Alt 22.12.2011, 17:34
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Standard Schwungmassen erleichtern ?
Mal eine Frage an die Motorenspezialisten .
Unsere damaligen G60 Motoren hatten wir ein wenig auf die Beine geholfen und dazu die Schwungscheibe erleichtert incl. Feinwuchten sowie diverse Riemenscheiben gegen Aluteile getauscht . (OK , Nockenwelle war auch etwas anders) .
Würde das (mit Seriennw.) eigentlich an einem Bootsmotor auch etwas bringen , oder könnte es passieren das der Motorlauf sich extrem verschlechtert und die Leistung obenrum aufgrund fehlender Schwungmasse weniger wird ???
Vielleicht hat das ja sogar jemand schon mal probiert
Danke
Gruß Peter .
Alt 22.12.2011, 18:27
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
504 Danke in 260 Beiträgen
Nur wenn Du einen Rennmotor bauen willst.
Beim Boot wird viel im Bereich um den Leerlauf und 1000 Umin gefahren, was dann nach der Erleichterung nicht mehr sinnvoll ist!
Nur bei Rennmotoren sonst würde ich das nicht machen.
Jan
Alt 22.12.2011, 18:34
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Schwungmasse bringt ja nur Beschleunigung da es weniger träge Masse gibt. Wenn Du häufig rausbeschleunigst weil Du einen Rennkurs abfährst oder beim Wasserskistart kann das was bringen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.12.2011, 20:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wir hatten die Schwungscheiben der Opel Gußklumpen damals auch erleichtert, waren glaube ich von 11kg auf 5,5kg. Dann noch die Blech-Riemenscheibe vom Vergasermotor, waren das dann so 6,5 kg Ersparnis.
War immer eher was für den Stammtisch, kenne keinen, der da was gespürt hätte, außer bei manchen, nicht allen, einen etwas unrunderen Leerlauf.
Mach' mal beim Boot, würde mich auch interessieren
Gruß Alex
Alt 22.12.2011, 20:48
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Eine erleichterte Schwungmasse bringt nur etwas im hohen Drehzahlbereich und reduziert die Leistung/Drehmoment im unteren Drehzahlbereich enorm.
Hatten mal auf Kundenwunsch eine GM V8 Schwungmasse aus dem PKW Bereich/Automatikgetriebe montiert die ca. 40% weniger Masse hat und das Resultat war ein absolutes No Go!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.12.2011, 20:59
Gruß Karsten
Hi Bootsfreunde,
naja, das kenne ich etwas anders.
Die leichtere Schwungmasse sollte ein besseres Hochbeschleunigen, z.B. auf engen Slalomkursen, ermöglichen.
Am Berg hast Du dann etwas schneller an Geschwindigkeit verloren.
Das war jedenfalls die Theorie, gemerkt hat da keiner was.
Dann waren das bei den Autos auch noch 2.0 L Motore, ob man da bei den dicken Bootsmotore mit viel Hubraum außer unrundem Leerlauf überhaupt was merkt, weiß ich echt nicht.
Was war denn das NoGo, Leerlauf ???
Gruß Alex
Alt 22.12.2011, 21:04
Dann frage ich mich allerdings warum z.B. im Trialsport wo es nur auf das herausbeschleunigen vom Leerlauf ankommt eine extrem schwere Schwungmasse verwendet wird.
Gruß Karsten
Alt 22.12.2011, 21:13
das ist doch auch etwas anderes.
Die brauchen untenrum gespeichertes Drehmoment, damit die Drehzahlen der häufigen 2-Takter, nicht beim ersten Stein-Hochfahren in den Keller gehen.
Trial hat mit langen Beschleunigungsphasen, wie z.B. beim Bergrennen, nichts zu tun.
Beim Trial muß sprunghaft Drehmoment da sein.
So kenne ichs wenns anders ist, sagt's mir.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.12.2011 um 23:11 Uhr)
Alt 22.12.2011, 21:57
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Ich würde es lassen...
Ein entscheidener Effekt der Schwungmasse im Bootsbetrieb ist der, daß sie die internen Motorschwingungen dämpft. Das führt letztlich zu einem ruhigeren Lauf.
Schnellere Gasannahme ist im Boot nicht so wichtig. Der Effekt "Drehmomentspeicher" kommt hier nicht so zum Tragen, da Gaswechsel eher die Ausnahme sind. Der Vorteil am Hochdrehen wiegt den unruhigeren Motorlauf nicht auf.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 22.12.2011, 22:34
45meilen 45meilen ist offline
33.831 Danke in 12.592 Beiträgen
Wir haben das damals oft gemacht um die ( die bewussten ) ersten 100 m zu gewinnen
Du hast eigentlich keinen Leerlauf mehr
( wir hatten Standgasdrehzahlen bis 2500 )
Alles andere hat Carsten ( exhauster ) schon gesagt
Alt 22.12.2011, 23:04
Boot oder Auto
Zu 1) OK, obwohl eigentlich keiner schneller wurde.
Zu 2) 2500 U/min
Zu 3) Einiges ist richtig, anderes nicht.
Gruß Alex
Alt 22.12.2011, 23:12
Boot oder Auto
Zu 2) 2500 U/min
Gruß Alex
Damals Auto
beim Boot macht es keinen Sinn
Alt 22.12.2011, 23:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Das habe ich bei 2 Käfermotoren gemacht, rein gefühlsmäßig haben die danach etwas besser beschleunigt, wirklich gemessen habe ich das nicht. Der Leerlauf hat kaum gelitten, das dürfte am Boxermotor gelegen haben, der ja sowieso sehr laufruhig ist. Für Bootsmotoren sehe ich kaum einen Sinn, beschleunigt wird da ja meistens nur einmal am Tag. Da würde das Abspecken des Bootes den weitaus größeren Sinn machen!
Alt 22.12.2011, 23:15
Damals Auto
genauso sehe ich das auch
Gruß Alex
Alt 22.12.2011, 23:18
das war schon immer die Regel, egal wo:
GEWICHT SIND DIE BILLIGSTEN PS
Euch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch
Gruß Alex
Alt 23.12.2011, 18:57
iak iak ist offline
Danke für Eure Tips und Erfahrungswerte
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
