Alt 18.12.2011, 21:46
Oli2 Oli2 ist offline
59 Danke in 31 Beiträgen
Standard 2,5 Tonnen Hänger um 90 Grad drehen – was passiert?
Hallo Was passiert mit einem 2,5 Tonnen Doppelachshänger, wenn man ihn auf der Straße um 90 Grad eng um die Kurve dreht.
Mich würde interessieren ob ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt.
Ich stehe Jedes Frühjahr und jeden Sommer vor dem Problem, den Hänger mit samt Boot von einer Hauptstraße in eine enge Straße zu rangieren (drehen). Ohne Schlepper geht da gar nichts.
Schreibt eure Erfahrungen. Auflösung gibt es später.
Oliver
Alt 18.12.2011, 21:50
solange du ihn nicht um die Längsachse drehst passiert nichts, zumindest nicht wenn du das Stützrad runterkurbelst und den Trailer zum Einachser machst. Ansonsten kann es sein dass du keine Luft mehr in den Reifen hast.
Alt 18.12.2011, 22:12
Das mit dem Stützrad ist schon ganz gut, geht aber am Schlepper nicht.
Die Luft bleibt drin aber es kommt noch schlimmer.
Oliver
Alt 18.12.2011, 22:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das ist die maximale Belastung für Radlager, Räder und das ganze Gedöns, aber auch das müssen sie abkönnen. Man muß ja auch mal wenden und rangieren...
Gruß Torben
Alt 18.12.2011, 22:16
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Na ja, ev. der Klügere gibt nach!
u.U. die Deichsel oder das Radl.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 18.12.2011, 22:42
Der klügere gibt nach - in meinem Fall die klügeren, nämlich alle vier Radlager.
Offensichtlich sind die Kräfte der Schränkenden Räder größer als die Festigkeit der Lagerinnenschalen. Alle sind gerissen, eins sogar zweimal.
Es ist jedoch einfach es zu verhindern, der neue Schlepper kann mit der Hydraulik die vorderen Räder entlasten.
Also aufpassen die Hänger können nicht alles verkraften.
Bei meinem waren es Knott Achsen, wie bei vielen von euch wahrscheinlich auch.
Schaut euch das Lager an, ich habe wider was dazugelernt.
Oliver
Name:	005 (Klein).JPG
Hits:	111
Größe:	47,9 KB
Alt 18.12.2011, 22:47
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Oliver
Reifen mit genügend Traglastreserve (für kurze Zeit) fahren und
vorher die hinteren Räder demontieren.
Gruß aus Berlin
Alt 18.12.2011, 22:51
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo alle zusammen, hallo Oliver .
Sind Reifen u. Technik in Schuß,
sollte es kein Problem sein .
Ob 40 Tonnen oder auch nur 3,5 oder weniger,
das enge Rangieren ist nichts ungewöhnliches .
Z.B. unsere kleinsten Bühnenanhänger (3.5 t Tandem, immer voll) ertragen laufend
engste Rangierarbeiten auf Plätzen o. Straßen u. zeigen dabei
keinen außergewöhnlichen Verschleiß .
Es sind eher die Kupplungen in schlecht ausgesuchten Zug- u. Schubfahrzeugen, die oft leiden o. drauf gehen .
Große Untersetzung ist unbedingt erforderlich, Power beim Rangieren ist nicht das Problem .
Für die kleinen Anhänger 2,0 - 3,5 t empfehle ich aber trotzdem immer
die tragfähigeren C-Reifen zu verwenden .
Diese sind deutlich robuster, auch in den Flanken .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.12.2011, 23:03
Reifen und Technik war im Schuss, Trailer von 2006, aber wenn du neben den Rädern stehst wenn sie schränken dann sagt mir mein Gefühl das es nicht gesund sein kann. Noch ein kleiner Tipp vom Bauer, etwas Sand unter die Räder geht auch.
Oliver
Alt 18.12.2011, 23:09
Mod a.D.
Lager können auch durch Montagefehler sterben.
Deine Kugeln sehen rostig aus, oder täuscht das?
Gruß Torben
Alt 18.12.2011, 23:21
Torben die Kugeln waren noch gut eingefettet, Montagefehler-es wahren noch die ersten also vom Werk.
Zum Einbau der neuen Lager habe ich mir ein Einpresswerkzeug gedreht,um die Kraft auch wirklich nur auf den äußeren Ring zu bringen. Die Lager natürlich nicht verkannten und mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.
Viel Montagefehler gibt es da nicht.
Es könnte natürlich sein das die gebrochenen Lager alle aus einer fehlerhaften Serie stammen.
Oliver
Alt 19.12.2011, 00:14
RING18 RING18 ist offline
9.320 Danke in 3.111 Beiträgen
Ich muss meinen Bootstrailer und den Autotransporthänger immer um 90grad drehen und hatte noch nie Probleme.
Da wirken schon ordentliche Kräfte aber in einer schnellen Kurve oder bei einem tiefen Schlagloch sind die Kräfte wesentlich größer.
Ich tippe auch auf einen Vorschaden
Wie hast Du denn gemerkt, dass die Lager hin sind?
Alt 19.12.2011, 00:28
Wie gesagt,
wir rangieren laufend unsere Anhänger ohne Probleme 50-100 mal im Jahr pro Anhänger .
Natürlich drücken die Querkräfte aufs Material .
Deswegen immer mind. C-Reifen verwenden u. auf genügend Luftdruck achten .
Es kann aber auch oft an der mangelden Qualität der Bootsanhänger u. auch z.B. Wohnanhänger liegen .
Diese Konstruktionen sind ja extrem auf leicht u. günstig gebaut .
Das könnte mit ein Grund sein .
Geht's z.B. mit dem 32 t Trailer jedesmal scharf um die Ecke in die Toreinfahrt,
werden gleich 6 Räder mit Lagern höchstbelastet .
Und auch dieser macht keine Zicken .
Wie viele andere, ähnliche tausende Fahrzeuge auch .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.12.2011, 02:31
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Oliver.
Ein ähnliches Problem hatte ich mal, allerdings mit einem doppelachser Wohnwagen.
Meine Lösung war: Schmierseife mit einem Heizkörperpinsel um die Räder der vorderen Achse und etwas auf den Asphalt geschmiert.
Vorteil: die Räder trugen noch das Gewicht, billig und mal eben gemacht.
Nachteil: Nur wenig und nur genau in der zu erwartenden Radspur Seife auf dem Asphalt verteilen. Sonst steht man irgendwann mit den Antriebsrädern des Zugfahrzeugs auf dem Schmierfilm.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
