Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 584Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 584
Alt 18.12.2011, 15:14
icheben82
Zitat von Dennis.93 Beitrag anzeigen
Ich dachte an die Länge von dem Ruderblatt... Das was du mir vorgeschlagen hast war doch 110mm Lang?!
Okay, also meinst du das deine Lösung besser ist?
Weil wie du schon schreibst ist es alles High End, und das ist mein erstes Boot, ich denke da brauche ich noch kein High End... Ich möchte "langsam" anfangen.
Ja das gesamte Ruder hat eine länge von 110mm geauso wie Deines Das aktive Ruderblatt (also das was im Wasser ist) ist aber nur 89mm
Ne, natürlich geht Dein Ruder...
solltest dann aber den Strut von H&M vebauen, gerade an der Flexwelle würd ich nicht unbedingt sparen... Die kannst ja ein leben lang bei entsprechender Pflege benutzen... Meist ist bei den Billigflexwellen das Endstück welches durch den Strut läuft und wo die Schraube befestigt wird nicht sauber mit der Flexwelle verlötet und es ist Krumm, dies führt dann zu Reibungen und die Welle lässt sich nur schwer drehen... Oder die Welle dreht sich einfach von dem Endstück ab...
Geändert von icheben82 (18.12.2011 um 15:23 Uhr)
Alt 18.12.2011, 15:31
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
So ich muss mich sortieren Soviel dinge aufeinmal neu gelernt
Aaaaaalso mein Ruder würde passen, aber ich muss da ne andere Welle bzw. Extra ne Welle habe richtig?
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 15:35
icheben82
Richtig... Da ist ja nur das Ruder und der Strut bei...
Bittaschön... Die passt... Aber wie gesagt, das Endstück kann schief oder schlecht verlötet sein...
  #154
Alt 18.12.2011, 15:40
Boot: Noch keins.
Kehr wo findest du das alles immer? Suchst du über Google? Ich find den Ganzen kram garnicht so schnell wie du.
Ich frage Marcio gleich mal wo er die für Tine weg hat.
Danke trotzdem
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 15:42
icheben82
Danke trotzdem
Hatte mir die Fotos von Tina gerad nochmal angeschaut und er hat glaube ich nur ne Flexwelle OHNE dem Endstück gekauft... Heißt das Endstück muss noch extra gekauft selber geklebt oder verlötet werden...
Alt 18.12.2011, 15:44
Boot: Noch keins.
Okay, aber ich kaufe am besten eine "fertige" versteh ich das richtig?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 15:49
icheben82
Auch wieder richtig, erspart viel ärger
Alt 18.12.2011, 16:35
Boot: Noch keins.
Siehst du ;) Worauf muss man bei einer fertigen achten, da da ja was angelötet oder sonst was ist.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 18:32
icheben82
Das wirst Du auf Fotos im I-Shop nicht erkennen, dafür musst Du das schon in Händen halten... Deswegen lieber etwas mehr ausgeben... Da stimmt der Spruch "Wer billig kauft, kauft zwei mal" wirklich...
Aber der Durchmesser muss passen, die Laufrichtung muss passen...
Alt 18.12.2011, 18:52
Boot: Noch keins.
OK, woher weiß ich dann die Laufrichtung? Sorry, wegen den Blöden fragen, aber ich finde nix wo man sowas vernünftig nachlesen kann..
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 19:03
icheben82
Momentan hast Du ja noch die Wahl. Wollst Du linksdrehend oder rechtsdrehend???
Dem Motor ist das Egal, den kannst Du einfach umpolen...
Bei den Flexwellen und Schiffsschrauben steht immer bei ob die linksdrehend oder rechstdrehend sind...
Alt 18.12.2011, 19:07
Boot: Noch keins.
Aber bei der hier die du mir gezeigt hast steht z.b nix bei...
http://mhcw.de/4013389041843.aspx
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 19:21
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Sorry wenn ich mich jetzt einfach so einmische
macht das einen Unterschied ?
Es grüßt Flo
Alt 18.12.2011, 19:35
icheben82
Da hast Du recht... Naja, wie gesagt noch ist es ja egal, entweder fragst Du da dann an oder bestellst die einfach. noch bist Du ja frei...
Aber ich glaube Graupner hat nur Linksdrehende, (von hinten gesehen)...
Wie Du erkennst ob die links oder rechstdrehend ist weißt Du???
Hier nochmal ne kleine Gesamthilfe ...
Alt 18.12.2011, 19:36
icheben82
Ja, die eine dreht links herum und die andere rechst herum
Alt 18.12.2011, 19:37
Boot: Noch keins.
Ich glaube ja Aber ich glaube ich habe da mal was gelesen das das mit den Props. zusammenhängt Ich glaube da gibt es auch rechts und linksdrehen...
Ich würde schauen wie sie "gedreht" ist...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 19:44
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Hendrik
Ich weiss nicht, woher du immer diese guten links hast, aber
Danke dafür
Gruß, Jörg
Alt 18.12.2011, 19:47
icheben82
Die Wicklung ist entscheident, während des Betriebs muss sich die Welle zusammenziehen und nicht auseinander drehen... Deswegen auch bei der Montage beachte das die Welle etwas Spiel hat, also nicht ganz anknallen, da je nach Welle diese sich noch bis zu 2mm zusammen zieht...
Wen Du die schon zu fest montiert hast dann dreht sich nischt mehr...
Alt 18.12.2011, 19:57
icheben82
Moin Hendrik
Danke dafür
Hi Jörg,
viel Beschäftigung mit der Thematik
  #170
Alt 18.12.2011, 20:00
Boot: Noch keins.
Okay, ich werde morgen mal schauen was ich wann bestelle, ich brauche ja nicht alles sofort ;)
Am wichtiigsten sind doch erstmal:
Welle teflonrohr,
Ruder mit Strut
oder?
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 20:08
icheben82
Welle teflonrohr,
Ruder mit Strut
oder?
Dennis
Und das Messingrohr mit dem Innendurchmesser gleich wie der Außendurchmesser des Teflonrohres...
Alt 18.12.2011, 20:14
Boot: Noch keins.
Richtich ;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 20:19
Boot: Noch keins.
Aber ich mein Ruder incl. Strut(halter) nicht "zu groß" für meine Welle?!
Ich brauche für das Srtut ne 4mm Welle, ist das dann das Endstück von der Welle wo dann Später der Prop. druff kommt?
oder versteh ich da wat nischt?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 20:25
icheben82
Ja, die eigentliche Flexwelle hat 3,2 oder 3,6 mm weiß ich jetzt nicht genau... Motorseits kommt dann eine Klemmhülse drauf mit 4mm Durchmesser und auf der anderen Seite das Wellenendstück wo der Prop. drauf kommt mit 4mm...
  #175
Alt 18.12.2011, 20:35
Boot: Noch keins.
Okay. Sowas habe ich gerade auch in einem Forum gefunden ;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
