Alt 07.01.2012, 13:15
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard OM 636 Ventildeckelschrauben
Hallo Leute im Kann mir vieleicht jemand sagen welchen Anzugsdrehmoment die Ventildeckelschrauben am om636 haben.
Danke Gruß Holger Bremen
Alt 07.01.2012, 13:24
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Im Handbuch ist dafür kein Drehmoment angegeben, daher denke ich einfach mit Gefühl.
Alt 07.01.2012, 13:30
Boot: Sealine 285
Ist wohl wahr, aber wenn die nicht alle gleich fest sind ist eine wieder locker.
Alt 07.01.2012, 14:01
Benutzerbild von T-Technik
9.281 Danke in 2.605 Beiträgen
Moin alle zusammen .
Hallo Holger,
bei meinen Mercedes Motoren OM601-603 z.B. bingen M6 Schrauben
mit SW10 den Ventildeckel zum Halten .
Dieser liegt auf einer satten Gummidichtung .
Ich ziehe die Schrauben auch immer gefühlvoll in drei Arbeitsschritten,
über Kreuz von Innen nach Außen an .
So das dieser gut anliegt, aber nicht das Gummi gequetscht wird .
Hatte auch niemals hiermit Probleme .
Trotzdem sah ich mal gerade ins Mercedes-WIS rein u. es gibt ein Anzugsmoment
von nur 10 Nm .
Wenn Dein Deckel vom OM636 ähnlich beschaffen ist, kannst Du es ja übernehmen .
Aber wie gesagt, nie hatte ich hier auf Nm geschaut .
Ich hoffe, Dir vielleicht etwas geholfen zu haben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.01.2012, 14:14
Falls du (oder jemand anderes) noch Teile brauchst, haben noch div. Teile und einen kompletten, aber überholungsbedürftigen, OM636 stehen.
Alt 07.01.2012, 14:18
Boot: Sealine 285
Überkreuz anziehen geht leider nichtk der 0m636 hat vier Hutmuttern die sind in der Mitte des Deckels eine Vorne eine Hinten und dazwischen 2. Und da liegt das Problem haste die erste und die letzte angezogen handfest und fängst bei denen in der Mitte an und die sind etwas fester als die 1 und letzte, sind die wieder locker. Aber 10 Nm hört sich gut an. Danke
Alt 25.03.2012, 23:21
Benutzerbild von RaDe
RaDe RaDe ist offline
Boot: Visser Bakdekker 10.50
93 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Tommy, hast Du eventuell noch eine Drehstrom Lima die auf dem Motor passt?
LG aus der Eifel, Ralf
.. lass mich mal, ich kann das! ohhh, kaputt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
