Alt 30.12.2011, 10:44
Swan210961 Swan210961 ist offline
Standard Lichtmaschine an Yanmar 1 Zylinder
Liebe Elektroexperten,
ich habe diese Jahr die eingebaute Lichtmaschine umbauen lassen, da eine Verdrahtung mit dem Drehzahlmesser nicht möglich war. Der Boschdienst hat mir daraufhin einen W-Anschluß eingelötet und ich habe die LM wieder eingebaut und nach Verdrahtungsplan an Drehzahlmesser als auch an die Batterien angeschlossen. Leider funktioniert weder das Aufladen der Batterien (einmal Verbraucher und einmal Starterbatterie) noch die Drehzahlanzeige (der Drehzahlmesser bleibt auf 0).
Kann mir jemand einen Tipp geben, bevor ich das ganze wieder ausbaue?
Danke und Gruß
Hans-Jürgen
Alt 30.12.2011, 11:40
Libertad Libertad ist offline
13.988 Danke in 6.524 Beiträgen
- hat die Lichtmaschine einwandfreie Masse?
- gibt die Lichtmaschine irgendeine Spannung ab?
Alt 30.12.2011, 13:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Ladekontrollleuchte noch OK?wenn nicht keine Erregung der LM
kann man sich auch eine 4Watt Birne mit Fassung zwischen D+ und Batterie+ klemmen müsste dann leuchten,bei Motorstillstand und wenn der Motor auf Drehzahl kommt ausgehen.
gruss hein
Alt 30.12.2011, 18:37
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Keilriemen ist aber drauf, oder?
new boat coming soon
Alt 31.12.2011, 08:58
Also na,aber fragen kost ja nix
gruss hein
Alt 01.01.2012, 08:45
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Hast Du die Betriebsanleitung des Drehzahlmessers richtig gelesen?Von alleine zeigt der nichts an,muss zuerst durch drücken eines Knopfes auf der Rückseite aktiviert werden,so war es jedenfalls bei mir.Mit diesem Knopf stellst Du auch die richtige Drehzahl des Motors ein,den Du mit einem optischen Drehzahlmesser überprüfen kannst.
Gruß Werner
Alt 04.01.2012, 05:52
Guten morgen,
vielen Dank für die Tipps. Eure Punkte versuche ich einmal nacheinander abzuarbeiten. Der Keilriemen ist drauf.
Ich melde mich zurück. mfg Hans-Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
