Alt 04.01.2012, 18:08
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Standard Mast für Windrad ,wie und woraus
Ich möchte ein Windrad mit 1,6m Durchmesser aufstellen.
Hat jemand mit sowas Erfahrung,welchen Mast und wie das Fundament herstellen.
Mein Gedanke geht Richtung Ampel oder Lichtmast ab 6m höhe,Fundament ca 1qm.
Bei zu grosser Windlast dreht sich die Anlage automatisch aus den Wind.
Dreiecksmast geht,bei Windlast biegen sich die Rotorblätter zuweit durch.
Hat vielleicht jemand die möglichkeit einen solchen Mast zu besorgen oder Tipps wer sowas verwertet.
Bin für Anregungen und Tips offen,ich wollte es nur einmal aufstellen und nicht erst Erfahrungen sammeln
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 04.01.2012, 18:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Andre, wegen der Technik frag doch mal bei Lachsi an.
Wegen dem Mast, ich würde mal bei Warnsholz vorbeischauen.
Fundament mit nur einen m³ käme mir ein wenig klein vor.
Marco,
Alt 05.01.2012, 08:00
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
Standard Mast Windgenerator
hallo Andre,
das fundament sollte reichen, kommt aber auf die höhe des mastes an.
Wie hoch soll er sein, wie ist die abdeckung?
Klingt nach einen black600 oder pwg400, so in der preisklasse?
Ich hätte noch einen va-gittermast in HH liegen, länge 5,30m,
da du sowieso noch den flansch an ein rohr schweissen musst, ist das eine stabile basis und günstig zu materialkosten. Mit dem rohr von min 80cm kommst du auf deine höhe.
gruss aus Berlin
Wolfgang
Alt 05.01.2012, 08:49
Boot: Hille Jaguar
Hallo Wolfgang
Ist ein Black 600,merke schon ,du wiesst um was es geht.
Höhe sollte bei mindestens 6m über Boden sein,Flanschrohr ca 1m müsste natürlich montiert werden.
Flanschrohr aus VA ist noch vorhanden.
Möchtest du deinen Gittermast abgeben,und wenn welche Abmessungen hat er.(Länge 5,3m wie angegeben) Standfläche,Form (3 kant / 4 kant).
Eventuell Foto.
Soll auf eine Grundplatte mit Kippvorrichtung montiert werde.
Danke
Gruss Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
