Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 584Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 584
Alt 16.12.2011, 17:48
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Ne habe ich nicht, leider.
Ich werde es morgen ein letztes mal Probiren und dann schauen wir mal.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #127
Alt 17.12.2011, 11:25
Boot: Noch keins.
So ich hoffe nun Klappt es mit den Bildern...
Hits:	18
Größe:	58,6 KB
ID:	328390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	61,2 KB
ID:	328391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	53,6 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #128
Alt 17.12.2011, 11:30
Boot: Noch keins.
Auf Bild 1 und 2 sieht man das da das Gerüst noch nicht fertig ist an der unteren Seite, das ist aber mittlerweile auch fertig ;)
Bin nun an der 2. Seite dran (da wo auf Bild 1 und 2 das Gerüst noch nicht fertig war) zu Beplanken.
Beim beplanken merkt man richtig das du auf den Millimeter genau schleifen musst, habe teilweise nochmal nachschleifen müssen :/ Das schleifen ist die eckligste Arbeit
Nun muss ich mir solangsam mal gedanken Über die Elektronik machen, das heißt
>Motor
>Regler
>Akkus
>Welle
>Ruder
>Servo(s)
Was benötige ich noch?
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #129
Alt 17.12.2011, 13:25
icheben82
>Motor
>Regler
>Akkus
>Welle
>Ruder
>Servo(s)
Dennis
Sieht echt sauber aus was Du da baust...
Stevenrohr und Strut mit Halterung und nen Motorbock/halterung fehlt noch...
  #130
Alt 17.12.2011, 14:19
Boot: Noch keins.
Danke, nur so gerade wie es aussieht ist es leider nicht Naja es ist das erste Boot was will man erwarten.
Danke für die fehlenden teile ;)
Werde mich heute Abend mal ransetzten und schauen was man da so tolles findet für mich, und es werde ne meeenge fragen auf euch zu kommen .
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.12.2011, 14:23
icheben82
Dann bekommst Du bestimmt auch ne meeeenge Antworten...
Alt 17.12.2011, 17:29
Boot: Noch keins.
Okay.
So nun frage ich mich wie bekome ich raus was für ein Motor ich b rauche... Klar Hendrik sein Rechner: Nur... Ich weiß ja noch nicht mein endgültiges gewicht und mit welcher Spannung ich fahren will/muss.. Also was tun?!
Danke schonmal.
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.12.2011, 19:41
icheben82
Okay.
Danke schonmal.
Dennis
Welche Maße hatte Dein Boot nochmal???
Alt 17.12.2011, 21:20
icheben82
Empfehle Dir laut berechnung diesen Motor :
Habe mit einer Bootslänge von 1.20m gerechnet
Seaking IL3050/3660:
Abmessungen: Ø42,5x61mm; Spannungsbereich: 7,4-14,8V; U/Volt: 3060RPM/V; Max. Stromaufnahme: 77A; Max. Leistung: 1.100W; Wirkungsgrad: 92%; Widerstand: 24 mohm; Wellendurchmesser: 5,0mm; Gewicht: 304g; Pole: 2-Pol; Wasseranschlussnippel: Ø5mm
Diesen mit Lipo 4 Zellen (14V 2x 4500mah parallel) angetrieben und Du kannst mit einem 42mm Prob. mit passender Steigung und passendem Setup eine theoretische Geschwindigkeit von 113km/h erreichen.
PS: Hier noch der passende Regler:
Technische Daten:
Zellenzahl LiPo: 2-6 oder NiCd & NiMH: 6-18
Dauerstrom: 120A (kurzzeitig >10s: 240A)
BEC-Stromversorgung: 6V / 3A
Wasseranschluss: Ø 5 mm
Abmessungen: 94x33x18 mm
Gewicht: 108 g
Natürlich gehen auch andere Motoren mit gleichen Eckdaten...
Die Seaking Serie ist aber echt okay und sein Geld wert.... Besser aber Teurer natürlich Skorpion...
Geändert von icheben82 (17.12.2011 um 21:50 Uhr)
  #135
Alt 17.12.2011, 23:29
Boot: Noch keins.
Ich habe ne länge von ca. 80Cm.
Wie genau hast du das gerechnet in dem rechner? Welche Daten hast du genommen?
Auch mit 80 Km/h bin ich glaube mal zufreiden ;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 00:19
icheben82
Wie soll ich das erklären???
In Deinem Fall da Daten fehlten habe ich das so gemacht...
Du nimmst die Eckdaten eines beliebigen Motors und gibst diese unter "Leistungsberechung für E-Motoren" ein.
Bei dem Motor den ich Dir nannte wären das zb 3060 U/V.
Nun gebe ich unter "Theoretische Geschwindigkeit für Boote mit Oberflächenpropeller" einige Eckdaten ein, wie zb Schraubedurchmesser und Steigung (Dies sind Erfahrungswerte in Deinem Fall Schraubendurchmesser 42mm und Steigung 14 (ohne Komma)) und auch wieder meine 3060 U/V. Nun stelle ich den Regler "Anzahl Akku" soweit hoch bis ich unten meine gewünschte ca.. Geschwidigkeit erreicht habe.
Nun kann ich die max.. Drehzahl U/min ablesen die ich bräuchte um mit dem Setup (Schraube, Steigung, Akku) meine CA. Geschwindigkeit zu erreichen. Wären dann 42882 U/Min!
Nun kann ich unter "Leistungsberechnung für E-Motoren" die 42882 U/min eingeben und kann kontrollieren ob es passt.
