Alt 27.12.2011, 16:12
Potti87 Potti87 ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Problem mit Boot
habe folgendes Problem. Habe ein geklinkertes Ruderboot zum Angeln ( kleines Rauhwasserboot) 3,80m lang, 1,60m breit und 90kg schwer und eigentlich für Kurzschaftmotor. Als Motor habe ich nur nen 5PS 2 Takt Langschaft. So nun mein Problem wenn ich alleine fahre und hinten sitze (ca. 64 Kilo) kommt das Boot vorne sehr hoch aus dem Wasser aber wenn wir zweit sitzen liegts wunderbar auch bei Vollgas, man könnte zwar ne pinnenverlängerung nehmen aber die is ja denn auch immer im weg beim angeln, und Motor hab ich schon komplett rangestellt. gibts da noch andere Möglichkeiten um das Boot unten zu halten wenn ich hinten sitze und alleine fahre?
gruß Potti87
Alt 27.12.2011, 16:17
Smolly Smolly ist offline
Boot: Hurley22
42 Danke in 28 Beiträgen
Ähm, Trimmklappen würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen
Alt 27.12.2011, 16:18
joa hab auch schon dran gedacht aber wo am besten befestigen, auf welcher höhe und wie groß müssten die sein
Alt 27.12.2011, 16:24
Hi ,
bastel dir eine Spiegelerhöhung , so das der Langschaft zum Boot passt.
Besser wäre es den Motor einfach gegen einen Kurzschaft zu tauschen ,
da findet sich bestimmt jemand hier im Forum.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 27.12.2011, 16:41
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Günstigste Lösung,
Trimmklappen, oder wie ein Kumpel gemacht hat, alte Karvingschier ( gratis bei der Mülldeponie ) vorne abgeschnitten und ans Heck ranlaminiert mit Winkel. Kein Witz, klappt super. Dann hat er das ganze Boot lackiert, jetzt sieht es echt cool aus.
Alt 27.12.2011, 16:48
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
oder 'nen kasten bier in den bug stellen. oder -zur not- etwas anderes.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 27.12.2011, 16:52
denke werd mir ne variante mit den trimmklappen einfallen lassen.
danke
Alt 27.12.2011, 18:10
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Potti,
wie schnell bist du denn mit deiner Boot+Motor-Kombi? Wenn du nicht in die Gleitphase reinkommst, werden die Trimmklappen auch keinen Erfolg bringen. Haben ein par Kumpels von mir auch mal probiert. Die Pinnenverlängerung kannst du ja zum hochklappen machen.
Oder fahr doch einfach mit etwas weniger Gas. Dann sparst du Sprit und schonst deinen Motor. Der Geschwindigkeitsunterschied ist minimal.
____________
mit Grüßen vom Bleilochstausee
Alt 27.12.2011, 18:12
FehmarnAngler FehmarnAngler ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Man kann als Pinnenverlängerung auch einfach ein Plastik-Abflussrohr nehmen, ist zum einen um ein vielfaches günstiger, zum anderen schnell abmontiert von der Pinne und nicht mehr im Weg.
Als ich noch mit Pinne gefahren bin, habe ich so ein Rohr immer mit gehabt, aus den von dir genannten Gründen.
Gruß, Jochen
Alt 27.12.2011, 23:19
Das Boot kommt ja schon gefährlich hoch wenn ich mit der Drehgaspinne auf selber höhe wie die Startmarkierung ist.
Habe Echolot und GPS hinten im Boot, müsste dann immer nach hinten klettern, wenn ich mit der Verlängerung fahren würde.
in Gleitfahrt komme ich nich. Glaub zumindest nich das es gleitfahrt ist
gruß Potti
Alt 28.12.2011, 07:26
Trimmklappen wirken auch wenn das Boot nicht ins gleiten kommt, denn das vorbeiströmende Wasser drückt die Klappen( wenn richtig montiert ) und somit das Heck des Boots nach oben. Es gibt Boote, die ohne Trimmklappen nicht ins gleiten kommen, oder nur sehr schwer ( wie meins ), mit Trimmklappen wie mit Wunderhand dann doch. Schraub Dir welche ran, oder bastel selber was, bringt bestimmt ne Menge. Oder knall dir einen roßen Anker vorne rein und ein zwei Sandsäcke, klappt auch.
