Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 584Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 584
Alt 24.12.2011, 23:39
icheben82
Zitat von Dennis.93 Beitrag anzeigen
Weil eigentlich ist es ja das gleiche wenn Glasfaser und Kohlegewebe 200g m² haben oder nicht?!
Aber das Kohlegewebe ist wesentlich Dünner...
Geändert von icheben82 (25.12.2011 um 15:37 Uhr)
Alt 24.12.2011, 23:42
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Kann ja gut sein, ,aber wäre es das gleich von Geweicht her?! Eigentlich schon oder?
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 15:16
icheben82
Es geht ja darum: Wieviel Kohlefaser und wieviel Glasfaser brauchst Du um das selbe Endergebniss zu erhalten
Bei Kohlefaser reicht für Dein Boot das mit 160g/m² und davon eine Lage... Bei Glasfaser solltest Du mindestens die 220g/m² nehmen, müsstest aber um das selbe Ergebniss zu erhalten 2-3 Lagen Lamieren und bräuchtest somit auch wiederum mehr Harz...
Also was ist nun leichter und im endeffekt noch günstiger???
Geändert von icheben82 (25.12.2011 um 15:29 Uhr)
  #229
Alt 25.12.2011, 15:38
icheben82
Edit: Sorry, habe gester ein Fehler eingebaut... Wenn das Glasfaser und die Kohlefaser gleich viel wiegen, ist natürlich die Glasfaser wesentlich Dünner und somit bräuchtest Du davon mehr um das selbe Ergebniss zu erreichen... War schon spät gestern und ganz nüchtern war ich auch nicht mehr
  #230
Alt 25.12.2011, 15:39
Boot: Noch keins.
Leichter wäre Kohlefaser, richtig und Günstiger Glasfaser wenn man si rechnet...
Wie verarbeitet man Kohlefaser?! Genauso wir Glasfaser?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 15:40
Boot: Noch keins.
Also wäre da Glasfaser besser ?!
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 15:47
icheben82
Nein, siehe Post Nr. #228...
Kohlefaser ist leichter aber stabiler und schöner zu verarbeiten.
Bei Deinem Boot würde 1 Schicht Kohlefaser 160g/m² reichen, um das selbe Ergebniss und Steifigkeit mit Glasfaser zu erreichen bräuchtest Du 2-3 Schichten von der 220g/m²...
Also bleibt Kohlefaser im enddeffekt günstiger, da Du weniger davon brauchst und weil Du nur eine Schicht Lamiieren müsstest brauchst Du auch weniger Harz...
  #233
Alt 25.12.2011, 15:50
Boot: Noch keins.
Okay, dann werde ich mit Kohlefaser Laminieren. Vielen Dank Hendrik, und der Link von gestern war perfekt, hab viiiieel gelernt, danke.
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 15:52
icheben82
Dennis
Nicht dafür
  #235
Alt 25.12.2011, 15:53
Boot: Noch keins.
Nurnochmal zum verstehen, Kohlefaser ist auch unter Carbongelege zu finden ist das das gleiche?!
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 16:06
icheben82
Carbon ist Kohlenstoff...
Alt 25.12.2011, 18:05
Boot: Noch keins.
Okay
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 19:16
Boot: Noch keins.
Ich hab nochmal ne Doofe Frage. Wa sist der unterschied zwischen Gelege und Gewebe?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 20:19
icheben82
Frag doch mal Tante Google, dass nimmt ja schon fast Barthonische Züge an
Carbongelege bei Google erster Treffer http://www.wela-handelsgesellschaft....e/carbongelege...
Carbongelege
Carbongelege zeichnen sich dadurch aus, dass die Fasern gestreckt liegen, d.h. ohne die bei den Geweben üblichen Krümmungen im Laminat. Hierdurch wird die volle Leistungsaufnahme im Laminat ermöglicht. Carbonfasern weisen zudem eine höhere Zugfestigkeit und bedeutend höhere Steifigkeit auf als Glasfaser. Das spezifische Gewicht ist um ca. 30% niedriger. Sie eignen sich deshalb besonders für Leichtbauteile, bei denen extreme Festigkeiten bei gleichzeitig niedrigem Gewicht verlangt sind. Bei Biaxial-Carbongelegen sind zwei Lagen UD-Gelege im Winkel von +/- 45° verwirkt. Die Drapierfähigkeit (Flexibilität) des Geleges ist hoch. Besonderer Vorzug von Biaxial-Gelegen: Torsionslagen können ohne Verschnitt einlaminiert werden.
  #240
Alt 25.12.2011, 20:31
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Sehr nett
Es grüßt Flo
  #241
Alt 25.12.2011, 20:35
Boot: Noch keins.
Nee ich war zu faul zu Googeln... Sorry.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 25.12.2011, 20:54
icheben82
Sehr nett
nimm net alles so ernst
Alt 25.12.2011, 21:06
icheben82
Alt 25.12.2011, 21:15
else else ist offline
Manchmal sollte man schon die Suche nutzen..... sonst wird das hier Kindergarten.
Alt 26.12.2011, 08:48
Boot: Noch keins.
Werde ich tun , danke...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #246
Alt 26.12.2011, 13:32
icheben82
Kannst ja gern wegen allem fragen, aber nen bisschen Eigeninitiative wäre schon angebracht... Hatte mich schon gefragt ob Du mich verarschen willst, weil ein paar Fragen bekommst Du schon bei Google innerhalb von 2 Sek. beantwortet (zb: Ist Carbon das selbe wie Kohlefaser 1. Treffer bei Google Wikipedia)und wenn Du dann nichts passendes findest kannst ja immer noch fragen...
Ansonsten immer wieder gerne
  #247
Alt 26.12.2011, 14:21
Boot: Noch keins.
Ja, sorry.
Nächste mal Googel ich erst.
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 31.12.2011, 12:05
Boot: Noch keins.
Gestern war für mich nochmal ein Geschenktag, mein Ruder ist angekommen nach fast 3 Wochen Lieferzeit... Und meine Flewelle
Versuche gleich mal Bilder davon einzustellen.
Ich wünsche euch einen Guten Rutsch und Viel erfolg und Gück im nächsten Jahr.
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #249
Alt 31.12.2011, 12:17
Boot: Noch keins.
Hm ich kann keine Bilder Hochladen, er sagt mir ungültige Datei...:/
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 31.12.2011, 12:24
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
wenn du versuchst, Bilder hochzuladen, dann wird dir eine Liste der gültigen Dateiformate angezeigt. Wenn deine Bilder ein anderes Format haben, dann klappt das nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
