Alt 16.12.2011, 20:40
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Standard Multimedia an Bord: Soundgraph FingerVU
Jawoll, noch ein Thread zu Multimedia an Bord!
Vorgeschichte:
Viele von uns haben Laptops an Bord und einige haben auch irgendwas an Touchscreens in ihren Cockpits verbaut.
Auch ich habe viel gesucht, was man denn da so nehmen könnte und habe rumprobiert.
Meine aktuelle Wahl:
Bei meiner Suche bin ich auf den Soundgraph FingerVU 895S gestoßen.
http://www.soundgraph.com/fingervu895s-feature-en/
Bei Conrad gibt's den FingerVU für läppische 99,- EUR.
Ich habe gleich mal zwei davon ausprobiert:
Hits:	159
Größe:	67,8 KB
Dabei handelt es sich um einen externen Touchscreen mit 8,9 Zoll Diagonale, was zumindest für meine Zwecke sehr gut passt.
Die Auflösung ist mit 1024 x 600 Pixeln sehr gut.
Der Monitor wird ausschließlich über USB angeschlossen. Sonst nichts.
Wer keine Fingerabdrücke mag: auch ein Stift ist hinten am Monitor.
Der Fuss ist stufenlos verstell- und kippbar, der Monitor hat eine Gewindeaufnahme.
Und es gibt eine Schutzkappe dazu, was den FingerVU geradezu ideal fürs Cockpit macht.
Zwei Eindrücke dazu:
Hits:	162
Größe:	84,8 KB
ID:	328314 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	97,3 KB
Der Betrieb:
Es gibt drei Software-Komponenten, die relevant sind:
- den DisplayLink Treiber
- Touch Frame (Touch-Komponenten mit kleinem Touchmenü)
- HD Frame (komplette grafische Oberfläche)
Nach der Treiberinstallation können der/die FingerVU wie zwei weitere Monitore unter Windows genutzt werden. Desktop klonen oder erweitern, alles über den Treiber oder auch die gewohnte Windows-Einstellung möglich. Fenster können hin- und hergeschoben werden und auf jedem Monitor maximiert werden etc.
Desktop-Erweiterung (nach links erweitert) und ein Video in Fullscreen auf dem mittleren Monitor:
Hits:	129
Größe:	77,1 KB
ID:	328316 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	58,8 KB
Alt 16.12.2011, 20:57
Teil 2:
Nach Installation der Touch-Komponente "Touch Frame" kommen ein paar Funktionalitäten hinzu.
Nach einem Touch erscheint ein kleines rundes Symbol. Das kann man verschieben und damit bestimmen, wo es auf dem Monitor erscheinen soll (egal wo man hintoucht). Bei Nichtbeachtung verschwindet das nach drei Sekunden wieder:
Hits:	147
Größe:	42,4 KB
Toucht man hingegen auf den Kreis, erscheint das Menü hier:
Hits:	136
Größe:	45,1 KB
Ganz lrechts ein Symbol für eine Bildschirmtastatur.
Ruft man diese auf, erscheint eine Tastatur. Man kann hier dann umschalten und ein Touchpad simulieren (und damit den Mauszeiger steuern) oder man ruft eine Sammlung von Spezial- und Multimediatasten auf. Damit lässt sich alles mögliche steuern, was auch mit normalen Multimediatasten an einer Tastatur möglich ist:
Hits:	124
Größe:	57,9 KB
ID:	328321 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	40,3 KB
ID:	328322 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	59,2 KB
Das zweite und dritte Symbol im Menü sind Task Cleaner und Task Manager. Der Task Manager zeigt alles an, was auf dem Hauptmonitor auf der Taskleiste liegt. Der Task Cleaner macht das auch, aber hier kann man die Tasks beenden.
Hits:	129
Größe:	41,8 KB
ID:	328325 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	29,8 KB
ID:	328326 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	54,7 KB
Das zweite Symbol von links ist der App Launcher, der alle möglichen installierten Programme anzeigt. Nach welchem Schema er die da einordnet und wie man da was hinzufügen kann, weiss ich derzeit noch nicht.
Hits:	120
Größe:	53,5 KB
Ganz links ist die Kachel für die Anwendung HD Frame, zu der ich im dritten Teil komme.
Alle Kacheln lassen sich übrigens apple-like verschieben und neu anordnen.
