Alt 22.12.2011, 22:34
thx01 thx01 ist offline
Standard Suche ein reines Echolot zum Einbau ohne Fischf.
Hallo leute,
ich Suche ein ECHOLOT was zum Einbauen ist und ohne Fishfinder ist.
Es sollte ein Geber mit dabei sein, wenns geht ein Gerät wo man keine Löcher ins Boot bohren muss ;)
Wer kann mir bitte bei der Auswahl helfen, habe leider keine Erfahrungen in sachen ECHOLOT.
Gruss THX01
Alt 22.12.2011, 23:07
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ja Moin,
schau einfach mal AWN oder SVB unter Echolote, da gibt es einige reine Geräte ohne
Fishfinder. Die Geber sind meist dabei, was extra kommt ist der Einbausatz zum einkleben in den Rumpf. Da wird ein Plastikrohr, Durchmesser round about so 3-5cm, von innen in den Rumpf geklebt und mit Öl befüllt (ist beim Einbausatz dabei, ist für die Schallübertragung notwendig). Da kommt dann der eigentliche Geber rein.
Bei mir war das Gott sei Dank schon vom Voreigner erledigt worden. Da bei mir ein
alter Geber verbaut war (ich die kHz Zahl jetzt nicht im Kopf, aber die alten und modernen Geber schwingen unterschiedlich schnell) und ich neues Echolot brauchte, habe ich mir das Stingray von NASA gekauft. Das ist noch ein Flasher Echolot (das mit der rotierenden Scheibe) und passt zum Bootsalter. Ist jetzt die zweite Saison drin gewesen und lotet halt.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 22.12.2011, 23:11
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Guckst Du!
http://www.awn.de/Technik/Navigation...ente/Echolote/
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 05.01.2012, 22:20
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Moin, es gibt auch Digitale Echolote wo der alte Geber 150 KHZ genutzt werden kann.
Einige kann man sogar die Frequenz auswählen 150 / 200 KHZ.
Gruß Holger Bremen
Alt 06.01.2012, 06:32
Swan210961 Swan210961 ist offline
schau einmal bei kalaydo, dort habe ich ein Echolot hineingestellt, voll funktionstüchtig.
mfg Hans-Jürgen
Alt 06.01.2012, 07:31
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
falls das hier noch aktuell ist, habe mir mithilfe von Ugies -hier im Forum- das NASA Target 2 besorgt.
Bin damit sehr zufrieden, große Ziffern, Beleuchtung, Tiefenalarm etc. hat es aber keine -für mich- unnötigen Faxen und der Geber paßte ohne Probleme in das alte auf das GFK geklebte Rohr, in welchem vorher der Geber des uralten Propellerscheidendings sass.
Test/Vergleich mit Handlot brachte absolut befriedigende Ergebnisse.
http://www.svb.de/elektronik+seekart...2+echolot.html
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
