Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 13.12.2011, 12:02
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Standard Boot beim slippen nicht aus dem Wasser kriegen
mich beschäftigt eine Frage.....
Ist es schon mal einem passiert das er seinen Trailer samt Boot beim slippen nicht aus dem Wasser bekommt weil die Vorderräder vom Auto durchdrehen? Ich hatte mal die Situation mit meiner kleinen Fletcher, da haben dann aber 2 Mann das Auto angedrückt und dann ging es...
Jetzt habe ich seit Samstag die Sea ray 175 die ja um einiges mehr wiegt. Rein wird ja kein Problem sein aber was mache ich wenn ich nicht mehr raus komme ich glaube schieben am Auto hilft da auch nicht mehr, oder? Bei uns ist die Panzerrampe am Rhein relativ Steil im letzten Stück.
Ist das schon mal einem passiert?
Oder mache ich mir unbegründet Sorgen?
Patrick
Alt 13.12.2011, 12:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.910 Danke in 12.669 Beiträgen
Geh nicht alleine zur Rampe, wir sind immer mit mehreren vor Ort, so das man immer Hilfe gibt und bekommt so wie gerade passt.
Außerdem ist in Krefeld bei Lutz eine elektrische Winde vorhanden wenn nichts mehr geht.
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Patrick
Schieben hilft manchmal auch bei größeren Booten. Bei Frontantrieb kann es auch helfen, sich auf die Motorhaube zu setzen um mehr Gewicht auf die Vorderachse zu bekommen. ( Aber keine Dellen machen )
Gruß, Jörg
Alt 13.12.2011, 12:07
Moin Patrick
Immer schlecht bei einem neuen Auto Die Bleche werden immer dünner !
Alt 13.12.2011, 12:10
Du kannst zur Not den Anhänger per Seil vorne befestigen und dann rückwärts die Rampe hocheiern.
Ist aber nicht wirklich geschmeidig und fürs Stützrad nicht so toll.
Beim Abkuppel den Trailer unbedingt gegen Wegrollen sichern.
Alt 13.12.2011, 12:12
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Patrik, das kann schnell passieren.
Das Gewicht vom Boot drückt auf die Hinterachse vom PKW, dieser hat Frontantrieb,..... das war's. Gerade bei sehr steilen oder / und rutschigen Slipanlagen ist das schnell möglich. Da kann anschieben schon helfen, oder mit anderem Fahrzeug ( Traktor oder Auto ) ziehen. Ich habe schon einige Frontantrieb - Womos in so einer Situation gesehen . Wenn es zu gewagt ist mit dem eigenen PKW, einfach jemanden mit Allrad / Traktor bitten mal zu helfen.
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Ja mit dem Seil habe ich mir auch schon gedacht.... Aber wird schon schief gehen
Man(n) macht sich halt Sorgen wenn man sich vergrößert ob das dann alles noch so Reibungslos funktioniert wie früher....
Alt 13.12.2011, 12:29
Klar ich mache mir ja auch Gedanken mit dem neuen Boot
Alt 13.12.2011, 12:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Das Thema ist hier schon 1001 x durch. Wenn Du nur gelegentlich 1-2 x im Jahr slipst, mag der Freund mit dem Allrad ja noch ganz gerne dabei sein. Wenn es aber ans regelmäßige Slippen geht und wenn Du auch noch große Strecken mit dem Trailer fährst, wirst Du über kurz oder lang über ein trailertaugliches Auto nachdenken wollen. Darüber gibt es hier so viele Trööts, daß ich hier nicht noch einen anfangen will.
Alt 13.12.2011, 12:48
Ich hatte mal gesucht nach dem Thema aber nix gefunden
Meine Holde wird mir was anderes erzählen wenn ich jetzt noch mit einem neuen Auto ankomme abgesehen davon ist der gerade 4 Monat alt
Desweiteren bin ich Ford gebunden und da gibt es keinen 7-sitzer mit Allrad
Alt 13.12.2011, 12:55
Was haste denn angestellt, daß Du so bestraft wirst
Alt 13.12.2011, 12:59
Mein Arbeitgeber
Alt 13.12.2011, 13:19
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
... zum Theman Front- und Heckantrieb habe ich persönliche Erfahrungen gemacht.
Mit meinem Boot/Trailer hatte ich bisher immer mit einem Hecktriebler geslippt, letzten Herbst musste ich dann mal mit einem Fronttriebler slippen, immer gleiches Boot/Trailer und gleiche Rampe.
Im Vergleich zum Hecktriebler musste der Frontriebler hat schon ordentlich Gummi lassen, da durch die ungünstige Gewichtsverteilung zuwenig "Anpressdruck" auf der Vorderachse war.
Es ging zwar, war aber schon ziemliche Quälerei.
Beim ertsen ausprobieren einfach einen Freund mit zweiten Auto mitnehmen, der ggf. deinem Wagen etwas Schlepphilfe gibt.
