Alt 03.01.2012, 15:53
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
Standard Trimmklappen ??
Hallo zusammen und ein frohes neues.
Ich habe folgendes Problem bei einem Gleiter 5,0 x 1,8 m Motorisiert 70 PS 4Takt,und benötige Tipps und Vorschläge.
Wenn ich auf dem Mittellandkanal fahre 8-12 Km/h komme ich nicht ins gleiten,meine Idee Trimmklappen montieren. Weil das Heck nicht aus dem Wasser kommt und ich über den Bug nichts sehe. Wer hat da Erfahrung was für welche sind empfehlenswert und kann man das selber Montieren
Alt 03.01.2012, 16:00
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
Trimmklappen lassen sich - Begabung vorausgesetzt - selbst montieren. Sie helfen sicherlich, das Heck anzuheben, ins Gleiten wirst Du bei der Geschwindigkeit trotzdem nicht kommen.
Wenn Du nur in dem Geschwindigkeitsbereich unterwegs sein willst ist ein Gleiter sicherlich die falsche Wahl.
Gruß Torben
Alt 03.01.2012, 16:34
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Gruss ..... (da fehlt was )
ich denke mal Dein Boot schaut auch so ungefähr aus .
Also die Rumpfgeschwindigkeit liegt bei max 11-12 km/h , mehr geht nicht denn dann stellt sich jedes 5 m Gleitboot auf und erst ab ca.25-28 km/h wird Dein Boot zum Gleiten kommen .
Dann sind aber elekt.( od.hydr. )verstellbare Trimmklappen von grossem Vorteil , gerade bei 5 m Booten , im Bereich Tuckerfahrt ( 10 km/h ) bringen Trimmlappen absolut nix.
Stell doch auch mal dein Boot vor , evt.gibts noch ein paar User mit den alten Norwegern , wär mal prima sich auszutauschen...
Gruss aus dem Süden
Hits:	114
Größe:	111,4 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 03.01.2012, 16:38
ok... ist das eine Fjord 16 ??? war die schon immer weiß??
Alt 03.01.2012, 18:06
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wie schon geschrieben wurde , bringen Trimmklappen
oder Hydrofoils bei der Geschwindigkeit nichts
Da hilft nur weniger Gas geben damit der Bug
erst garnicht so stark ansteigt
Gruß von der Weser
Alt 03.01.2012, 18:46
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Wobei die Geschwindigkeit von ~10km/h noch ganz gut geht. Richtig blöd wird es, wenn Du die 15km/h voll ausschöpfen willst. Dabei taucht das Heck am und erzeugt eine mörderische Heckwelle am Ufer.
Einen Effekt mit Trimklappen wirst Du erst bei >20km/h merken, eine stabile Gleitfahrt wird dann gut 25 Sachen brauchen.
Gruß Ingo
Alt 03.01.2012, 19:28
Also wenn ich das richtig verstehe, kommt das Heck nicht Höher bei 8-12 Km/h. Wofür dann Klappen ??
Alt 03.01.2012, 19:30
RING18 RING18 ist offline
9.002 Danke in 3.053 Beiträgen
Du kommst mit den Klappen früher ins Gleiten.
Wenn Du unter 20Km/h gleiten willst brauchst Du ein Luftkissenboot
Alt 03.01.2012, 20:08
Luziglastron Luziglastron ist offline
34 Danke in 27 Beiträgen
oder Balast in den Bug legen, Sandsäcke oder einen 2. Tank
Alt 03.01.2012, 20:12
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Setze Mutti nach vorn, mache ich jedenfalls so.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 03.01.2012, 20:22
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Naja, Sandsäcke sind ja nicht ganz ernst gemeint, besonders nicht in einem Boot der Größe!?
WENN Ballast, dann welchen den man gebrauchen kann, wie zB einen Tank.
Die Gewichtsverlagerung spielt in solchen "Grenzbereichen" aber eine grpße Rolle...Im Bug sollte vermutlich noch mehr Gewicht sein...
Alt 03.01.2012, 22:52
Da klopft Mutti mir was auf den Kopf bei 25 Grad in der Kajüte
Alt 03.01.2012, 22:54
25 Kg Sandsack bereits vorhanden
Alt 04.01.2012, 06:24
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Moin,moin
Ich muß da meinen Vorrednern wiedersprechen.
Bei meinem 8 m Dampfer bringen die Trimmklappen auch bei langsamer Fahrt was.
Du kommst natürlich nicht ins Gleiten aber das Heck kommt etwas aus dem Wasser.
Mein Fahrgebiet ist der Neckar - bei 18 kmh ist schluß.
Wenn ich meine Trimmklappen rnter fahre,ligt das Boot fast waagerecht im Wasser
und die Sicht verbessert sich auf jeden Fall.
Leider erhöht sich auch der Spritverbrauch.Ansonsten hilft nur, wie schon gesagt,langsamer fahren.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.01.2012, 14:41
Hi Uwe ,
E-mail funzt nicht , deshalb hier nochmals die Ansicht mit Trimmklappen und Lenzstopfen ( Gewindeverschluss ).
Die Halterung links ist für Reservemotor , am Trailer hab ich eine Sliphilfe ,brauch nicht mit den Rädern ins Wasser fahren.
Es gab das Boot in Weiss , Gelb und Rot , wurde nach 1980 so nicht mehr gebaut.
Und informiere Dich über die Rumpfgeschwindigkeit , darin liegt das Geheimnis . Da wird auch klar daß zwischen 5m und 8 m einiges anders abläuft.
Gruss Josef
Hits:	195
Größe:	153,0 KB
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 07.01.2012, 12:21
Hi, Danke für die Info.
Der Bügel für das Verdeck ist der Original ??
Gruß Uwe
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hi Uwe ,
Gruss Josef
Alt 09.01.2012, 18:52
Hä? Du nimmst Mutti mit zum Bootfahren?
Alt 09.01.2012, 19:08
na wenn sie so aussieht, warum nicht?
Hits:	187
Größe:	62,0 KB
Alt 09.01.2012, 19:11
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
einer muss ja tanken
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 10.01.2012, 15:07
Ja klar 90/60/90.... wie das andere Bein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
