Alt 02.01.2012, 12:46
nickel nickel ist offline
Boot: Baja 30 Outlaw
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Welche Mutter Lenkung?
Hallo Freunde der Nacht, ich suche die Art der Mutter die bei einer normalen Lenkung genommen wird um die Nabe auf der Lenkstange zu befestigen. Die Abmaße: 0,5 cm und Steigung 1,25. Die Ersatzteilnummer ist SA27454.... es widerstrebt mir ehrlich gesagt nur der Kaufpreis von 12 Euro bei einer einzigen Mutter........ . Vielleicht hat jemand eine Idee..... Besten Dank
Alt 02.01.2012, 13:11
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Hat irgend jemand gesagt "Boot fahren " sei billig....
Alt 02.01.2012, 13:54
@ Dagmarg.... sinnlose Antwort zu einer, sicherlich nicht nur meiner Meinung nach, sinnvollen Frage.... . So denn, vielleicht gibt es ja dennoch Menschen hier die keine selbsternannten Spassvögel sind und sinnvolle Kommentare parat haben.
Alt 02.01.2012, 14:03
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du die konische Mutter. Das ist leider kein "Teil von der Stange". Wenn ich mit ansehe, was schon eine Hutmutter mit Normalgewinde kostet, wirst du wohl den Preis akzeptieren müssen.
HansH
Alt 02.01.2012, 14:07
HansH
Hallo Hans...... die Vermutung habe/hatte ich auch. Bei der Bootshalle BS habe ich das Teil auch gefunden...... . Daher ja auch die entsprechende Bestellnummer im Anfangstext. Das es kein Teil von der Stange ist, kann man sich eigentlich kaum vorstellen..... na ich bin verhalten optimistisch.... vielleicht hat ja jemand eine Idee....Danke dennoch...Nickel
Alt 02.01.2012, 14:13
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Was für einen Außendurchmesser hat denn das Gewinde der Nabe?
Du meinst also diese Mutter?
Hits:	115
Größe:	9,2 KB
Alt 02.01.2012, 14:26
Hallo Tommy, die GENAU diese Mutter meine ich. Die Nabe hat den Durchmesser von 5 mm und die Steigung des Gewindes beträgt 1,25......
Alt 02.01.2012, 14:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von nickel Beitrag anzeigen
Die Nabe hat den Durchmesser von 5 mm...
Endlich mal einer, der Nabe richtig schreibt,
aber was meinst du damit?
Wichtig ist der Durchmesser des Gewindes und die Steigung (die Du ja schon ermittelt hast),
Durchmesser ist bestimmt 10 oder 12...!
meinst du mit 5mm die Breite des Keiles?
Das Gewinde ist nicht konisch, der Keil verhindert verdrehen der Nabe
und die Mutter ist auch genormt;
solche Teile gibt es mit Sicherheit auch im gutsortierten Schraubenhandel.
...schade das ihr alle soweit weg seid, son Ding hab ich hier mit sicherheit noch liegen.
Gruss Konny
Alt 02.01.2012, 15:03
@ Ölfinger..... Gewinde 10 mit der Steigung hatte ich schon drauf.....passt auch.....wackelt aber auch. Nicht das die Mutter über das Gewinde flutscht.......und ein Bekannter meinte auch: man kann das auch mit Sicherungsfarbe "befestigen" aber die Lösung erscheint mir ein wenig fragwürdig...... . Die 5 mm beziehen sich auf den Durchmesser der Lenkunsstift´s mit dem entsprechendem Gewinde ........
Alt 02.01.2012, 15:25
Hast Recht, Du bist der Größte....
Alt 02.01.2012, 15:36
No comment........................
Alt 02.01.2012, 15:50
Für „Standard 3/4" tapered shaft.“ ??
..gelöscht………
Bei solchen Angaben: brauchen sich div. Teilnehmer über entspr. Antworten nicht wundern……..