Gruß Herbert
Alt 13.12.2011, 13:22
Dann würde ich definitiv eine zusätzliche Frontkupplung "Rangierkupplung" montieren.
Schau hier mal rein: http://www.sgaf.de/node/102660
Das wurde hier auch schon besprochen.
Alt 13.12.2011, 14:45
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
... und da gibt es keinen 7-sitzer mit Allrad
Aber sicher gibt`s so was, sogar mehrere
Hier : Ford Excursion
oder : Ford Expedition
oder : Ford Explorer
Alt 13.12.2011, 15:28
O.k. ich arbeite aber bei Ford und nicht an einer Tankstelle
Aber recht hast du, auch wenn es der Amerikanische Markt ist...
Alt 13.12.2011, 15:35
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ich denke, grundsätzlich sollte das Zugfahrzeug zu der Boot-Trailer-Kombination passen. Dazu gehört auch ausreichend Reserve beim Slippen.
Allerdings habe ich da gerade so 'ne Idee: Kann man das Boot etwas weniger weit auf den Trailer ziehen, dann mit wenig oder sogar neutraler Anhängelast die Rampe hoch und erst oben das Boot ganz rauf ziehen?
Bei meinem kleinen Boot wäre das kein Problem, aber auch nicht nötig (900 kg am Touran).
Wie sieht das bei Euch aus?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 13.12.2011, 16:04
Reserve in Form von Power dürfte ich genug haben (S-Max 175 PS TDCi) das Problem wird der Frontantrieb sein.
Aber den Gedanken das Boot nicht ganz drauf zu ziehen hatte ich auch schon damit die Stützlast nicht so hoch ist. Dürfte ja nix passieren wenn das Boot am Seil hängt.
Müssen sich mal die Profis zu äussern
Alt 13.12.2011, 16:27
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Ich zieh 2,7 tonnen (24 Fuß) mit nem Fronttriebler hoch, Winkel egal, Hauptsache fester Untergrund, nur auf Schotter oder Rasen funktioniert es nicht!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 13.12.2011, 16:55
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Schau auch mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133074
hier werden einige Tricks beschrieben....
Das mit dem "weiter ins Wasser fahren" habe ich schon probiert und klappt wesentlich besser, wenn die Gegebenheiten es zulassen !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 13.12.2011, 17:03
Beppomat Beppomat ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Ich habe diese Jahr oft mit unserem SMax mit 140PS ein und ausgeslipt. Der Ford (aber nur der 140 und der 174PS/ 200PS) hat einen guten Drehmomentverlauf für das sanfte Anfahren ohne durchdrehende Räder. Der Achsabstand ist sehr lang, das heisst der Hebel ist günstig. (Hinterachse weit hinten)
Durchdrehende Räder hatten wir nie und da wir im Winter auch extrem gut fahren können habe ich mir da keine Sorgen gemacht.
Trotzdem haben wir umgeschwenkt auf einen schönen 7Sitzer mit Allrad und einen Alhambra bestellt (6 Monate Lieferzeit), der darf jetzt sogar 2400kg ziehen falls mich die Fusskranheit erwischt sind wir da noch gut aufgestellt.
Geländewagen wollten wir alle nicht, wir sind eben Van-Fahrer....das ist dann entspannter wenn mal eben ein paar Kilometer ohne Hänger abreissen muss.
Vielleicht kann man da die Diskussion mit dem Chef noch mal führen....habe ich auch...vorm Spiegel
Gruß Christoph
Alt 13.12.2011, 17:18
Und eine solide Wandlerautomatik sollte auch drin sein!
Alt 13.12.2011, 19:21
[QUOTE]
Wie schwer ist dein Boot denn? Wir hatten einen Galaxy (neues Model) mit 145 Benzin vorher, wie schon am Anfang geschrieben hatte der 1x zu Kämpfen mit der "kleinen" Fletcher. Das war auf trockenen Pflastersteinen.
Der S-Max jetzt ist mit Automatik, das kann ja auch nur von Vorteil sein,oder?
Aber ihr habt mir die Angst genommen
Alt 13.12.2011, 19:36
ich slippe (gelegentlich) mit Vorderradantrieb. Bisher gab es nur einmal Probleme mit durchdrehenden Rädern.
Abhilfe:
Entweder Stützrad runterkurbeln um die Hinterachse zu entlasten und Druck auf die Vorderachse zu geben.
Besser, Boot nicht ganz auf den Trailer ziehen. Das gibt eine negative Stützlast und problemloses rausslippen.
Geändert von Sealine Hippe (13.12.2011 um 20:35 Uhr)
Alt 13.12.2011, 20:58
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
[QUOTE=cake74;2470096]
Ich slippe auch mit nem neuen Galaxy und hab kein Problem... selbe Bootsgröße, hab sogar an der Marina am Attersee geslippt!
(wenns n bisschen dreht ist für mich kein Prob. )
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