Alt 28.12.2011, 11:37
gruß Potti87
Klingt nicht nach einem Boot, das zum Gleiten geeignet ist. Stell doch einfach mal ein par Bilder von deinem Rumpf ein. Dann kann man auch konkretere Hinweise geben.
____________
Alt 28.12.2011, 15:33
hier das Boot.
Alt 28.12.2011, 15:34
http://imageshack.us/photo/my-images/62/dsc01777j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...sc01775dy.jpg/
nochmal die links zu meinem Boot.
Hits:	75
Größe:	79,4 KB
Alt 28.12.2011, 17:29
aber wird ja wohl mit 5PS nich übermotorisiert sein oder ?
Alt 28.12.2011, 17:35
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
langer schlauch,Tank in den Bug
Gruß Dave
Alt 28.12.2011, 18:06
hab keinen externen, überlege ob ichs vorne mit lenkung ausstatte, bin mir aber nich sicher ob sich der aufwand lohnt
werds erstmal mit verlängerter Pinne probieren, mal schaun wies sich macht oder eisenplatten vorne rein
Alt 28.12.2011, 18:16
macht der unterschied zwischen kurz und langschaft soviel aus?
Alt 29.12.2011, 12:02
Meiner Meinung nach nicht. Probier's mit einer Pinnenverlängerung, das scheint erstmal die wirtschaftlichste Lösung zu sein. Mit Trimmklappen hast auch auch gleich wieder Schwachstellen im Rumpf, die regelmäßig gepflegt werden sollten.
Aber Vergleich doch mal die Geschwindigkeiten! Möglicherweise bringt es gar nicht so viel, wie erwartet.
____________
Alt 29.12.2011, 12:08
Hi ,
ja sicher das , das entscheidet je nach Leistung über Gleiten oder Verdrängerfahrt.
Wenn das Boot für einen Kurzschaft gebaut ist hängt dein Langschaft viel zu tief im Wasser und bremst dich so aus .
Versuch doch einfach mal eine provisorische Spiegelerhöhung anzubringen und teste dann mal.
Allerdings sieht das Boot sehr robust und schwer aus , gut möglich das du mit den 5 PS nicht in Gleitfahrt gelangst.
Udo
Alt 29.12.2011, 13:08
Benutzerbild von volker1165
6.461 Danke in 2.742 Beiträgen
Ob das Ding überhaupt je in Gleitfahrt kommt
Dadurch, dass dei Schraube so tief im Wasser hängt, ist der Hebel, der das Boot vorne anhebt, natürlich deutlich größer. Also Schraube höher sollte schon einen nennenswerten Erfolg bringen
new boat coming soon
Alt 29.12.2011, 13:45
Bei dieser Rumpform und 5 PS ist es egal ob Lang oder Kurzschaft. Auch mit einem Kurzschaft wird das nicht für Geschwindigkeiten jenseits der Rumpfgeschwindigkeit reichen.
____________
Alt 29.12.2011, 13:48
@TO
Hast du vielleicht ein Bild vom Heck, wenn der Motor dranhängt?
____________
Alt 29.12.2011, 13:53
denke nicht, dass das egal ist, gerade bei so einem kurzen Boot, die Schraube wird einen großen Teil der Motorleistung dahin umsetzen, unterm Boot durchzukommen und daher den Bug gewaltig anheben
Alt 29.12.2011, 14:05
das ist schon klar, aber 5 PS werden trotzdem nicht reichen den Rumpf ins Gleiten zu bringen.
Also lieber etwas Gas wegnehemn wenn man allein im Boot sitzt, als ne Menge Kohle investieren für Um- oder Anbauten, die nur marginale Verbesserungen versprechen.
____________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