Grüße von Herbert
Alt 02.01.2012, 16:46
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hab grad meine Kristallkugel gefragt:
Ist vermutlich 3/8 BSF, 20 Gang/Inch, (ca d = 9.5mm, h = 1.27mm)
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.01.2012, 17:56
Helle
M.Y.Franziska
Ich messe nochmals nach, aber dennoch: besten Dank vorab......Nickel
Alt 02.01.2012, 19:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
passt da nix vom Auto
Kenne die Befestigung mit normaler Mutter + Sicherungsblech.
Gruß Alex
Alt 02.01.2012, 19:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Will dir ja nicht auf die Füße tretten, aber deine Info ist echt mager .
Solltes du dir nicht doch besser eine original Mutter von 12€ besorgen? Ich mein die ganze Zeit die daruf geht und dann hinterher nicht sicher sein, ob es die Richtige ist
Alt 02.01.2012, 19:59
Besten Dank......aber ich probiere die Idee weiter oben.... und ich sehe das auch so.... es muss doch etwas aus dem Autobereich passen....ich werde mal bei Würth vorbeifahren.....
Alt 02.01.2012, 20:00
Na ja, Panna,
12 Euro sind immerhin 2 Kasten Oettinger Export!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 02.01.2012, 20:10
fahr mal auf einen Schrottplatz und wühle in der Kiste der 1000 Schrauben und Muttern.
Schau mal bei irgendeinem alten Opel oder so.
Gruß Alex
Alt 02.01.2012, 20:16
Na ja, Panna,
Helle
M.Y.Franziska
Stimmt das ist nen Grund.
Mal ohne Mist.
Er weiß nicht welch ein Gewinde es ist. Er fährt zu Würth und wird sie da wahrscheinlich nicht bekommen.(verkauf nur an Händler , mind. Abnahmemänge) zudem ist es eine Selbstsichernde Mutter in flacher Ausführung in Inch. Die Zeit der Sprit.....
Da sitz ich lieber auf dem Sofa sauf mit Traugott und bestell es per Internet als Satz mit Feder und Scheibe und denk egal watt kost die Welt
Alt 02.01.2012, 20:51
Boot: van Andern
...hab grad mal geguggt...
Teleflex ist zöllich...
19er Schlüssel, also 3/4el,
Gewindemass hab ich jetzt beim 3. Bier vergessen...
...wenn Du Mutter und Keil abholen könntest wären das 2
Gruss Konny
Alt 02.01.2012, 21:09
Na ja, Panna,
Helle
M.Y.Franziska
Ich weiß nicht mal was Oettinger ist....ich interpretiere mal ein Bier....da ich keinen Alkohol trinke.... kann und möchte ich das nicht mal kommentieren. Es ist doch einfach nur ne Frage nach einer Schraube. Mensch beruhigt euch.... es ist eine Frage....ganz im Ernst....Kohle ist mir ehrlich gesagt.... sekundär..... und um die Dekadenz perfekt zu machen: ich lasse das Ding bestellen und werde es montieren lassen
an die Admins hier: die Fragen die ich hatte sind beantwortet und der Thread kann geschlossen werden. Dank an die Verfasser der hilfreichen Kommentare und den restlichen Kommentatoren/Posern: Schade für euch, dass ihr die Zeit dafür geopfert habt....
Alt 02.01.2012, 21:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Warum versuchst Du hier nicht einfach mal nett in die Runde zu fragen,
ob evtl. jemand einen alten Steuerkopf zu liegen hat, an dem noch eine
Mutter dran ist? (nur mal so als Tip)
Gruß aus Berlin
Alt 02.01.2012, 21:19
Danke für den Hinweis....hätte ich machen können.... smile: ich kann jetzt auch dekadent antworten: ich fahre nicht mal nen Gebrauchtwagen....da werde ich mir doch auch keine Gebrauchtmutter organisieren . Aber von der Sache her hast Du recht....aber Thema ist durch.... . Einen Hinweis aber noch: es ist im Original eine Schraube mit Sicherung.....daher kann man diese eigentlich auch nur einmalig verwenden...... .
Alt 02.01.2012, 21:23
Nein, die kannst du durchaus öfter verwenden. Und selbst wenn sich diese Mutter etwas löst, davon geht dein Boot nicht sofort unter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
