Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 362Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 362
Alt 02.01.2012, 23:19
Ok,
an der Seite wo du später am schlechtesten drankommst ein U- Profil einbauen. Maße ca. 5x5mm.
Dieses an den Spant schrauben, so daß es quer im Boot sitzt.
Kann Alu oder PVC sein.
An den anderen Spant ein Winkelprofil aus Alu, ca. 10x10 quer anschrauben.
Die RC- Platte in Längsrichtung teilen.
Nun eine Hälfte durch die Aussparung in das U- Profil einführen.
Danach die andere Hälfte ebenfalls daneben in das U- Profil einführen.
Die andere Seite der RC- Platten nun durch diese mit kleinen Blechschrauben in dem Aluwinkel verschrauben.
Fertig
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #177
Alt 02.01.2012, 23:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ok,
Fertig
Gruß Mani
Wird das nich´n bisschen schwer, bin eh schon an der maximal grenze
und einfach was abschneiden geht auch nicht da die kabel nicht lang genug sind (Servo + LED´s)
Das in der mitte durch schneiden (in der länge) so das es aufgeht wie eine Salon-Tür
Das ganze dann wie gewohnt mit Klett sichern und fertig , muss ja nichts großes tragen
würd das gehen ?
Es grüßt Flo
Alt 03.01.2012, 09:12
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das wäre doch wohl ein Problem, das man recht einfach lösen kann....oder?
Jetzt nicht auf der Zielgeraden schwächeln.
Alt 03.01.2012, 12:40
Boot: Bavaria 820
Klar wär das einfach aber nun wieder alles raus kloppen ?
Hiermal mein gedanke Bildlich fest gehalten
Das Loch in der Mitte ist für den Finger, damit man eine Seite locker anheben kann
Die ganze platte wird dann aufgeschnitten und so entsteht der Salon-Tür effekt
also ich seh da keine einwende , ihr evtl. ?
Hits:	8
Größe:	20,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 03.01.2012, 15:47
Boot: Bavaria 820
Brauch nun nix mehr ändern , da ich das Deck nicht einklebe
Es hält von sich aus Bombig
also komme ich noch locker an Ruder usw. ran
Es grüßt Flo
Alt 03.01.2012, 21:03
Boot: Bavaria 820
Hier mal Wasser Fotos mit Aufbau usw.
Hits:	32
Größe:	38,5 KB
ID:	331085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	35,5 KB
Es grüßt Flo
  #182
Alt 03.01.2012, 21:45
Boot: Bavaria 820
Ich bekomm den Kahn aber einfach nicht dicht
Es läuft ständig bei der Badeplattform rein
Hab da schon mit UHU Hart gearbeitet , mal sehen ob´s morgen besser ist
Es grüßt Flo
Alt 03.01.2012, 21:50
icheben82
Bist sicher?? Nicht das evtl. durch die Löcher Wasser kommt wo das Ruder drinn ist oder doch durch die Löcher der LED`S?? Mach mal bitte Bilder wo Du meinst das da Wasser durch kommt...
Alt 03.01.2012, 21:56
Boot: Bavaria 820
Brüderlein schläft grade
An der obersten LED dort läufts rein
Ich bin mir sicher das es nicht das Ruder ist , und von den LED´s kommts auch nicht
Es ist irgendwas von der Badeplattform
Es grüßt Flo
Alt 03.01.2012, 22:00
icheben82
Und ich sehe das richtig, dass Du zuerst mit Acrylit also diesen Sekunden-Harz die LEDs geklebt hast und da mit UHU-Hart darüber gegangen bist??? nicht gut...
Naja, besorge Dir nochmal dieses Acrylit zeugs und lasse es nochmal innen drüber laufen (ganzes Heck)... Ordentlich was rein und verlaufen lassen... Dann hast Du Ruhe...
  #186
Alt 03.01.2012, 22:18
Boot: Bavaria 820
Das mit den Harz ist gut paar wochen her, also kann doch nix mehr passieren das ich gestern und heute mit dem Sekundenzeug drüber gegangen bin oder ?
gut dann warte ich ab , da der Böse Chinese sein Epoxyd Harz auf Backorder hat - brauch immerhin 1 tübchen für meine Sunseeker
für den Kahn ging knapp 1 tube drauf
Es grüßt Flo
Alt 03.01.2012, 22:36
icheben82
Ich meinte dieses 2Kompozeugs vom Baumarkt, da brauchst auf kein Chinamann warten ...
Alt 03.01.2012, 22:55
Hei Lehrling
Harz, Acrylit, UHU hart,Sekundenzeug, hier ist einiges durcheinander.
