Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 04.01.2012, 16:09
wotan01 wotan01 ist offline
Boot: Kutter , alt aber bezahlt
1.522 Danke in 542 Beiträgen
Ich hab vom Bund weises Marinefett- taugt überhaupt nichts....
das wäscht sich ab,obwohl Salzwassertauglich drauf steht....
Aber- vielleicht kenen diese Ex- Mariners das Klebefett und können mir da nen Namen nennen
Alt 04.01.2012, 16:20
Hi ,
schau mal hier , da findet sich mit Sicherheit das passende Fett.
http://www.schmierstoff-online.de/shop/index.php
Gruß Udo
Alt 04.01.2012, 16:34
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich schwöre auf Wollfett. Mit einem Dieselpinsel ( ab und zu mal eintauchen) dünn einquasten und du hast ewig Ruhe. Nachteil ist, dass Schmutz angezogen wird und der Kram schnell unansehnlich ist.
Das mit der Frischhaltefolie ist auch ein clevere Idee. Werde ich demnaechst, in Verbindung mit dem Fett ausprobieren.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 04.01.2012, 16:38
ich hab noch etwas Zeit und im Moment hab ich einige Produkte die hier erwähnt wurden, bestellt . Will dann Metallteile damit behandeln und rauslegen.
Vor April- Mai werde ich noch nicht weg kommen.
Bis dahin werde ich hoffentlich etwas geeignetes finden.
Danke für den Hinweis
Alt 04.01.2012, 16:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.613 Danke in 1.874 Beiträgen
Und wenn du dir ne größere Blechkiste( Zarges oder vergleichbare) besorgst und dann das Zeug mit Öl flutest?
Marco,
Alt 04.01.2012, 17:04
Kurbelwelle ist fast 1,5 Meter lang.....so große Boxen -gibts die denn ?
Aber- sollte die Box bei Seegang aus der Regalhalterung fallen, läuft das ganze Öl in den Motorraum -und von da in die Bilge- krieg ich wohl nie wieder raus...
Darüber hab ich auch schon nach gedacht.
Rechts und links neben den Motoren sind Hatzerungen für Ersatzwellen,Schrauben und -weis nicht was, Die Kurbelwellenhalterung ist direkt zwischen den beiden Motoren- die Halterung müsste original sogar für eie K-Welle gewesen sein.
Die liegt da auf Holzblöcken-würde sie auch gerne wieder da rein legen. Nur eben konserviert.
Alt 04.01.2012, 17:12
Und Unterbodenschutz?
Marco,
Alt 04.01.2012, 17:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.409 Danke in 4.968 Beiträgen
Für Export/Seetransport wird ein nur mit Lösemitteln abwasschbares Zeug auf
blanken Lauf und Gleitflächen gespritzt/pinselt das nannten wir Ochsenblut.eben weil es dunkelrot daherkommt.In HH-Wandsbek gibt es einen Farbenfachhändler Waldemar Binne der hat uns das damals zusammengerührt.
Aber die Seetransportverpacker für Maschinenteile müssten auch son Zeug haben.
gruss Hein
Alt 04.01.2012, 17:25
Währe die letzte Option- sollte ich Motorschaden haben, muss ich irgendwo ja bauen, da muss ich mir Zeit nehmen und - egal was ich auftrage- ich muss es entfernen...
Daran hab ich auch gedacht- aber eben ne riesen Schweinerei-
Die anfallene renigungs-"Gülle" kann ich im Vielstoff-Ofen verheizen...nur - das qualmt gewaltig unanständig... : = )
Fett oder Fettähnliches währe mir schon lieber...
Alt 04.01.2012, 17:26
Hein- ist das Farbe oder "Fett-Kram"?
Farbe wollte ich eigentlich nicht nehmen
Alt 04.01.2012, 21:37
Schnelle Antwort ist ein durch Lösemittel wie Terpentien,Petroleum,zu entfernender Schutzlack
Alt 05.01.2012, 00:48
Hallo wotan01,
als Fett würde ich dir 2-4c Fett von Quicksilver empfehlen,
http://www.marina-shop.de/Motorwartu...eflonfett.html
mit Frischhaltefolie meinte ich keine Alufolie sondern die Kunstofffolie auf der Rolle
Farbe ist auch eine Option geht aber schlechter wieder ab
Alt 05.01.2012, 06:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
OKS 361, sehr teuer, aber Industriequalität.
http://www.oks-germany.com/de/produkte/oele-detail/149
BON
Alt 05.01.2012, 09:33
moin
Wollfett und Wachspapier hällt selbst montierte Feinmechaniken lange Funktionsfähig,das ganze in Holzkisten gepackt geht auch sehr gut.
gruss hein
Alt 05.01.2012, 09:46
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Einfach Hohlraumspray von Teroson auf Wachsbasis raufsprühen.Günstig und gut !! Dann noch in Ölpapier einschlagen und gut...
Gruß Thomas S
Alt 05.01.2012, 10:32
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
das was du suchst, ist rotes Staufferfett.
billig, gut und seit Jahren erprobt. Damit wurden Maschinenteile geschmiert oder konserviert
Staufferfett gibt es auch in gelb. Ich persönlich habe keinen Unterschied zwischen rotem und gelben Staufferfett bemerkt, aber...
Das Zeug "pickt" höllisch.
LG Peter
Alt 05.01.2012, 10:38
Das Stauferfett- ist das das klebrige Zeug das nur mit Lösungsmittel ab ging wenn es länger drauf war ?
da werde ich mir mal ein Gebinde holen und testen....
Danke für eure hinweise
Alt 06.01.2012, 17:44
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Versuch mal S 100 Korrosionsschutz (gab es auchmal bei ATU)
Ist so ähnlich wie Fluid Film.
Ich habe damit gute Erfahrungen an selbstgebauten Scharnieren für ein Gartentor gemacht.
15 Jahre bei Wind und Wetter ohne Rost.
Du kannst die Teile ja auch zusätzlich mit einer zugeschnittenen Haube für Einschweisspaletten schützen.
Zuschneiden und mit dem Gasbrenner oder einer Heissluftpistole einschrumpfen. (Schrumpfhaube heissen die Dinger glaube ich)
Oder flüssig Kunststoff nehmen und die Teile zusätzlich tauchen/einpinseln
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
