Alt 02.01.2012, 21:45
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Smartcraft
Ich hab ein Problem mit der Smart Craft einstellung .Mein Motor Mercury EFI
60PS Bauj.2008 ist schon ausgebaut und steht in warmen.Heute hab ich versucht den Smartcraft SC1000 Monitor das 1 mal anzuschließen.Ich hab ca.2
Stunden zugebracht und hab die gesamten Einstellungen 2 Stunden lang immer
hin und her gespeichert gelöscht Kalibriert .Nach dem meine Einstellungen alle stimmten wollte ich nochmals alle abrufen und stellte fest das alle Einstellungen
die vorher auf 0 standen jetzt sich indem Zahlen hoch und runter bewegten
Zum Beispiel Motorumdrehung 2376-4572, Öldruck 0,5-4 , Wasserdruck 0.1-0,8
Ich hab den Smart Craft Monitor auf Werkseinstellung zurück gesetzt, ,anschließend alles wieder gespeichert und wieder das selbe .
Könnte es sein das das Steuergerät vom Motor dieses hin und her nicht vertragen hat. Wer kann mir helfen.
MfG Wolfgang
Alt 03.01.2012, 01:44
Coldwave Coldwave ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
das Du dein Steuergerät damit abgeschossen hast halte ich für extrem unwahrscheinlich. Ich hätte folgende 2 potentielle Fehlerquellen für dich:
1. Hast Du das Massekabel von dem SC1000 Monitor Kabelbaum direkt an der Batterie angeschlossen? Wenn nicht mach das mal und versuch es dann noch mal...
2. Hast Du ein Can-Kabel mit 2 Resistoren verwendet oder alternativ dazu auf jeder Seite des Kabels einen Terminator in die Junction Box gesteckt?
Grüße aus Berlin
André
Alt 03.01.2012, 03:43
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Im Smartcraftmonitor gibt es eine Demofunktion . Ich gehe davon aus , das Du diese nicht ausgeschaltet hast... somit simuliert Dir das Gerät nur Werte...Du mußt diese Demofunktion abschalten.
Alt 03.01.2012, 10:07
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Denke auch das Gerät simuliert eine Fahrt und ist im Demo Mode.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.01.2012, 12:25
Boot: Ryds
Standard Smart Craft
Hallo vielen dank für eure Beteiligung und Vorschläge.
Ich glaube auch das ich in einer Demo Einstellung bin,aber ich komme einfach
nicht wieder raus. In der Betriebsanleitung steht nichts drin das es überhaupt eine Demo Einstellung gibt.
Strengt euch mal an.
Gruss Wolfgang
Alt 03.01.2012, 16:24
die Demoeinstellung gibt es meines Wissens nach bei den SC1000 System Instrumenten, nicht aber bei dem System Monitor...
Ich habe eben auch nochmal die Anleitung und die Installationsanweisung durchgeschaut und keinerlei Informationen bzgl eines Demomodus beim SC1000 Monitor gefunden...
André
Alt 03.01.2012, 16:29
Boot: Scarab28xlt
Im System Tach und Speedo gibt es einen Demo Mode.
Alt 04.01.2012, 01:42
Mein Reden, es handelt sich aber in dem geschilderten Fall nicht um einen System Tach oder Speedo sondern um einen System Monitor und der hat diese Funktion meines Wissens nach nicht...
Sowohl in der Deutschen als auch in der englischen Anleitung für den System Monitor ist nirgendwo die Rede von einem Demo Mode...
Alt 04.01.2012, 06:06
Boot: bootlos
Ich habe den System Monitor SC 1000 und der hat definitiv ein Demomodus...war bei mir im Erstbetrieb sogar aktiv...leider liegt die Anleitung im Boot und ich habe momentan keine Zeit mal schnell hin zu fahren. Sorry !!!
Alt 04.01.2012, 19:24
Boot: Ryds
Standard Smart Craft Fehler behoben
Hallo Ich möchte mich bei allen bedanken die mich bei der Fehlersuche unterstützt haben.Der Fehler lag an der letzten Einstellung. Die Abbildung auf
den Monitor zeigte das Symbol Motor und Off und On ,eingestellt war On,das war falsch.Nach dem ich auf OFF gestellt hatte ging alles wieder.
MfG Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
