Alt 02.01.2012, 18:31
Standard Eine gaaaanz doofe Stromfrage
Ich trau mich gar nicht zu fragen
Leider hab ich z.Z. nichts am Start um zu testen.
Das würde mir diese blöde Frage ersparen
Was passiert wenn ein Gleichstrommotor mit 2 x Plus statt Plus und Minus angeschlossen wird?
Es passiert nichts und es geht auch nichts kaputt, richtig?
Alt 02.01.2012, 18:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jo, nix passiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.01.2012, 18:44
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Jo, nix passiert.
...das hängt aber ganz stark davon ab ob das Motorgehäuse eine Masseverbindung hat....das kommt schonmal vor!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 02.01.2012, 18:50
Chili Chili ist offline
22.117 Danke in 7.138 Beiträgen
gruss
peter
Die Masseverbindung des Gehäuses ist egal, solange nicht ein Motor-Anschluss damit verbunden ist.
Das wiederum ist bei Gleichstrom-Motoren eher ungewöhnlich.
In der Regel soll sich die Drehrichtung durch Umpolen ändern lassen, was damit nicht mehr möglich wäre.
Falls doch ein Motor-Anschluss mit dem Gehäuse verbunden wäre, dann sollte das Gehäuse wiederum keine anderweitige Masseverbindung haben, das ist dann selbstredend.
Wie Cyrus schon bestätigt hat: nix passiert.
Das ist so wirkungslos, als wenn du einen Draht mit beiden Enden an den gleichen Batteriepol hälst...
Alt 02.01.2012, 18:51
Boot: Moderboot
gruss
peter
Anlasser z. B.
Einmal + zur Versorgung und einmal + zum Starten.
Minus über Masse.
Evtl sollte man wissen, um welche Art Gleichstrommotor es handelt.
Da gibt es z. b. auch welche mit Drehzahlregelungen über Widerstände.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 02.01.2012, 19:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
moin
Es passiert nix wenn an beiden Plus die gleiche Spannung anliegt
denke ich als maschinenbauender gelgenheits Strippentrecker,an der einen Klemme +110V und an der anderen +12V da fliesst denn wohl doch watt,oder?
gruss hein
Alt 02.01.2012, 19:14
Boot: Zar 53
moin
gruss hein
...das wäre ja kein Gleichstrom....sondern Ungleichstrom...oder
Alt 02.01.2012, 19:41
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Also, zum Basteln werden oft Scheibenwischermotoren verwendet.
Die haben Masse am Gehäuse! Also Vorsicht.
Ansonsten ist das so, wie wenn man einen Gartenschlauch mit beiden Enden an je einen Wasserhahn anschließt, und dann beide Hähne öffnet!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.01.2012, 19:50
Boot: Zar 53
Falls für weitere Versuche ein Adapter mit Not-Löschfunktion gesucht wird....
gibbet!
Hits:	146
Größe:	43,3 KB
Alt 02.01.2012, 20:03
gibbet!
Schließlich besteht ein Strom ja aus Wasser.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 02.01.2012, 20:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Helle
M.Y.Franziska
Er-Helle-ndes auch hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...69&postcount=1
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.01.2012, 20:16
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Wenn du 2x+in selber spannungshöhe anlegst und keine masse anlegst passiert nichts weil du den notwendigen potenzial unterschied nicht hast .
Mfg
Alt 02.01.2012, 22:18
Ok Jungs, dann will ich die Katze mal aus dem Sack lassen.
Es geht natürlich um eine Spielerei an meinem Donzi Projekt.
Gegeben ist folgendes:
Zwei 24 Volt Motoren für das Hatch, sie haben keine Masse am Gehäuse
Ein Spannungswandler 12/24 Volt
Ein Doppelkippschalter am Dashboard
Soweit so gut
Aber nun kommt es:
Eine 12 Kanal Fernbedienung, da ich diverse Licht Geschichten z.B. beim Sommertreff vom Bierzelt aus steuern möchte.
Nu dachte ich das ich auch das öffnen vom Hatch mit der Fernbedienung steuern könnte.
