Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 27.12.2011, 12:57
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
mmhh...
kann es sogar stimmen das dort 15W40 rein gehört, da es ein älteres Model ist?
Gruß Erik
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 27.12.2011, 20:47
Hallo Erik,
Motoröl kann stimmen
Alt 27.12.2011, 20:55
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Erik,
eine Anzeige für die Trimmung braucht man nicht wirklich, das merkt man beim fahren. Ich habe zwar eine Anzeige, schaue aber nie drauf, halt nach Gefühl.
Gruß Torsten
Alt 27.12.2011, 21:59
Boot: Angelboot
Mal ein Bild
Was muss nun nach oben?
Ich test morgen mal wie rum das Teil anfängt zu arbeiten, geht bestimmt nur in einer Richtung
Gruß Erik
Name:	Powertrimeinheit gesamt.jpg
Hits:	170
Größe:	51,0 KB
Alt 30.12.2011, 20:11
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von dermitdembootschwimmt Beitrag anzeigen
mmhh...
Gruß Erik
Hallo dermitdembootschwimmt,
ich habe an meinem Mariner 140 die gleiche Powertrimmanlage. Es gehört Motorenöl hinein, und zwar Einbereichsöl SAW 30 (Rasenmäheröl). Zumindest steht das in meiner Beschreibung.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 30.12.2011, 20:12
Mal ein Bild
Gruß Erik
die Schläuche müssen nach unten!
Uwe
Alt 30.12.2011, 20:15
in meinem Usermanual vom Mariner 140 steht einiges über diese Trimmanlage.
Falls du Interesse hast, eine kurze PN und ich versuche dir eine Kopie zukommen zulassen.
Uwe
Alt 30.12.2011, 20:27
Mal ein Bild
Gruß Erik
Hallo Erik,
hier mal eine Zeichnung
Hits:	148
Größe:	51,9 KB
Uwe
Alt 31.12.2011, 12:37
Boot: Angelboot
Hallo Uwe,
das Öl wird bestimmt an der Schraube oberseite des Quaders eingefüllt, und die Rändelschraube ist die Entlüftung von der Rücklaufleitung. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Siehst du das auch so.
Danke für das Angebot, du hast ne PN
Gruß Erik
Alt 01.01.2012, 18:33
Boot: Angelboot
hat jemand einen passenden Stecker für diesen Trim über.
Ich glaube das ich den brauche da hier keine Kabelschuhe draufpassen
Gruß Erik
Hits:	115
Größe:	45,7 KB
Alt 02.01.2012, 11:30
Hallo Uwe,
Gruß Erik
Hallo Erik,
das mit der Öleinlassschraube stimmt, die Rändelschraube ist ein sogenannter Notablass. Falls deine Trimmeinheit mal streikt, kannst du fie Schraube öffnen und den Motor per Hand bewegen.
Öl ist 10 w30 das Richtige, habs gerade nachgelesen.
Das Usermanual werd ich kopieren und dir mailen.
Uwe
Geändert von proebstle (02.01.2012 um 11:39 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 02.01.2012, 12:52
Boot: Angelboot
VIELEN DANK
Den Stecker werde ich entfernen und mittels Kabelverbindern zum Schalter verlängern, die Anschlüsse habe ich bereits gemessen und der Antrieb läuft gut durch.
Gruß Erik
Alt 02.01.2012, 18:57
Boot: Angelboot
Kabel wurden teilweise erneuert und Schalter 3 Polig 12-14 V mit drei Stellungen tastend/0/tastend bei Con... besorgt. Dieser kommt ins Armaturenbrett und die Steuerung ist fertig.
Somit sind meine Fragen vorerst beantwortet, danke an alle die mitgeholfen haben!!!
Die Rändelschraube macht noch etwas kummer da leicht undicht. diese sitzt in einer Buchse die ich beim Einbau ins Boot nachbessern werde, da muss ich die Schläuche eh nochmal lösen.
Bis dann
Gruß Erik
Alt 02.01.2012, 19:53
Hallo Erik,
ich hoffe du hast die 2 Relais nicht vergessen
Alt 02.01.2012, 20:11
Boot: Angelboot
Doch habe ich eventuell
aber wo sollen die hin??
