Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 04.09.2011, 18:02
nicjen nicjen ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Kann mal jemand was zum Unterschied zwischen dem "roten" und dem "blauen" Lowrance NMEA 2000 - Netzwerk sagen? Ich war der Meinung, Sinn von NMEA2000 wäre, Geräte und Sensoren unterschiedlicher Hersteller in ein gemeinsames Netzwerk einbinden zu können, ohne sich mit proprietären Formaten rumschlagen zu müssen. Wieso gibt es dann offenbar schon zwei verschiedene NMEA2000-Netzwerkspezifikationen von einem Hersteller?
Blau ist der alte Stecker, der noch nicht NMEA2000 zertifiziert war und auch nicht passt.
Rot ist der neue NMEA2000 Stecker, der auch zu den Garmin NMEA2000 Geräten passt.
Und nun um alle ganz zu verwirren: der rote Stecker ist jetzt schwarz, passt aber an alle roten Stecker HIHIHIHI und an alle Garmin Stecker JOOOOO
Du kannst den Lowrance Sensor anschließen. Passt mechanisch und elektisch. Aber ob du Ihn auch abgleichen kannst ?????????
Vielleicht probiert das mal jemand hier aus und berichtet darüber.
Alt 06.01.2012, 12:31
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Also mal ne Funktionsfrage zum Navman. Ich hab den beim eingebaut und hab auch den Kartenplatter von Navman drin. Im Laborversuch d.h. mit einem gefäss was einen liter Wasser fasst und einem trichter funktioniert der Durchflussgeber einwandfrei. Giesst man den Liter Wasser in den Trichter der mit dem Navman über einenSchlauch verbunden ist, so zeigt der Kartenplotter exact einen Liter durchfluss an. Baut ich das ganze in meine Benzinleitung zum Aussenborder ein ( Suzuki DF115 ), so zeigt er immer viel zu wenig Benzinverbrauch an. Kann man da noch was einstellen oder ist der Verbrauch der ABs einfach zu gering für den Geber ????
Alt 06.01.2012, 13:00
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hi Marcus,
laut Manual sollte der Navman Fuel Geber mit einem Durchfluss von 2,5 l/h bis zu 160 l/h funktionieren. D.h. im Standgas zeigt er bei Dir wahrscheinlich nicht korrekt an, aber bei Fahrt sollte es doch passen.
Hast Du den Geber denn wie beschrieben korrekt installiert? Also vertikal und Zuleitung vom Tank unten?
Grüße, Andreas
Alt 06.01.2012, 19:41
Jo hab ich. Auch schon die Dämpfung verstellt obwoh lnirgendwo erklärt ist was ich damit eigentlich verstelle.....
Alt 08.01.2012, 08:47
Saaleskipper Saaleskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
80 Danke in 26 Beiträgen
Hatte auch mal so ein Teil. Die Dämpfung ist für stark wechselnde Verbräuche gedacht um zu vermeiden das die Anzeige spinnt. Hat keinen Einfluss auf die ermittelte verbrauchte Kraftstoffmenge.
Der Verbrauch muss kalibriert werden. Also Volltanken und beim nächsten Volltanken unter Kalibrierung( Nicht im Menü Verbrauch) die tatsächlich verbrauchten Liter eingeben. Nach 3-4 maligen kalibrieren lieferte der Navman an meinen 50 PS Johsen AB brauchbare Werte.
Viele Grüße von der Saale
Alt 22.06.2012, 14:52
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe einen Navman Fuelsensor mit dazugehörigem Plotter erstanden. Die Sachen sind zwar nicht neu aber unbenutzt!!
Möchte letzt den Fuelsensor einbauen, habe gehört er muss senkrecht oder waagerecht sein.
Leider ist nur die Anleitung für den Plotter dabei. Kann da wer helfen? gibt es Tipps?
Danke
Alex
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 22.06.2012, 14:54
Boot: Elan 35 HT
Möchte letzt den Fuelsensor (FS25-mit weissemStecker) einbauen, habe gehört er muss senkrecht oder waagerecht sein.
Danke
Alex
Alt 22.06.2012, 16:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
Ich habe einen Navman Fuelsensor mit dazugehörigem Plotter erstanden. [..] Leider ist nur die Anleitung für den Plotter dabei.
mfg
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anleitung NAVMAN Fuel 2100.pdf (296,6 KB, 173x aufgerufen)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
