Alt 13.12.2011, 09:07
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ankerkastendeckel verstärken
Guten Morgen!
Ich möchte den Ankerkastendeckel (GFK)meines Bootes duch ein Holzbrett (Siebdruckplatte oder Sperrholz AW 100) verstärken.
Es soll eine elektrische Ankerwinde eingebaut werden.
Das Brett soll von innenn in den Deckel geklebt werden. Der Deckle ist leicht gewölbt, so dass noch Höhenunterschiede (5mm) ausgeglichen werden müssen.
Womit verklebe ich den Deckel? Habe an einen Einkomponentenkleber (Sikaflex) dedacht.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Alt 13.12.2011, 09:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Du willst aber die Ankerwinde dann nicht in den Deckel schrauben oder?
Marco,
Alt 13.12.2011, 12:29
Doch, die Ankerwinsch soll mit dem verstärktem Deckel verschraubt werden. Der Deckel wird dann in der Form festgesetzt, dass er ringsherum mit dem Bootskörper verschraubt wird.
Alt 13.12.2011, 14:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Ich denke ein verstärkter Deckel ist schön und gut, aber was ssagen die Scharniere dazu ???
Grüsse
Alt 13.12.2011, 14:37
Wohnbusfahrer
Ich verstehe das so, dass er den verstärkten Deckel dann festschrauben will, der also nicht mehr zu öffnen ist. Dann stört es das Scharnier nicht ...
Alt 13.12.2011, 15:01
Ahja, dann passts vielleicht.
@ Thomas: stell doch einfach mal ein Bild zur besseren Verständigung rein.
Grüsse
Alt 14.12.2011, 07:21
Ich könnte euch ein Bild von dem Ankerkastendeckel zeigen, aber viel bringen wirds nicht.
Eigentlich ist meine Frage recht einfach.
Womit klebe ich eine Holzplatte auf GFK und welcher Kleber kann eventuell noch kleine Höhenunterschiede ausgleichen?
Danke
Alt 14.12.2011, 08:41
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Das Problem mit Sikaflex ist (wie der Name schon sagt), dass er flexibel bleibt.
Wenn Du also die Platte damit unter deinen Deckel klebst, und dann die Schrauben der Winsch richtig "anknallst", wird es Dir den Deckel verziehen, bzw. das Laminat könnte brechen.
Ich würde den Höhenunterschied (die Wölbung des Deckels) von innen erstmal mit ein paar Lagen Glasgewebe und Harz ausgleichen und dann die Sperrholzplatte auch mit Harz einkleben. Quasi ein halbes "Sandwich"
Abschießend könntest Du noch ein oder zwei Lagen Gewebe über das Sperrholz setzen, dann ist es gut verpackt und gegen Feuchtigkeit geschützt.
Nicht vergessen, die Bohrlöcher für die Ankerwinsch ordentlich abdichten, damit nicht von dort Wasser ins Holz sickern kann. Evtl. Könntest Du ja gleich Bolzen für die Winsch mit einlaminieren.
LG Sebastian
Alt 15.12.2011, 08:37
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Hast Du dann noch Zugang zum Ankerkasten (Deckel verschraubt)? Denn den Zugang würde ich mir erhalten wollen. Um z.B. die Kette klarieren zu können usw.
Bei mir ist es so gelöst, dass eine Hälfte des Deckels, verstärkt wurde (allerdings von oben) mit einem schönen Teakblock, darauf die Ankerwinsch, diese Teil ist fest gesetzt worden und die andere Hälfte des Deckels, ist weiterhin zu öffnen. Klappt sehr gut.
Zum verkleben: Ich würde die Holzplatte, der Form des Deckels angleichen
Alt 15.12.2011, 20:53
Wollte den kompletten Deckel festsetzen und mir einen Zugang durch eine Inspektionsluke lassen.
Hoffe, dass diese Öffnung groß genug ist, um kleinere Probleme zu beheben.
Alt 17.12.2011, 07:21
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Thomas,
für dieses Vorhaben kein Sika verwenden.
Nimm ein Polyester- oder Epoxidharz um die Platte zu kleben. Das Harz kannst Du mit einem Thixotropiermittel (Baumwollflocken, Glasfaserschitzel, Millisil) nach Bedarf andicken. Das 'brückt' Dir in jedem Fall die konkave Deckelform und ist danach stabil.
Anschließend noch zwei/drei Matten drüberlaminieren und gut...
Habe diese Aktion im letzten Winter durchgeführt. Hab' mir aber einen komplett neuen 'Deckel' gebaut, da ich den originalen erhalten wollte.
NG, Uwe
Hits:	293
Größe:	82,8 KB
Alt 17.12.2011, 19:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.038 Beiträgen
Moin Ankerlieger
Bei einem leichten Boot und guten Wetter mag das ja alles halten,aber dann ist eine Ankerwinde auch ein netter Luxus,brauchen tut man die aber meistens bei starker Strömung, Schietwetter und Seegang und unter den Bedingungen kommt ordentlich "Zang"auf das Geschirr und auch ruckartig so das ich meine Ankerwinsch lieber sicher mit Verstärkung im Deck verankern würde.
gruss von der(unter) Elbe hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