Das Teil läuft doch super ohne heiß zu werden.
Kann es sein das hier keine Relais benötigt werden?
Ich habe Batteriespannung bis an eine Magnetspule (siehe Bild, nicht an den Motor) Von da geht das Pluskabel an den Schalter (ehemals 3 poliger Stecker) und vom Schalter je ein Kabel zum Motor hier wird dann gesteuert ob links oder rechtslauf.
Ich wüsste nicht wofür ich jetzt noch ein Relais einbauen soll.
Gruß Erik
Alt 02.01.2012, 21:00
Hallo Erik,
Normalerweise halten die Taster den hohen Stromfluß nicht lange aus, darum sind da Relais mit drin
Alt 03.01.2012, 05:13
Boot: Angelboot
mmhh...
Also zwei Relais!!!
Gehe ich recht in der Annahme, das ich plus auf beide Relais lage und dann jeweils einen minus mit meinem Schalter durchschalte?
Dann müssten es doch gewöhnliche Steckrelais aus dem Kfz bereich tun, 4 Polig?
Gruß Erik
Alt 03.01.2012, 05:33
Hallo Erik,
einfache KFZ Relais (Schließer)reichen
Arbeitskontakt einmal auf grün einmal auf blau
Spule einmal auf Taster einmal auf Masse Taster einmal auf Plus
http://www.kfz-tech.de/Arbeitsstromrelais01.htm
Geändert von ralfschmidt (03.01.2012 um 05:40 Uhr)
Alt 03.01.2012, 09:43
Boot: Angelboot
Meinst du ein Wechslerrelais mit 5 Kontakten oder zwei 4 polige Schließer?
Gruß Erik
Alt 03.01.2012, 21:07
Hallo Erik,
ich meinte 2 Schließer unter dem Link das linke Schaltbild
Alt 03.01.2012, 21:52
Boot: Angelboot
Hallo Ralf,
ich denke ich habe es.
Jedoch muss ich mich fragen ob es wirklich soooo wichtig ist.
Mein Schalter kann einen Dauerstrom bis 21 A aushalten, jetzt habe ich Relais die 30A abkönnen.
Leider finde ich keine Leistungsangaben auf dem Motor und habe aber eine max Leistung von bis zu 250W ohne Relais ermittelt.
Mit Relais komme ich auf bis zu 350 Watt bei 12 Volt.
Auf der Suche nach Leistungswerten habe ich einige Hydralikpumpen gefunden in ähnlicher Größe die bis zu 2 KW haben, dann würden 166A fließen. Dabei würde dann aber die Leitung rauchen und das tut sie ja nicht.
Wahrscheinlich liegt die Leistung drunter und es würde auch so gehen, da ich die Relais nun aber habe, werde ich sie auch verbauen.
Gruß Erik
Alt 03.01.2012, 22:06
Hallo Erik,
den Strom den so eine Trimmpumpe aufnimmt habe ich zwar noch nie gemessen, dürfte aber deutlich höher sein, als dein Schalter verträgt und ein kaputtes Relais ist sicher nicht so schlimm wie ein kaputter Taster
Alt 04.01.2012, 05:08
Boot: Angelboot
Das Stimmt!!!
Ein Relais ist schneller gewechslet und kostet weniger.
DANKE Gruß Erik
Alt 04.01.2012, 18:15
Boot: Angelboot
So sieht der Anschlussplan dafür aus.
Ich weis es ist nicht fachlich korrekt, aber alles andere ist mir zuviel Mühe und und so kann ich es später auch wieder nachvollziehen.
Gruß Erik
Name:	Stromlaufplan Power Trim.jpg
Hits:	274
Größe:	35,2 KB
Alt 05.01.2012, 00:24
Hallo Erik,
nach Norm sollte man den Schalter nicht mit Masse schalten lassen sondern mit Plus
also Schalter Mitte bekommt Plus
Spule 85 an Masse
Spule 86 zum Schalter
Relais 30 bekommt Plus
Relais 87 kommen an blau und grün
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
