Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 127Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 127
Alt 10.12.2011, 21:26
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
wer von euch hat einen rennmotor
Alt 10.12.2011, 22:26
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Nach dem Rebuild meines Johnson V4 90 PS rennt der wie sau und ist auch schweine laut klarer Rennmotor
Alt 11.12.2011, 07:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Schön, das ihr das alle so genau wisst!
Ich habe die Software zum auslesen. Kann gerne mal die Daten Online stellen.
Da würde man sehen, dass der Motor mehr als die hälfte der Stunden unter 2000 U/min lief.
Problem war übrigens nicht Polierpulver im Öl, sondern eine VOM WERK falsch eingebaute bzw. konstruierte Ölpumpe.
Es scheinen aber auch genug Motoren dahinzuscheiden, ohne dass das Werk nachhelfen muss.
Dass Motoren, vor allem große, nur relativ kurze Zeit hohe Leistung abgeben, ist vielen nicht bekannt, aber eine Tatsache. Bei den modernen Triebwerken mit Datenspeicher kann man das leicht sehen. Ein Mofa hat eben mehr Vollgasanteil als eine Lambo.
Falscher Einbau, das kann vorkommen, eine falsche Konstruktion, die sich über tausende von Teststunden nicht offenbart? Dann müssten alle Motoren dieses Typs eingehen. Das ist doch ein Großserienprodukt und kein Hinterhofeinzelstück. Das fällt schwer zu glauben.
BON
Geändert von bootohnenamen (11.12.2011 um 09:28 Uhr)
Alt 11.12.2011, 13:42
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
BON
Naja ob ein Yamaha 250 Ps Vmax HPDI eine solches Großserienprodukt ist, möchte ich bezweifeln. Hier in Deutschland gibt es nur eine handvoll dieser Motoren.
Glauben musst du es auch nicht (ich konnte es anfangs auch nicht glauben, aber Yamaha in Neuss und Google haben mir geholfen).
Im übrigen sind/waren alle Motoren dies Typs betroffen.
http://lmgtfy.com/?q=yamaha+hpdi+oil...+bulletin+2007
Alt 11.12.2011, 14:16
mir ist gerade übel geworden.....
Mit der Großserie stimmt das in diesem Falle im Detail sicher nicht, der Grundmotor, also Block und div. Details usw. entstammen aber schon den üblichen Baureihen, oder liege ich da so falsch?
BON
Alt 11.12.2011, 14:23
BON
Der Block mit serienmäßig 3,3 Litern wurde nur beim 225Ps und 250Ps mit der Hochdruck Direkteinspritzung genommen.
Evtl. beim 300er auch noch, den gabs aber erst später.
Die anderen Großen Yamaha 2-Takt haben "nur" 3,1 Liter Hubraum, also einen anderen Block
Alt 11.12.2011, 15:49
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
von wieviel weniger Leistung reden wir denn hier.
Wenn man sagt es wird dann nicht mehr die volle Leistung abgegeben...
von 3-4 Ps..? das ist wurscht...
aber 30 - 40 Ps ist viel ????
Alt 13.12.2011, 21:45
lowciver lowciver ist offline
Boot: Ring 21B / Ring 20C / Phantom 25
3 Danke in 2 Beiträgen
ich fahre jetzt seit mehr als 10 Jahren Rennmotoren und hatte bisher nie Probleme. Außer einem Motorplatzer.
Ein Racemotor ist eine Sache für sich die gut behandelt werden möchte.
1. richtiges Öl/Benzin Gemisch (und kein Billig-Sprit)
2. 1mal im Jahr Zündkerzen und Impeller wechsel
3. alle 2 Jahre Zündkabel und Strator tauschen
4. Rennmotoren sollten nie das ganze Jahr im Wasser liegen. (Grund Pockenbefall und Korrosion)
Das Rennmotoren manchmal nach dem Gang einlegen ausgehen stimmt, aber nur wenn sie noch keine Betriebstemp. haben.
Ansonsten sind sie wie jeder andere Motor auch zufahren. Ohne problem auch langsam. Wobei langsam fahren bei Rennmotoren je nach Lowerunit und Propeller Ansichtssache ist
Die Lebensdauer häng wie bei allen Motoren natürlich von der Pflegen und der Fahrweise ab. Es gibt Rennmotoren die nach Dauereinsatz ca. 2-3 Saison halten und andere die schon seit 30 Jahren im Privateinsatz sind und immer noch laufen wie ein Uhrwerk.
  #84
Alt 14.12.2011, 23:18
prima Antwort
Das macht mir wieder etwas mut einen Rennmotor zu kaufen....
Welche Motoren hast du gefahren ?
Welcher war der einfachste im Umgang bezogen auf die Höchstleistung ?
Alt 16.12.2011, 19:00
Ja das eine gute Frage
1mal Mercury Twister (Six-Inline)
1mal Mercury Racing XR2
2mal Mercury Racing Bridgeport
2mal Mercury Racing 300XS (Alien cowl)
1mal Mercury Racing 200XS (Alien cowl)
Eigentlich sind es alle sehr gute Motoren. Von Sound her sind der Twister und der Brigdeport meine Favoriten
Leistungs mäßig sind sie alle hervorragend, kommt natürlich immer auf den Einsatzbreich und das Boot an.
