Alt 14.07.2005, 16:45
Benutzerbild von Fredy
Fredy Fredy ist offline
Boot: four winns
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Opferanode aufgelöst!
Hallo! Ich bin gerade mit meinem Boot am Mittelmeer und schon gibt es die ersten Probleme. Die Opferanode vom Antrieb (OMC 4,3 l) und auch der Propeller lösen sich auf. Nach 2 Wochen sieht es so aus, als läge das Boot schon 5 Jahre im Wasser. Was soll ich tun? Wer kann mir helfen?
Alt 14.07.2005, 16:48
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Denke mal du hast Magnesiumanoden drauf. Die sind nur fürs Süßwasser und im Salzwasser kannstdu zusehen wie sie sich auflösen.
Kauf dir Zinkanoden oder wenn es ein Mercruiser Antrieb ist die org. Aluminiumanoden. Dann müßte eigentlich Alles in Ordnung sein.
Robert
Alt 14.07.2005, 19:43
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
das Thema hatten wir kürzlich schon mal. Wie Robert, gab auch Cyrus die Auskunft, dass Mercruiser nur noch Alu-Anoden für Salz- und Brackwasser verbaut. Für Süßwasser ist Magnesium das richtige.
Paul
Alt 14.07.2005, 22:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hi !
Alu- Anoden für Salzwasser? Dann kann sich der galvanische Strom also aussuchen was er zerfrisst. Die Anoden oder den Prop??
Gibts nen Link?
Grüße Andi
Alt 14.07.2005, 22:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hi !
Gibts nen Link?
Grüße Andi
Sabbel nicht so´n Dummtüch.
Alu ist nicht gleich Alu!
Hier ist Deine Link.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...880&highlight=
Helft lieber Freddy dem OMC Fahrer.
Freddy hast Du einen Landanschluß?
Ist etwas anderes mit dem Antifouling passiert?
Womit ist der der Antrieb lackiert?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.07.2005, 11:19
Boot: four winns
Der Antrieb ist mit 2K-Lack lackiert, löst sich zum Teil wieder ab.
Zwei weitere Anoden korridieren normal.
Alt 15.07.2005, 11:26
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Wie weit hast du das AF an den Antrieb gestrichen?
Und welches?
Grüße Andi
Alt 15.07.2005, 12:21
Womit wurde den Antrieb grundiert?
Ich hatte mal einen Bekannten der hat mit Zinkgrund grundiert.
Sind Metalle in der der 2-K Farbe bzw ist das ein Metallic Lack?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.07.2005, 16:45
Boot: Whitby 42
Zitat von 1WO
Hi !
Gibts nen Link?
Grüße Andi
Hallo Andi,
ich hab auch erstmal eine Weile nachgedacht aber mittlerweile kapiert, dass die Anoden sicher aus Reinaluminium sind, während die zu schützenden Teile wahscheinlich aus einer AlMgMn-Legierung sind, wie Bootsbau-Platten auch.
Paul
Alt 09.08.2005, 22:31
Boot: four winns
Hallo, bin nun aus meinem Griechenland-Urlaub wieder zu Hause und möchte mich bei Euch für die Antworten zu meiner Frage bedanken.
Ich hatte schon Angst, dass sich mein ganzer Antrieb innerhalb von vier Wochen auflöst.
Wie kann ich mit normalen Mitteln (Werkstadt - kein Labor) feststellen was für Anoden verbaut wurden? Gibt es einen einfachen Test?
Der Lack am Antrieb löst sich nur dort ab, wo Aluminium drunter ist.
Wahrscheinlich habe ich eine falsche Grundierung benutzt. Der Deckel für den Impeller ( Kunststoff ) sieht noch aus wie neu. Die Befestigungsschrauben am Unterwasserteil und die Kontroll- und Ablassschrauben hatten einen ganz grauen Überzug. Der Propeller sieht nach vier Wochen aus als hätte er Jahre im Wasser gelegen. Er war mit schwarzer Farbe aus der Spraydose lackiert. Ich werde mal Versuchen ein paar Bilder einzufügen.
Gruß Fredy
Hits:	593
Größe:	29,7 KB
ID:	14688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	658
Größe:	48,4 KB
ID:	14689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	30,4 KB
Alt 09.08.2005, 22:39
Also auf dem Propeller ist definitiv die falsche Farbe.
Das mit der Anode lässt sich auch einfach lösen.
Da diese Anode fertig ist, kaufe einfach eine neue und richtige Anode für Salzwasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 08:18
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Da könnte glaub ich keine Farbe etwas ausrichten. Die Blätter sind ja total zerfressen. Sobald die Blätter auch in den Flächen angegriffen werden, und nicht nur an den Kanten, ist meistens Strom im Spiel.
Ich würde auf einen falsch geerdeten Landanschluss von Dir oder von einem Stegnachbarn tippen. Denn sogar OHNE Anoden dürfte sich ein Alu-Propeller innert 4 Wochen nicht so zersetzen.
