Alt 18.12.2011, 19:32
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard AEG Lavamat Fehlercode: EF3 ??
gibt es vielleicht im Forum jemanden, der sich mit Haushaltsgeräten auskennt und mir bei obigen Fehlercode weiterhelfen kann ?
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 18.12.2011, 19:43
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das ist ein Problem mit der Pumpe, kontrollier mal ob etwas drin steckt.
so long, der Thomas...
Alt 18.12.2011, 19:47
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist gerade online
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Falls Du nicht weiter kommst:
http://www.teamhack.de/
Das Hausgeräteforum hat mir bisher immer schnell geholfen
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 18.12.2011, 19:48
Die Pumpe läuft trotz, das ich die Maschine ausschalte weiter.
Kann ich mich als normaler Heimwerker versuchen ?
Holger
Alt 18.12.2011, 19:50
Zieh den Netzstecker und guck zuerst das Flusensieb nach, evtl. war es das schon. Der Fehlercode sagt aus, dass zuviel Wasser im Gehäuse ist.
Alt 18.12.2011, 20:12
Thomas, das habe ich bereits gemacht. Das Wasser ist raus aus der Maschine. Die Pumpe läuft aber weiter. Der Ton hat sich nur verändert, ...als ob die Pumpe trocken läuft.
Holger
Alt 18.12.2011, 20:30
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Eventuell ist in den Unterdruckschläuchen von der niveauregelung Schaum gekommen.
Die Schläuche gehen zur Unterdruckdose,diese wiederum Regelt die Wassermenge die Aufgenommen wird bzw gibt auch eventuell das Signal das sich noch Wasser in der Maschine befindet.
Einfach mal Schläuche abziehen und Reinigen,es dürfen sich darin keine Wasserblasen oder Luftblasen befinden.
Hatte auch mal öfters das Problem,zum Schluss haben wir immer 2-3 Tage gewartet,dann hatten sich die Bläschen selbst aufgelöst.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 18.12.2011, 20:33
andre von rügen andre von rügen ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Ich hatte mal Wasser unten in der Bodenwanne,Maschine mal ankippen.
Gruss Andre
Alt 18.12.2011, 20:38
Zitat von slowmotionboote Beitrag anzeigen
...Hatte auch mal öfters das Problem,zum Schluss haben wir immer 2-3 Tage gewartet,dann hatten sich die Bläschen selbst aufgelöst.
Gruss Andre
Andre, das würde mir natürlich gefallen.
Holger
Alt 18.12.2011, 20:42
Boot: Hille Jaguar
Zieh mal die Schläuche an der Druckdose ab und puste sie Vorsichtig durch,keine Pressluft benutzen nur durchpusten.
Und dann nochmal versuchen ob es wieder geht.
Gruss Andre
Alt 18.12.2011, 20:43
Es kann sein, dass ein Fremdkörper vor oder in der Pumpe ist, wenn nichts hilft muss man dort weitersuchen.
Alt 18.12.2011, 21:02
Dank Claus habe ich nun eine Explosionszeichnung.
Muß ich die Maschine öffnen oder komme ich von unten ran? Im Moment steht nämlich der Wäschetrockner auf der Maschine und das Ganze ist noch ziemlich verbaut bzw. zugestellt.
Holger
Alt 19.12.2011, 16:18
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Deine Waschmascine hat einen Wasserstopp eingebaut. Heisst, in der Bodenwanne befindet sich ein Schwimmer der bei Wasser in der Bodenwanne die Mascine komplett abschaltet und das Magnetventil unter dem Wasserhahn schließt. Gleichzeitig wird die Ablaufpumpe dauernd eingeschaltet und die Maschine entleert, um eine Überflutung des Raumes zu verhindern.
Abhilfe: Maschine nach hinten kippen und Wasser aus der Bodenwanne ablaufen lassen. Pumpe müsste danach aus sein. Waschprogramm starten und auf Suche nach der Lekage gehn. Kann durchaus auch die Dichtung am Magnetventil unter dem Wasserhahn sein, Wasser laüft dann durch den Schutzschlauch in die Bodenwanne. Pumpe Schlaüche Faltenbalg auf Dichtheit prüfen.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 19.12.2011, 21:14
Danke für die Hilfe ! Ich komme der Sache schon näher !