Und im Umgang sind sie auch alle gleich: viel Leistung = viel Wartung wie oben beschrieben (was allerdings für jeden Außenborder zählt wenn er lange Leben soll)
Alt 16.12.2011, 19:50
erzähl mal mehr von der Charakterristik des 300 XS....
lässt der sich Schalten V-R-N
Wie läuft der bemi langsam fahren... was wiegt der genau...
Und was hast an dem immer gewartet bei welchen Fahrstunden......
bist damit rennen gefahren oder einfach schnell an einem Sportboot in der Freizeit...
Geändert von Tim2502 (16.12.2011 um 20:04 Uhr)
Alt 16.12.2011, 22:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von lowciver Beitrag anzeigen
Der 300XS ist ein wahrer Riese!! 517Ibs = 314.5kg und nur für große Boot gedacht. Ab 26ft aufwärts!.
So so, Du hast eigene Erfahrungen damit?
Gruß aus Berlin
  #88
Alt 16.12.2011, 22:47
Boot: bad bouys
klingt als wär das bf-käsegebirge wiedermal um einen berg gewachsen
Alt 16.12.2011, 22:53
Checkmate fanatic
Jau, immer wieder ein Schmunzler wert.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116795
Gruß aus Berlin
  #90
Alt 16.12.2011, 23:25
Checkmate fanatic
ich fahre jetzt seit mehr als 10 Jahren Rennmotoren .
Hupss kleiner Rechnerfehler
300XS = 517Ibs. = 234.5KG
Rechenfehler?
Du schreibst von vielen Jahren Erfahrung.
Da weiß man, dass der 300XS im Grundprinzip
ein gestrokter 3 Liter ist, die normale Pflege und Wartung eines Serienmotors benötigen, auch mit Tankstellensprit gefahren wird,....also ein ganz normaler 225er Opti, der das gleiche wiegt und den wir Tim jedes Jahr aufs Neue empfehlen, damit er damit erst mal ein paar Jahre Fahren lernt.
Aber Du kannst Ihm ruhig noch etwas "vom Pferd" erzählen.
Gruß aus Berlin
  #91
Alt 16.12.2011, 23:28
Checkmate fanatic
Auch der neue 300XS Stroker ist zwar nicht mehr ganz so groß, aber leider auch nicht viel leichter.
3.2 Stroker = 505 Ibs. = 229kg
Ach zeitgleich gekommen...
Der 300xs war schon immer genau so groß,
wie ein 225er Opti.
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2011, 11:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Naja, man soll dumme Menschen ja nicht schlauer machen. Lg nach Berlin
...ja, nu...
aber verarXXen wollen wir die Unwissenden hier aber auch nicht.
Gruss Konny
  #93
Alt 17.12.2011, 12:05
Preußenbengel
du weißt mit wem du redest ....
Alt 17.12.2011, 12:12
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Wie sollte er, er weiss ja nicht mal was er redet.
  #95
Alt 17.12.2011, 12:15
Preußenbengel
oder
...woher sollte er wissen was er dachte, bevor er las, was er schrieb...
-> danke Ingo
  #96
Alt 17.12.2011, 16:05
Hey Jörg ,
Ich will nicht fahren lernen ich denke ich kann es ganz gut.... aber man lernt nie aus....
Auf keinen fall will ich einen 225er Optimax kaufen und nach 1 Jahre sagen mmmmhhh der ist zu schwach.....
Ich habe meinen kleinen Renner damals verkauft um etwas größeres zu bekommen.
Jetzt bin ich drann meine 21er Ring Stück Stück auf zu bauen und ich will net zich Motoren drann machen und mich steigern sondern ich will einen richtigen und fertig...
@ lowciver
Der 300 Xs ist nicht viel schwerer wie die großen Optimax....
wieso meinst das er erst für boot ab 26 Fuß ist ???
Denke mal ob 225er Optimax oder 300 Xs dürte vom Gewicht keinen Unterschied machen,halt nur von der Leistung.....
der sollte doch an der Ring gehen oder ????????????????????????
Alt 17.12.2011, 16:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja!
Kaufen, anbauen, Spass haben.
So langsam macht es keinen Spass mehr dir zu schreiben.
  #98
Alt 17.12.2011, 17:05
du must ja nicht schreiben........
Hier ist ein Forum um zu schreiben....
Und es kommt immer mal vor das was mehrmals geschrieben wird auch wenn es schon mal jemand geschrieben hat....
Alt 17.12.2011, 17:49
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Eben erst hier rein gelesen.
Warum sollte man denn alle 2 Jahre die Zündkabel und den Stator (Strator) wechseln?
Ein Impeller wird bei diesen "Rennmotoren" auch nur Servicemäßig überprüft und bei Bedarf gewechselt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (17.12.2011 um 18:04 Uhr)
Alt 17.12.2011, 17:52
Anscheinend gibt es hier ein Haufen Leute die von sich und ihrem alten Scheiß sehr überzeugt sind.
Tim ich gebe dir einen Tip: Wenn du in deine Ring richtig Geld und Liebe steckst um da ein perfektes Boot draus zu bauen, dann hol dir gleich einen vernünftigen Motor und nicht das was dir irgendwelche Formusspack..... andrehen wollen. Wenn du einen Rennmotor willst dann kauf dir einen, es gibt nichts besseres. Egal was andere Neider sagen. Denn von denen gibt es in diesem Land leider viel zu viele.
gruß
Better To Be A Racer For A Moment, Than A Spectator For A Lifetime…….
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