Wir hatten mal einen Kunden, welcher an einer 2-motorigen Yacht mit grossen Bronze-Props (ca. 35" Durchmesser) einen Propeller innert einem Monat zerfressen hat (bis 3 mm tief) und der andere Prop war wie neu. Nach Messung hatte er 1,2 Volt auf einer der Antriebswellen. Grund: ein nachträglich eingebauter Lüfter, welcher falsch geerdet war.
Urs
Alt 10.08.2005, 09:43
Hallo Urs,
Du glaubst gar nicht was eine metallhaltige Farbe alles anrichten kann.
Das mit dem Landanschluss glaube ich nicht, dafür sieht der Antrieb zu gut aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 09:52
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Hallo Urs,
Urs, beweise
Schau mal hier, Dieter sein "ALTER" Z-ANTRIEB
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=13014&start=0
und hier einer, der Geld sparen wollte
Zitat von Cyrus
Dieser Trottel hat den Antrieb mit AF gestrichen.
gruß
UWE
Alt 10.08.2005, 10:04
Urs Urs ist offline
Also beweisen muss ich schon mal gar nichts, ich habe mich schon seit jeher aufs BEHAUPTEN spezialisiert....
1. Weshalb zersetzt es wegen falscher Farbe die Anoden so schnell? Die Korrosion würde sich ja dann eigentlich nur zwischen der Farbe und dem Alu-(Propeller) abspielen...
2. Dass der Antrieb noch gut aussieht, kann auch daher rühren, dass dieser noch die Original-Pulverbeschichtung aufweist. Diese isoliert sehr gut gegen Korrosion, somit wird zuerst der Propeller aufgefressen (das schwächste Glied)
Dass eine metallhaltige Farbe sowas anrichten kann, glaub ich schon. Aber wer tut denn sowas...
Auf jeden Fall ist ein neuer Propeller und neue Anoden fällig. Und dann hoffen, dass das Problem verschwunden ist. Wenn immer noch da, wars halt doch Strom...
Urs
Alt 10.08.2005, 10:13
Schäden doch Strom sind nicht ausschliessen.
Der Eigner wird uns sicher etwas dazu schreiben.
Ich habe das mit der Farbe angedeutet,
weil am UWT Farbe fehlt (von einem Tampen beschädigt) und es ist keine Korrosion ersichtlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 10:16
Urs,
du brauchst garnichts zu "beweisen",
ich meinte damit "Schau hier, das ist der Beweis"!!!!!
Aber hier im muss man ja neuerdings,
"JEDES WORT" was man schreibt, genau überlegen!!
UWE
Alt 10.08.2005, 10:27
Urs Urs ist offline
Ja, stimmt. Ist doch sehr verdächtig. Vielleicht sagt Fredy noch was zum Farbaufbau, würde mich sehr interessieren.
Und Uwe, auch wenn Du es so gemeint hättest, wie ich interpretiert habe, wäre ich Dir sicher nicht böse. Sorry,
Urs
Alt 10.08.2005, 10:28
Auf der anderen Seite sehen die Mutter komisch aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 10:35
genau... sieht sehr nach "strom" aus... bei mir waren die "offenen - unlackierten" stellen auch zuerst angegriffen.... siehe schraubverbindungen etc.
Hits:	448
Größe:	29,6 KB
Alt 10.08.2005, 10:43
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 10:44
mmmh.... stimmt.. bei mir sind definitiv die freien STellen zuerst angegriffen worden...
Alt 10.08.2005, 12:15
Ich habe gerade mit Fredy telefoniert.
Es fehlt nichts am Propeller.
Es hat sich die Magnesium Anode auf dem Propeller niedergelegt.
Der Propeller dicker geworden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2005, 18:51
Boot: four winns
Ich habe gerade den Propeller abgebaut und ihn mir in der Werkstatt genau angeschaut. Es sieht wirklich so aus, als ob das Magnesium darauf abgesetzt hat - wie auf den anderen Schrauben auch.
Morgen werde ich ihn Glasperl strahlen, dann sehe ich es ganz genau.
Lackiert war er mit ganz normaler Spraydosenfarbe. Hat im Süßwasser super gehalten. Es handelt sich hierbei um ein 6 mtr. Sportboot ohne Landanschluß. Stegnachbarn gab es in Griechenland auch nicht.
Vielleicht kann mir jemand sagen wie ich die untere Anode hinter dem Propeller heraus bekomme Die müßte doch zu wechseln sein ohne das man dazu Teile des Getriebes öffnen muß.
Gruß Fredy
Hits:	276
Größe:	20,5 KB
ID:	14704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	41,2 KB
ID:	14705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	37,6 KB
Alt 11.08.2005, 10:34
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Lack für den Antrieb
moin moin,
da ich gerade beide Alpha One Antriebe überhole, wollte ich sie auch neu lakieren (nicht angefressen, nur Lackschäden), hatte mir gedacht, nehme dafür Spraydosen aus dem Baumarkt, nun kommen mir aber Bedenken
Also welche Farbe soll ich denn nun nehmen??
Anoden, Impeller, Bälge, Schaltkabel müssen auch noch neu, aber da bekommt Cyrus noch eine Bestellliste von mir
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
