Alt 21.12.2011, 15:51
Zoran Zoran ist offline
Standard welchen 8PS AB fuer leichtes AluBoot ?
Hallo Zusammen,
nächstes Jahr geht mein Traum in Erfüllung und ich erhalte meinen Bootsplatz. Das Boot welches ich mir zulegen will hat die Masse
440x170cm und wiegt ca. 160kg. Einsatzort ist ein sehr sehr langsam fliessenden Fluss. Ach ja, hauptsächlich fuer zum Angeln.
Zur Auswahl stehen die Marken Honda, Yamaha oder Mercury. (Motor wird neu gekauft)
Habe bereits ausgiebig die Daten verglichen, mir geht es um Eure Erfahrungen bzw. Meinungen darüber.
Desweiteren würde mich interessieren inweit man den Motor die Leistung erhöhen kann Honda (10PS) die anderen 2 auf 9.9PS.
Die Masse sind ja die gleichen grösse, länge, Hub usw.
Beim Honda habe bereits herausgefunden welche Motorteile zu ersetzen wären bei Yamaha und Mercury nicht.
Besten Dank und Gruss
Zoran
Alt 21.12.2011, 16:04
Hi Zoran,
wieviel PS dürfen denn ans Boot ?
Wozu einen 8 PS Motor auf 10 PS aufmachen ?
Gibt es bei euch keine 10 PS Motoren zu kaufen ?
Bei den kleinen Motoren ist es egal welchen du dir zulegst , die nehmen sich
alle nichts.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 21.12.2011, 16:05
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
ich kann in der Klasse keinen direkten Vergleich geben, ich hatte schon mal einen 8PS Honda ("Baugleich" 10PS) an einem kleinen Schlauchboot und war sehr zufrieden mit der Leistung und dem Verbrauch.
Ansonsten würde ich, wenn diese drei Herstelller zur Auswahl stehen, zu einem Honda oder Yamaha greifen, diese beiden Hersteller kann man grundsätzlicch mehr oder weniger bedenkenlos kaufen.
Gilt eigentlich auch für Mercury, aber das ist eben auch Geschmackssache.
Sonst würde ich schauen wie die Ersatzteilversorgung in deiner Nähe ist, welcher Händler mit welchen Modellen arbeitet...
Die Bootsabmessung und das Gewicht lassen vermuten dass 10 PS kein Problem sein sollten, dann würde ich auch gleich zu dem greifen, dann hat man evtl. noch ein bisschen Leistungsreserve, das ist immer von Vorteil.
Gruß Hannes
Alt 21.12.2011, 16:31
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Zoran,die Leistung erhöhen würde ich bei einen neuen Motor überhaupt nicht machen,denn erstens einmal verlierst du die Garantie und ich denke auch die anderen Teile werden zu sehr beansprucht.Ich habe einen Yamaha 8PS älteres Baujahr und einen Mercury 2,5 PS und bin mit beiden zufrieden.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 21.12.2011, 17:35
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
Zitat von jack0602 Beitrag anzeigen
[...] und ich denke auch die anderen Teile werden zu sehr beansprucht.Ich habe einen Yamaha 8PS älteres Baujahr...
Da denkst du leider falsch, der Honda BF8 und BF10 sind quasi der gleiche Motor, ebenso der YAMAHA F8 und der F9.9. Ein Umbau ist also bis auf die Kosten unproblematisch.
Bei der Wahl des Motor ist vielleicht noch interessan ob er mit Pinne oder Fernbedienung gafhren werden soll...
-the mechanic-
Alt 22.12.2011, 09:29
Danke fuer die Antworten,
the mechanic hat recht. Das ein Unbau z.b. Honda auf 10PS ausser den kosten unproblematisch ist, ist mir klar, auch der Anspruch auf Garantie falls was wäre.
Gefahren wird mit Pinne.
bis 8PS ist führerscheinfrei, deshalb
Das Boot ist ausgelegt bis 30PS und die Traummotorisierung wäre 25PS, und bis den grossen Schein habe kann es gut 1 Jahr dauern.
Da ich bereits einige Honda Motoren (Gartengeräte) in der Garage stehen habe und bis dato nie probleme hatte, tendiere ich beim AB zu 99% ebenfalls auf Honda.
Zoran
Alt 22.12.2011, 09:32
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
in welchem Land sind 8 PS führerscheinfrei? 5, 6 und unter 10 (=9,9) und 25 habe ich schon gehört, aber 8 ist mir neu.
Weder mit dem Honda (da hab ich einige davon), noch mit dem Yamaha (da habe ich auch einige davon ) wirst Du einen Fehler machen, eher schon mit den 8 PS an Stelle von 30. Vielleicht kannst Du mit dem Händler was aushandeln, dass er bis zum Schein Dir einen passenden gebrauchten überlässt bei Abschluss?
BON
Alt 22.12.2011, 09:35
Zoran
Hi ,
ich würde sagen du informierst dich erst mal über die Vorschriften
Sonst setzt du ne Menge Kohle in den Sand
Du darfst 5 PS Führerscheinfrei fahren
Führerscheinfreie Aussenborder.pdf
Udo
Alt 22.12.2011, 09:39
leben nicht in DE
Alt 22.12.2011, 09:43
lass uns nicht dumm sterben, wo gibt es diese 8-PS-Grenze? Die Motorenhersteller sind wirklich dumm dran, wenn jedes Land so eine eigene Grenze setzt, möglichst noch mit anderen Abgasnormen. Damit werden die Motoren nur unsinnig verteuert, kostet doch eine Abnahmeprüfung für die Zulassung i d R eine stattliche (staatliche?) Summe.
BON
Alt 22.12.2011, 10:45
Der Honda BF8 ist eine gute Wahl. Man kann ihn mit geringen Mitteln auf in Deutschland führerscheinfreie 5PS drosseln und später, wenn man es möchte, auf 10 PS aufrüsten...
-the mechanic
Alt 22.12.2011, 10:49
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Stell Dir mal vor, hier wo wir wohnen gibt es erst gar keine PS Grenze.
Du kannst hier alles ohne Fueherschein fahren was Leistungs- und Bauartbedingt nicht schneller als 10 kn ist. Fuer Segelboote kann man nicht mal einen Schein machen, da sie nicht unter Schiff/Boot mit Motor schneller als 10 kn unter Motorkraft fallen.
Dadurch gibt es einige Bootsverleiher die einfach einen schlappen Motor in den 45ft Cruiser bauen und jeder kann das Ding duch die Gegend schippern.
Aber einen Schein zu machen ist hier auch keine grosse Sache. Du brauchst einen Kumpel der einen Schein hat, der zeigt dir dann wie man so ein Boot faehrt (oder auch nicht) das macht der 3 mal fuer 90 minuten, dann kannst Du zur Therorie und musst 40 Fragen beantworten. Bei weniger als 3 Fehlern, bekommst Du deinen Schein. Wenn Du mehr hast zahlst Du gleich noch mal die Gebuehr und versuchst den Test noch mal.
Es geht auch einfach. Nach einem Konten fragt hier kein Mensch.....
Waere machmal gut ich koennte ein paar mehr
Sorry das ich einfach so in den Troet eingestiegen bin.
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 22.12.2011, 11:03
Im Norden Europas hat es auch Länder, dort wird kein Schein verlangt. Kommen eben alle gleich mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen zur Welt.
Seltsam ist nur diese 8-PS-Grenze, die ist wir noch nicht untergekommen, vielleicht bringt uns Zoran ja noch die Erleuchtung.
J-R, bei Euch ist doch wohl schon tiefe Nacht?
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
