Alt 20.12.2011, 21:30
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Standard Zündung anschließen Mercruiser 898 V8 5.0l
Hallo liebes Forum,
ich bin im Moment dabei die Zündung (Verteiler, Zündspule, Mikroschalter) bei meinem Mercruiser zu erneuern da der Vorbesitzer da einige komische sachen verdrahtet hat :-(
Ich habe bereits hier im Forum gelesen dass ich einen Widerstand vor der Zündspule benötige da die keine 12V verträgt. Meine Zündpule ist flüssigkeitsgekühlt und es steht "12V" drauf.
Frage1: Benötige ich trotzdem einen Vorwiderstand für die Zündspule?
Frage2: Wie wird der Schalter an der "Schaltwippe" mit der Zündung verbunden? Schließt dieser beim betätigen, also beim Gangrausnehmen, - der Zündspule mit Masse kurz?
MfG
Louis
Geändert von louis (20.12.2011 um 22:45 Uhr)
Alt 21.12.2011, 10:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von louis Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
MfG
Louis
Ja,
der getakteten Masse vom Unterbrecher wird einfach dauerhaft Masse (solange der Schalt-Zündungs-Abschalt-Schalter betätigt wird) überlagert.
Schon zündets vorübergehend nimmer.
Alt 21.12.2011, 11:31
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
(hier: vor allem Motor-Nr….)
wenn Vorwiderstand: bei Merc in der Verkabelung, ist dann ein Widerstandskabel.
(wird beim Anlassen überbrückt; „Startanhebung“; damit in dem Moment höhere Spannung an der Zündspule ankommt.)
Grüße von Herbert
Alt 21.12.2011, 21:21
Die Motornummer habe ich leider nicht hier, Modell steht aber in der Überschrift. Habe heute nochmal nachgeschaut und auf der Spule steht: use with external resistor
Wie groß muss der Vorwiederstand sein? Bzw. wie groß muss die Spannung an der Spule sein?
Vielen Dank für eure Antworten
Alt 21.12.2011, 21:35
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Bei laufender Maschine sollten so um die 9,6V anliegen.
Diese werden nach dem Startvorgang durch das von Herbert erwähnte Widerstandskabel erreicht.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.12.2011, 22:01
okay und beim starten wird der widerstand überbrückt und es liegen dann 12V an. habe ich richtige verstanden oder?
Alt 21.12.2011, 22:13
Ja, beim Starten wird das Widerstandskabel (oder ein Vorwiderstand) überbrückt.
Und nein: es liegen auch bloß so 9 Volt an. Weil beim Start der Akku auch entsprechend in die Knie geht……
Ist der Grund für die sog. „Startanhebung“, sonst würde das Anspringen weiter erschwert; bzw. unmöglich..
Grüße von Herbert
Alt 21.12.2011, 22:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja,
beim Starten bekommt die Zündspule direkt + vom Anlasser über den R Kontakt am Anlasser, lila Kabel.
(S ist zum starten/gelb-rot)
sobald der Anlasser nicht mehr läuft , nur noch die 9, nochwas Volt, wie Carsten schrieb.
Gruss Konny
Alt 22.12.2011, 14:07
Okay super. Vielen Dank an euch alle!!!
Super Forum
Alt 22.12.2011, 15:02
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.019 Danke in 414 Beiträgen
Hallo Lois
vielleicht hilft Dir das auch weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33494&page=2
Detlev
Alt 22.12.2011, 18:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Wenn Du sowieso den Verteiler ersetzen willst, dann würde ich auf kontaktlose Zündung umrüsten.
Das wird Dir möglichen Ärger, Wartung und auch etwas Benzin sparen.
Meist brauchst Du dann auch den Vorwiderstand nicht mehr, da der eigentlich dem Schutz der Kontakte vor schnellem Verschleiß schützt (aber Kontakte hast Du dann ja nicht mehr).
Das würde ich aber noch prüfen.
Götz
Alt 22.12.2011, 19:03
ja ich wollte sowieso auf kontaktlose zündung umrüsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