Alt 16.12.2011, 21:17
Teil 3:
Installiert man die dritte Komponente "HD Frame" und man toucht die entsprechende Kachel, dann tut sich das folgende erschlagende Fenster auf:
Hits:	131
Größe:	69,5 KB
Die Kacheln links und rechts sind Menüs:
Startseite:
führt immer wieder auf diesen Startbildschirm
spielt gerade: springt in den Untermenüs dahin, wo gerade was abgespielt wird
Wiedergabe beenden: tut genau das
Bildschirm tauschen: verschiebt HD Frame auf den Hauptmonitor (und ist dort mausbedienbar)
Lautstärke, diverse Einstellungen: die Kacheln führen in diverse entsprechende Einstellmöglichkeiten - alle groß und touchgerecht
Herunterfahren: komme ich unten drauf zurück
Die Kacheln in der Mitte sind Inhalte:
z.B. Internetradio: bietet eine voreingestellte Liste mit etlichen Internetradiosendern
Musik: listet gefundene Audiodateien auf
lokaler Datenträger: man kann sich durch alle Pfade hangeln und Dateien aufrufen.
Links und rechts ist so ein kleiner Balken. Den kann man hoch und runter dahin schieben, wo er nicht stört. Die dienen dazu, die beiden Menüleisten jederzeit einzublenden.
Hits:	128
Größe:	68,0 KB
ID:	328332 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	45,7 KB
ID:	328333 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	50,0 KB
Die anderen Kacheln füllen sich nach und nach, wenn man z.B. Radios als Favoriten deklariert.
Mit dem Feld Herunterfahren in der linken Menüleiste tut sich folgendes Unterenü auf:
Hits:	128
Größe:	74,0 KB
Schließen: schließt nur die Anwendung HD Frame und man hat wieder den Desktop
alle anderen: tun genau das, was drauf steht
Und schlussendlich:
das funktioniert auch mit mehreren FingerVU
Hits:	127
Größe:	37,0 KB
Ich bin soweit ehrlich beeindruckt.
Das ist genau das, was ich gesucht habe und sogar noch mehr.
Allerdings glaube ich, dass einer davon genügt.
Ich werde daher demnächst ein oder zwei der FingerVU hier im Flohmarkt anbieten (denn ich habe sogar drei davon ...).
Geändert von Chili (16.12.2011 um 21:23 Uhr)
Alt 16.12.2011, 21:22
Moin Hans,
leider finde ich das Teil beim großen C nicht.
Ansonsten ist das eigentlich genau was ich brauche.
Alt 16.12.2011, 21:26
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...RVU-895S-TOUCH
Ich sehe gerade - da steht "ausverkauft".
Googeln oder mich mal anschreiben (siehe letzter Satz oben)...
Alt 16.12.2011, 21:27
Vielen Dank für den Link,
aber du hast alle gekauft, somit: AUSVERKAUFT
Alt 16.12.2011, 21:30
Falls jemand fragt:
Das "Sunseeker" ist ein ganz normales selbstgebautes JPG, dass ich als Hintergrundbild eingestellt habe (Größe 1440 x 900, mit soviel weissem Rand, dass das Logo bei 1024 x 600 noch draufpasst).
Alt 18.12.2011, 14:41
Das Teil macht inzwischen richtig Spass.
Mittlerweile beherrsche ich auch die Technik, und hab verstanden, wie es läuft...
News, Wetter und eine Mal-App...
Wer iTunes hat - eine iTunes-Integration ist mit dem letzten automatischen Update auch aufgetaucht (auf dem vierten Bild unten rechts).
Hits:	134
Größe:	70,9 KB
ID:	328611 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	87,5 KB
ID:	328612 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	63,3 KB
ID:	328613 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	88,1 KB
ID:	328614 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	50,3 KB
Alt 30.12.2011, 18:45
So, hier verkaufe ich den dritten der Monitore:
http://www.boote-forum.de/showthread...88#post2488388
Alt 30.12.2011, 22:53
Moin Hans,
nochmal vielen Dank für den Top-Monitor und die Unterstützung.
Läuft einwandfrei, auf dem Bildschirm des Notebooks läuft Youtube und auf dem externen Monitor tippe ich hier im BF.
Geändert von Sealine Hippe (31.12.2011 um 08:59 Uhr)
Alt 02.01.2012, 21:59
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
klasse Monitor, leider ausverkauft und auch sonst nicht zu bekommen. War ich leider zu langsam .
Bernd
Alt 01.12.2012, 12:33
Kucke mal in den Flohmarkt-Bereich...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