Siehe da, der eingegebene Motor würde passen:
max. Spannung: 14,018 V Passt
Lipo Zellen: 4.01 Passt
Nun kann ich noch unter "Strombelastung eines Akkus" zb 4500mah (bzw. x 2 wegen der Parallelschaltung) eingeben und stelle den Fahrtzeitregler soweit hoch bis ich zb 80A erreicht habe....
Somit hätte ich auf Dauerlast (Hebel aufm Tisch) bei ca. 80A Strömen eine Fahrtzeit von knapp 6,48 min....
Nur ne Beispielrechnung!!!
Wenn Du alles hast dann vergleichst Du nochmals alle Daten und schaust ob alles Stimmig ist und vergleichst die Daten nochmals mit Deinem ausgesuchten Motor...
Wenns passt, dann passts...
Hoffe ich habe das so richtig erklärt, dass man das versteht...
Ist am Anfang etwas fummelig aber wenn man es raus hat dann geht das ruck Zuck und man hat kein Ärger mehr...
Den Regler dann immer etwas größer wählen... Ich schlage immer so ca. 25% Dauerbelastung Ampere drauf, dann hast Du immer genug Reserven und kein abgebrannten Regler...
Hoffe das war einigermaßen verständlich...
Bitte nicht auf Rechtschreibung achten, bin immer in den Programmen hin und her gesprungen um es einigermaßen vernünftig zu erklären...
Geändert von icheben82 (18.12.2011 um 00:27 Uhr)
  #137
Alt 18.12.2011, 00:25
icheben82
Das sind aber nur Theoretische ca. Geschwindigkeiten und Ströme etc. Darfst nicht Vergessen das der widerstand des Wassers, Wind, Strömung, Vibrationen, evtl. falsches Setup etc. etc. etc. nicht mit berechnet wird...
Wenn Dein Boot nur 80cm lang ist dann kannst Du auch den Motor und Regler nehmen den ich im MissGeico-Trööt von WhiteFlag eingestellt habe benutzen...
Alt 18.12.2011, 11:12
Boot: Noch keins.
So habe mir mal die beiden beiträge durchgelesen, nur irgendwie versteh ich das noch nicht wirklich :/ Aber das machen wir mal in ner Ruhigen Minute aufm -Modelbautreffen.
Das berechnen erklärst mir dann auch auf´m Treffen ;).
Aber vielen, vielen Dank für die Berehnungen.
Ich werde mir den Trööt von Whiteflag mal durchlesen und Den Motor und Regler Speichern.
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 11:43
icheben82
Dennis
Kein Problem, gern geschehen...
Das mit der Berechnug kann ich Dir tatsächlich besser am Bildschirm erklären... Mache wir dann beim Treff, oder sonst mal so...
Geändert von icheben82 (18.12.2011 um 12:27 Uhr)
Alt 18.12.2011, 11:58
Boot: Noch keins.
Okay, aufm Treffen ;)
Aber, wie Stark muss ich so ne Welle nehmen?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 12:29
icheben82
Flexwelle 3,5mm bzw. 4mm.... geführt in Teflonrohr und Messingrohr...
  #142
Alt 18.12.2011, 12:35
Boot: Noch keins.
Okay, ich schaue da mal.
Ich scheu nämlich gerade mal was ich ca. ausgeben muss. Ich mache mal ne Liste und stell sie hier rein, und du bzw. ihr sagt mir was ich nehmen kann und was lieber nicht.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 13:02
icheben82
Hochleistungsakku x2
Ersatzweise da günstiger 2x 3300mah
Oder welche mit selber Leistung vom Chinamann
Flexwelle inkl. Teflonrohr
Strut inkl. Halterung
Ruder mit Kühlungsbohrugen
Ruderhalter
Messigrohr
1x Standartservo mit Metallgetriebe
Motorkupplug
Motorbock kannst selber bauen...
Wären 301,-€ ist aber alles High-End Geht natürlich auch güstiger, aber so hast Du die passenden Größen etc.
Geändert von icheben82 (18.12.2011 um 13:17 Uhr)
  #144
Alt 18.12.2011, 13:12
Boot: Noch keins.
Du warst mal wieder schneller, nochmal vielen dank. Das speicher ich mir natürlich auch noch ab.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 13:16
Boot: Noch keins.
Bei Ruder mit kühlungsbohrungen kommt nur die Startseite... Kannst du da bitte nochmal nachsehen welches du ausgesucht hattest?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 13:18
icheben82
Habe ich schon geändert... Schau nochmal alles durch
  #147
Alt 18.12.2011, 13:21
Boot: Noch keins.
Okay, danke.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 13:48
Boot: Noch keins.
Hendrik, würde auch so ein Ruder gehen? Natürlich mit diesesm Wasseranschluss da..
st aber etwas kürzer...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 18.12.2011, 14:02
icheben82
Das ist doch länger 98mm anstatt 89mm oder was meist du??? Das ist ja auch der Strut schon bei... Musst da aber noch ne extra Flexwelle haben... bzw. Du lässt den Strut ab und baust da den Strut samt Welle von H&M drann...
Alt 18.12.2011, 14:05
Boot: Noch keins.
Ich dachte an die Länge von dem Ruderblatt... Das was du mir vorgeschlagen hast war doch 110mm Lang?!
Okay, also meinst du das deine Lösung besser ist?
Weil wie du schon schreibst ist es alles High End, und das ist mein erstes Boot, ich denke da brauche ich noch kein High End... Ich möchte "langsam" anfangen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