Ich habe das Wasser aus der Bodenwanne entfernt und trocken gewischt.
Die Pumpe schaltete sich nicht ein. Auf den ersten Blick habe ich das Leck nicht erkannt.
Ich habe dann einen Probelauf gemacht. Die Maschine funktionierte, aber nach einiger Zeit kam
die gleiche Fehlermeldung und die Bodenwanne stand wieder voll mit Wasser.
Ich werde morgen das Magnetventil untersuchen. (...ist von aussen vollkommen verkalkt)
Holger
Alt 20.12.2011, 09:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
War es klares Wasser in der Bodenwanne?
Wenn der Wasserstop nicht ordentlich fest am Wasserhahn angezogen wird, läuft da gerne auch mal das Wasser durch den doppelten Zulauf-
schlauch und sammelt sich in der Bodenwanne.
Desweiteren kommen als Leck der Faltenbalg an der Tür sowie die
Ablaufpumpe selbst in Frage.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.12.2011, 09:56
Benutzerbild von Arrowsport
Arrowsport Arrowsport ist offline
Boot: Arrowsport 150/ Sabre Plancraft 17/ u. div Baustellen
82 Danke in 53 Beiträgen
Moinsen,
es wurden bei AEG irgendwann mal die Laugenpumpen durch einen neueren Typ kpl. aus Plastik verbaut; diese hatten oftmals die dumme Angewohnheit, dass sie sich bei Wärme verzogen haben. Das hatte zur Folge, dass beim normalen überprüfen alles dicht war aber wenn dann später das warme Wasser abgepumpt wurde, die Pumpe undicht wurde. Das Wasser ist dann in die schon erwähnte und gefundene Bodenwanne mit Schwimmerschalter gelaufen... Wenn sie sich wieder abgekühlt hat, war sie dann wieder dicht.
Ansonsten schau Dir auch mal die Türdichtung genauer an...
viel Erfolg
Dirk
Ich habe keine Lösung aber ich bewundere das Problem...
Alt 20.12.2011, 10:35
Boot: Krabbenkutter
Na dann 2 neue Gummidichtungen einlegen. 2, weil bei einer Dichtung der Überwurf bei WAS-Ventilen sich oft nicht weitgenug aufschrauben lässt, und es so zu einer leichten Leckage kommt, die oft erst bemerkt wird, wenn das passiert, was bei dir passiert ist.
Gruß Jörg
Alt 20.12.2011, 10:39
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Ich weiß was es ist.
Da ist was nicht in Ordnung.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 20.12.2011, 10:52
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
OK, zieh mal den Waschmittelbehälter raus, und schaue nach ob die Schläuche mit Waschmittel zugesetzt sind. Das ist oft der Fehler, da das Wasser dann überläuft und sich in der Bodenwanne sammelt.
Das kommt oft vor wenn Taps verwendet werden, die lösen sich schwer auf.
Henrik
Alt 20.12.2011, 12:58
Zitat von Böser-Bube Beitrag anzeigen
Ich weiß was es ist
Nee, Nee alles in Ordnung! Sogar der Fehler funktioniert bestens !
Aber, den brauch ich nicht und will ihn loswerden.
Holger
Alt 20.12.2011, 15:41
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Hallo in die Runde,
zum Problem. Es könnte der Schlauch zwischen der Einspülschale zum Bottich gerissen sein. Hatten wir innerhalb von 3 Jahren 2x. Dieser Kunststoff "härtet" wohl aus. Durch die Vibrationen entstand ein kleiner Riss an der Unterseite, mit denselben Folgen wie von Dir beschrieben.
Wenn die Rückwand abgebaut ist (vorher aber den Stecker ziehen !!!), sieht man das Teil mit einer Taschenlampe recht gut.
Wenn es hilft, das Teil kostet rund 10 EUR. Bezugsadresse kann ich bei Bedarf gerne heraussuchen.
Schöne Grüße, Remy
Alt 20.12.2011, 20:55
Leck gefunden !
Es ist der Verbindungsschlauch zwischen der Trommel und der Pumpe.
Genau in der Riffelung ist ein kleines Loch. Konnte man nicht gleich erkennen,
aber beim Wackeln kam dann ein kleiner Strahl Wasser.
Ich danke Euch nochmal für die Hilfe !
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
