Alt 01.01.2012, 21:26
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Schalter für die Ankerwinsch
Hallo !
Überlege mir gerade, wie ich meine neue elektrische Ankerwinde am sinnvollsten bediene.
Folgende Alternativen habe ich mir bisher überlegt:
-einfacher Auf- und Abschalter am Steuerstand, Fußschalter im Bereich der Ankerwinde
-einfacher Auf- und Abschalter am Steuerstand, Steckdose für Fernbedienung mit Kabel im Bugbereich
-Steckdose für Fernbedienung im Bereich des Steuerstandes und im Bugbereich mit der Möglichkeit, je nach Bedarf von beiden Orten aus die Ankerwinsch zu bedienen.
Was könnt ihr mir empfehlen, wie sehen eure Erfahrungen aus.
Alt 01.01.2012, 21:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Genau so hab ichs bei mir gemacht ... bin seit Jahren zufrieden
Zum einen kann man mit der Bedienung an dem Spiralkabel auch mal um die Ecke gucken und weiter fieren und zum anderen macht man nur ein Loch in Bug, für den zweiten Stecker.
Gruß Ingo
Emotion Emotion ist offline
Ich habe an der Ankerwinsch zwei Fußtaster und zusätzlich eine Funkfernbedienung!
Alt 01.01.2012, 21:42
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Würde auch zur Funkfernsteuerung tendieren man kann freier agieren!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 01.01.2012, 21:49
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Ich habe mir eine Kabelfernbedienung mit einfachen Kippschalter( der natürlich in beide Richtungen tastbar ist) gebaut und amSteuerstand ne Buchse installiert. Das Kabel ist ein Wendelkabel mit 2,5 Metern Länge und langt auch bis zum Bug.
Hat alles in allen keine 15 Euro gekostet.
Mal sehen wie es sich bewährt. Ich bin aber am überlegen ob ich nicht auf Funk umrüste.
Marco,
Alt 01.01.2012, 22:25
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe am Armaturenbrett einen einfachen Kippschalter für Up/Down.
Außerdem das Kettenzählwerk am Spiralkabel, dass auch zu Bedienung taugt.
Und am Vorschiff verwende ich die Funkfernbedienung, da ich dort nicht noch mehr Löcher und Kabel und Zeugs haben wollte.
Meist verwende ich den Kippschalter oder - zumindest beim Fieren - die voreingestellte Automatik vom Kettenzähler "15 m Kette fieren".
Die Funkfernbedienung, wenn ich nach vor muss, weil es ein Problem gibt.
Nichts von den drei Dingen möchte ich missen. Die Fußschalter hingegen haben mir noch nicht gefehlt bisher.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.01.2012, 11:16
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Thomas,
Variante 3 würde ich aus Sicherheitsüberlegungen nicht wählen.
Was machst Du, wenn der Anker unten ist und Du die Fernbedienung hinterhergeworfen hast?
Eine feste Bedieneinheit sollte es schon sein.
Beste Grüße
Alt 02.01.2012, 12:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Genau so hatte ich es beim alten Boot und das neue werde ich auch so ausrüsten allerdings hatte ich kein Kettenzählwerk verbaut..
Alt 02.01.2012, 20:57
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ich hab am Steuerstand eine Bedienung mit Kettenzählwerk und zusätzlich noch eine Funkfernbedienung fals ich mal nach vorne muß.
Das reicht völlig
Alt 02.01.2012, 22:07
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
Habe am Steuerstand ein Bedienpanel mit Kettenzählwerk und zusätzlich eine Funkfernbedienung, ebenfalls mit Kettenzählwerk. Die Funkfernbedienung hat den Vorteil, von jedem beliebigen Punkt aus die Ankerwinsch bedienen zu können.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