Wenn ich das richtig sortiert habe, hast du mit Epoxy Harz die Led eingeklebt. Richtig?
Epoxy verbindet sich aber nicht mit Abs.
Reiss das Zeug raus.
Dann nimmst du UHU hart und klebst damit die Led`s ein.
Nimm aber wenig davon, sonst wird dein Abs weich.
Sekundenkleber ist nicht wasserfest, und Acrylit dafür zu teuer.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #189
Alt 03.01.2012, 23:00
icheben82
Hei Lehrling
Gruß Mani
Er hat 2 komponenten Sekunden Epoxyharz benutzt... Daher das anscheinende durcheinander... Das klebt ABS... Bartho weiß aber worüber wir sprachen...
Geändert von icheben82 (03.01.2012 um 23:08 Uhr)
  #190
Alt 04.01.2012, 16:42
Boot: Bavaria 820
Das Ruder darf ich dann auch nochmal neu bauen
Diesesmal aus Messing, und den Draht als "L" form in´s Ruder
nun treib ich erst mal 1mm messingblech auf
Es grüßt Flo
Alt 10.01.2012, 20:12
Boot: Bavaria 820
Ich hab heut das erste mal Messing gelötet
find das ergebnis ganz ok - perfekt ist´s nicht da ich noch auf Hochglanz polieren wollte aber nicht weiss wie
aber es hält richtig richtig gut
Hits:	24
Größe:	20,5 KB
ID:	332475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	66,1 KB
Es grüßt Flo
  #192
Alt 10.01.2012, 20:16
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Super gemacht. Respekt
Wenn du es polieren willst, nimm am besten Schleifpaste
Gruß, Jörg
  #193
Alt 10.01.2012, 20:52
Boot: Bavaria 820
hab paar mal mit dem zeug eingeschmiert was die renter bei Praktiker,Real usw. verkaufen
das beste aus der NASA forschung, Nano perleffekt und antistatische auf- und entladung
Hab das mehrmals dünn aufgetragen und dann mit einer Filz scheibe drüber
brachte nichts ausser den oben genannten effekt
welche kannst du mir empfehlen ?
Es grüßt Flo
Alt 10.01.2012, 21:02
Guck mal, ob Muddi eine Tube mit "Gesichtspeeling" im Badezimmer hat
Gruß, Jörg
  #195
icheben82
Ähm, Florian... Du hast Lackpolitur gekauft
Metall poliert man in dem man immer - immer - immer - immer - immer - immer - immer - feiner schleift... So erhälst Du ne glänzende (polierte) Oberfläche...
  #196
Alt 11.01.2012, 11:55
Boot: Bavaria 820
Dann werd ich mir mal so´n Schleifpapier set ordern, bei Obi hörts ja bei 600er auf
hab nun durch googlei erfahren das man bei 400 anfangen soll, 500-600er und denn 800er am ende 1200er
und dann noch mal mit dem Nasa zeug drüber
so werd ichs machen denk ich mal
Es grüßt Flo
Alt 11.01.2012, 12:36
else else ist offline
Seitwann forscht die Nasa für Autopolitur? Diese Schnacks werden von fleissigen fliegenden Händlern auf den Supermarktparkplätzen erzählt.
Geh mal mit dem Boot zum Autolackierer und frag dort mal nach, was die nehmen, vielleicht kannst ja günstig einen Rest abstauben, bevor Du wieder irgendwas nutzloses teuer einkaufst.
sonst sieht aber gut aus.
Alt 11.01.2012, 14:25
Boot: Bavaria 820
Ich hab das Ruder heut mal mit 600er Naßgeschliffen
Das ergebnis wird was
hab dann auch noch 800er,1200er und 1500er gekauft
am wochenende sollten die Schleifpapiere ankommen , und wenns fertig ist sollte das ding eigentlich funkeln
Hits:	19
Größe:	123,6 KB
Es grüßt Flo
  #199
Alt 11.01.2012, 16:36
.......hab dann auch noch 800er,1200er und 1500er gekauft
Schleifpapier bestellen
Gibt es in BRV nur Baumärkte und keinen Fachhandel?
Doch gibt es, geh mal auf die Suche
Alt 11.01.2012, 16:48
Boot: Bavaria 820
Bei Obi hört das bei 800er auf - nun sind die aber bestellt
Ich kenne nur 1 Fachladen , dieser führt aber nur Lacke
5 Stück bis 2000er hoch
Edit : würdest du mir den namen veraten, dann könnte ich mir in Zukunft das online bestellen sparen
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (11.01.2012 um 17:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