Die Fernbedienunf funktioniert wie folgt:
Taste 1 drücken = An, Taste noch einmal drücken = aus
So geht das Ding auf
Taste 2 drücken = An, Taste noch einmal drücken = aus
So geht das Teil zu
Mit dieser Relais Schaltung möchte ich mit der Fernbedienung das Hatch öffnen und schließen:
Hits:	124
Größe:	60,2 KB
Leider kann es passieren das Taste eins nur einmal gedrückt wurde und dann Taste zwei gedrückt wird.
Das war der Sinn der Frage
Alt 02.01.2012, 22:34
Kannst du so bauen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.01.2012, 06:03
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Da gleiche Thema hatten wir schon einmal und zwar hier
Edit: @derausdemnorden: Ups, das war ja sorgar auch von dir
Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thorsten
Alt 03.01.2012, 06:16
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Henning
Ich würde auf jeden Fall noch zwei Endschalter mit einbauen, die die Endlagen des Hatch begrenzen.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 03.01.2012, 09:37
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Moin Henning,
Du kannst den Oeffnungsvorgang dann manuell unterbrechen/stoppen aber musst das nicht oder? Bei "maximaler" Oeffnung schaltet sich das Ganze dann automatisch ab und dein naechster Tastendruck startet dann den Schliessvorgang, korrekt?
Du hälst das Knoepfchen auf der Fernbedienung ja nicht die ganze Zeit fest, denke ich...
André
Geändert von Andre_W (03.01.2012 um 10:08 Uhr)
Alt 03.01.2012, 12:25
Schrieb er doch:
Alt 03.01.2012, 12:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Das kann er m.M. nach nicht so bauen!
Wenn auf A noch Strom anliegt, und er B dazuschaltet gibt es zwar keinen Kurzschluss, aber der Motor blockiert dann weil er ja auf beide Drehrichtungen Strom bekommt. Und ob das lange gut geht wage ich zu bezweifeln. Henning, stell doch mal ein Schaltbid vom Motor ein wenn du eins hast.
GrüßeEdit: Hab zu spät gesehen das er ja Minus wegschaltet, sollte also docjh funzen.
Marco,
Geändert von Snackman (03.01.2012 um 13:17 Uhr)
Alt 03.01.2012, 12:52
Chili und genau deshalb frage ich nochmal nach, ob er das wirklich so moechte
André
Alt 03.01.2012, 13:08
Sag mal Henning, ich habe mir dein Schaltbild nochmal angeschaut. Kann es sein das du ne Spannungsumkehr zur Drehrichtungsänderung brauchst? So wie an manchen Fensterhebern oder Ankerwinden?
Marco,
Alt 03.01.2012, 14:09
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
....Kann es sein das du ne Spannungsumkehr zur Drehrichtungsänderung brauchst? ......
Ja, so soll es sein
Alt 03.01.2012, 14:42
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht so was fertiges.
http://www.ebay.de/itm/Universal-Fun...item3a6b984e1a (PaidLink)
Da kannst Du gleich die Relais ansteuern.
1= Hatch auf.
2= Hatch ab.
3= LED an
4= ?????
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.01.2012, 14:48
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Henning,
Man könnte auch Jalousietaster nehmen.
Die sind mechanisch gegen gleichzeitige Bedienung gesperrt.
Bin mir aber nicht sicher, ob es die auch in ausreichender IP-Klasse gibt und erst recht nicht, ob das Deinen Design-Ansprüchen gerecht wird
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 03.01.2012, 16:24
1= Hatch auf.
2= Hatch ab.
3= LED an
4= ?????
Moin Michael, genau das Teil hab ich und werde ich verwenden.
Eingebaut ist es schon.
Auch teile der Verkabelung sind sind, noch nicht ordendlich, angeschlossen
Unten rechts ist der 12/24 Volt Wandler im Bild
Oben links die Funkplatine.
Hits:	104
Größe:	54,9 KB
Wahlweise kann man das Gerät als Taster oder Schalter verwenden.
Aber nur alle Kanäle in einem Modus
Fürs Hatch wären Taster richtig
Aber eben nicht für die Beleuchtungen.
Also wird das Teil im "Schaltmodus" betrieben
Tast = an / noch einmal Tast = aus
Daher meine Ursprungsfrage nach dem was passiert wenn der E-Motor von 2 Kanälen + bekommt.
Da diese Frage beantwortet ist werde ich das ganze so zusammenbauen.
Über einen unsichtbaren Endlagenschalter an den Hatchantrieben mach ich mir noch mal Gedanken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
