Alt 04.01.2012, 14:29
monteverrdy monteverrdy ist offline
Boot: verkauft
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Duo Prop von der Welle abziehen !!
Habe versucht meine Duoprops abzuschrauben um das Getriebeöl zu wechseln. Es handelt sich dabei um Volvo Penta D5. Die Machine ist eine 4,3 GS Die vodere Schraube ließ sich relativ leicht lösen und dann auch abziehen. Die hintere habe ich nicht von der Welle bekommen. Auch nicht mit Spanngurt um die Schraube, oder mit einem Hammer. Die Schraube muss auf der Welle festgegammelt sein. Hat jemand noch eine Idee ?? oder ist abflexen wirklich die letzte Möglichkeit.
Bin über jeden guten Hinweis dankbar
Monte
Alt 04.01.2012, 14:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Hast Du denn keinen Abzieher ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 04.01.2012, 18:04
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich trau mich gar nicht zu fragen... die hintere Verschraubung auch gelöst?
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 04.01.2012, 18:52
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Der nützt Dir aber auch nicht viel weil Du nur das Gummi bewegst.
Im extrem Fall ziehst Du den Prop runter und die innere Hülse ist immer noch drauf.
Ich würde ein ,,gutes'' Kriechspray versuchen und vieeeel Zeit.
MfG Michael
Alt 04.01.2012, 19:53
Boot: Windy 22HC
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Mit einem Abzieher unter Zugspannung setzen und mit Kriechöl und einem Hammer (vorsichtig !) nachhelfen !
Gruß Fred
Alt 04.01.2012, 21:52
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Das hat bei mir alles nichts genützt. Ich habe die Buchse in mühsamer Handarbeit an den 3 Stegen aufgesägt und nachdem der Propeller ab war
Diesen zu gröver geschickt. In der Zwischenzeit habe ich dann die Buchse von
Der Welle befreit und die Welle von den kalkresten gereinigt.
Der Spaß hat gut 300 Euro gekostet und irre viel Spaß gemacht
LG Christian
Alt 04.01.2012, 23:17
Boot: verkauft
ich glaube da sind mittlerweile 2 Dosen WD40 drin. Allerdings null Erregung.
Ja, die Schrauben sind alle abgegangen. Den Prop. habe ich allerdings nicht
herunterbekommen. Es wäre auch nicht schlimmm, wenn ich die Props. auf beiden Seiten hinrichten müsste, da ich bereits neue gekauft habe. Ich will das Sch**** Ding nur runter haben.
Noch jemand eine Idee ???
fragt verweifelt
Monte
Alt 05.01.2012, 01:09
Hallo monteverrdy,
versuche es mal mit einem besseren Rostlöser z.B. Gelserol,
WD40 ist als Rostlöser was für Mädchen
Alt 05.01.2012, 05:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Caramba rasant?
BON
Alt 05.01.2012, 07:06
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
da hilft nur die Flex und später immer schön im Winter reichlich wasserfestes Fett auf die Welle vor der Montage der Props
Gruß Olli
Alt 05.01.2012, 07:10
oder die Props im Winter im Boot oder trocken lagern und erst wieder im Frühjahr drauf .... für die Welle hat sich eine leere aufgeschnittene 1,5 Liter Plastikflasche (Mineralna Voda) bewährt - mit einem alten Spanngurt festgeklippt....
noch besser ist eine krotaische Limo -Flasche, das rot-Orange ist gleichzeitig als Warnhinweis zu sehen !
Hits:	267
Größe:	94,3 KB
Alt 05.01.2012, 08:18
fragt verweifelt
Monte
Hallo !
Na wenn der Prop egal ist
Dann Abzieher drann ordentlich Spannung drauf und dann außen mit einem
Brenner oder Lötlampe erwärmen.
Der Prop wird sich von der Kuplung lösen, dannach hasst Du nur noch die innere Hülse, die musst Du dann vorsichtig runter flexen.
MfG Michael
Alt 05.01.2012, 09:22
Boot: verkauft
Ich denke mal, daß der Aluprop mit der Edelstahlwelle im Salzwasser eine Verbindung eingegangen ist. Diese Symbiose wieder zu lösen, stellt mich vor eine ernsthafte Aufgabe. Ich werde jetzt mal Gelserol drauf packen und warten, warten und nochmals warten.
Aber wahrscheinlich wird es doch auf die Flex hinauslaufen.
Jetzt wird nur noch Süßwasser gefahren.
Alt 05.01.2012, 09:44
Wegen Getriebeöl-Wechsel?? Wie oft wechselst du das?? Nach der Saison eh zu machen……..
#11…………………..
so wies Dieter beschrieben hat: plus wasserbeständiges Fett auf die Welle.
Min! 1x pro Saison………. Dann gibt’s auch im Salzwasser kein Prob.
Grüße von Herbert
Alt 05.01.2012, 10:12
Boot: verkauft
Ich habe das Boot in Spanien gekauft und es liegt jetzt am Wannsee.
Hatte vor der Saison alles gewechselt, bis auf das Getriebeöl. Das sollte zum nächsten Frühjahr gewechselt werden, aber erst einmal müssen dazu die Probs runter.
P.S. Das Getriebeöl ist schwarz und stinkt wie die Hölle.
Es geht jetzt auch nicht um den Ölwechsel, sondern wie ich die Props runter bekomme.
Alt 05.01.2012, 10:14
das wäre im Herbst sinnvoller gewesen, schon um nachzusehen, ob Wasser im Öl ist....
Alt 05.01.2012, 10:42
Boot: verkauft
Es ist kein Wasser im Öl !! Darum geht es hier auch nicht sondern wie die Props abgehen.
Alt 05.01.2012, 11:31
danke für den Hinweis, hätte ich nicht gemerkt... wollte ja nur einen Tipp geben, bzw. darauf hinweisen, was falsch gemacht wurde, ...
wird nicht mehr vorkommen, da dein Nick jetzt einfach auf meiner Ig-Liste landet
Geändert von dieter (05.01.2012 um 13:06 Uhr)
Alt 05.01.2012, 12:50
warum willst du eigentlich für den Ölwechsel beim DP Antrieb den Prop demontieren. Die Ablassschraube ist doch auch mit Prop ohne Probleme zu erreichen.
Gruß Olli
Alt 05.01.2012, 12:55
Boot: verkauft
So und was habe ich falsch gemacht ???
Alt 05.01.2012, 12:56
Boot: verkauft
Weil ich neue Props montieren möchte.
Alt 05.01.2012, 12:58
Boot: verkauft
weil ich neue Probs montieren möchte !
Alt 05.01.2012, 13:51
5.329 Danke in 2.021 Beiträgen
Hallo, sage doch mal wo in Berlin?
Aus Berlin
der Frank
Alt 05.01.2012, 13:55
Boot: verkauft
Pohlesee, Marina Marianne
Alt 05.01.2012, 14:00
Rufe mich mal an
Hats PN
Im Augenblick hagelts hier in Berlin und es blitzt und donnert...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
