....
BON
Alt 07.01.2012, 11:18
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
alternativ ist auch der Tohatsu 18PS Zweitakter zu empfehlen. Ebenfalls sehr zuverlässig und robust:
-the mechanic-
Alt 07.01.2012, 13:31
Da ich ihn zum angeln verwende wäre mir ein 4-takter wegen der Laufruhe fast lieber.
Ein integrierter Tank wäre natürlich auch noch von Vorteil,
abhängig davon wie weit man damit kommen würde.
Ob Gebraucht oder Neu ist mir derzeit noch egal, möchte hauptsächlich
mal wissen welchen ihr mir empfehlen würdet speziell wegen dem Gewicht.
Alt 07.01.2012, 13:41
Hi ,
wenn es dir ums Gewicht geht kommst du an einem 2 Takter nicht vorbei
Einen 15-20 PS Viertakter hängst du auch nicht mal eben so an oder ab , da bist du je nach Motor um die 50 oder mehr Kilo.
Meinem 30 PS 2 Takt Mercury macht Schleppangeln nichts aus , der läuft bei 800U/min ohne zu verrußen.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 07.01.2012, 14:06
Hmm, das ist natürlich ein Argument
Dann werde ich mich wohl richtung 2-takter öffnen müssen.
Alt 07.01.2012, 15:29
Den 15 PS 2T hantiert man alleine auch noch am glitschigen Ufer, ein 5 bis 8 PS 4T kommt in etwa auf das gleiche Gewicht. Bei geringer Last laufen 4T schon besser, bei hoher Last ist es etwa umgekehrt.
BON
Alt 07.01.2012, 16:00
Und was sind da so die leichtesten und auch noch zuverlässigsten Modelle die ihr mir da ans Herz legen könnt?
Alt 07.01.2012, 22:27
mein Tipp stand schon da: guten 15 PS Yam 2T suchen.
BON
Alt 14.01.2012, 01:46
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Moin MartinP,
schau mal bitte da.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145035
Wespe
Alt 14.01.2012, 07:42
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
Der leichteste 4-Takter 20 PS ist z. Zt. der Honda mit 46 kg und
ist somit nicht wesentlich schwerer als vergleichbare 2-Takter.
Im freien Handel kostet der in etwa 3.000 Euro.
Grüsse,
Maik
Alt 14.01.2012, 10:08
fast 10 kg mehr ist schon ein Wert, den es am Ufer zu schleppen gilt. Die 46 kg gelten auch nur für die leichteste Ausführung. Mein 30er Force war auch im Ausstellungsraum gut zu heben, am Ufer sah das schon deutlich anders aus. Der kam auch aus dieser Gewichtsklasse.
BON
Alt 14.01.2012, 18:08
Aus Gewichtsgründen werde ich dann doch eher einen 2-takter bevorzugen.
Danke für eure Tipps.
Alt 15.01.2012, 12:43
Glaubt ihr das ich bei meinem Boot (inkl. 2 Personen) mit einem 2-takter
15PS Yamaha ins Gleiten kommen werde oder sind da 15PS zu wenig?
Alt 15.01.2012, 14:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
15PS 2-Takt werden bestimmt reichen, viel mehr dürfen da ja ohnehin nicht dran.
Hängt natürlich von der Beladung ab.
Das Boot ist aber sehr leicht und gleitet schnell.
gregor
Alt 15.01.2012, 15:54
das macht der spielend, nur der Spiegel sieht nicht sehr kooperativ aus. Mit ein und zwei Personen wirst Du staunen, wie flott es voran geht.
BON
Alt 15.01.2012, 16:27
Alles in allem ohne Benziner aber inkl. 2 Mann Besatzung schätze ich 450kg wird das ganze schon haben.
Alt 15.01.2012, 21:15
Hallo Martinp,
bei 450 KG kannst du gleiten mit 15 PS eigentlich vergessen,
da müssen dann schon 25 PS ran, das klappt nach eigener Erfahrung zuverlässig
man rechnet nach einer alten Formel mit etwa 60 PS/je Tonne Gewicht um problemlos ins Gleiten zukommen
Geändert von ralfschmidt (16.01.2012 um 00:17 Uhr)
Alt 15.01.2012, 21:34
Ui, ist das Ding aus Beton? Ich bin am Atlantik mal mit einem leicht größeren Aluboot (sah recht ähnlich aus) mit einem 10 PS (gedrosselter 15er) gefahren, drei Mann an Bord und da gab es mit Gleitfahrt eigentlich nicht das geringste Problem. Gut, ich habe das Boot nicht gehoben, aber 450 kg hat es auf keinen Fall gehabt.
Wenn er jetzt noch einen 25er dran hängen soll, dann wird es echt schwer.
BON
Alt 15.01.2012, 21:40
Habe es mal so ca. zusammengerechnet:
200 (Boot mit Ausbau) + 20 (Batterie) + 15 (E-Motor) + 160 (2 Personen) + 30 (Tackle)
Alt 16.01.2012, 07:17
wotan01 wotan01 ist offline
Boot: Kutter , alt aber bezahlt
1.522 Danke in 542 Beiträgen
Hallo - ich habe an meinem Angelboot, ein Verdränger- einen 15 PS Selva Naxos- E start ,Langschaft....
Auch wenn Viele hier anderes sagen- der Motor läuft klasse und was noch schöner ist : er wiegt (als Langschaft mit Anlasser) nur 34 Kilo ! Hat ausreichende 15 PS.
Mein Boot ist knapp 5 Meter,ein Kajütboot Verdränger und - ich bin mit einer Tankfüllung gut 2 Tage auf Angeltour gewesen...
Kennst du ja - Anlassen, zum Angelplatz,treiben lassen, starten wieder zu dem Platz, anderen Platz suchen...
Will damit sagen, der Motor ist sparsam, recht leise (hatte vorher Johnson dran-ziemlich laut und sehr durstig)
Und - Ersatzteile gibt es auch ,wenn man was braucht.
Kann den Selva guten Herzens empfehlen.
Alt 16.01.2012, 08:24
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Je nach Modelljahr dürfen an dieses Boot lt. CE- Zulassung max. 15 oder 20 PS.
Die maximalen Motorisierungen sind auch ausschließlich mit Steuerstand zulässig.
Alt 16.01.2012, 08:34
Bei meinem Boot handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um das alte Modell. Warum Steuerstand?
Alt 16.01.2012, 09:42
Hat der Hersteller so vorgegeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
