Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 12.12.2011, 12:54
bootsmann2008 bootsmann2008 ist offline
144 Danke in 82 Beiträgen
hallo tom
du kannst gern vorbeikommen und das teakdeck gratis haben oder bring am besten dein boot mit dann können wir das direkt als badeplattform an dein boot nageln hab noch igendwo ne kiste mit ca 15cm langen zimmermannsnägeln stehen.damit kriegen wir die platform gut fest.
Alt 12.12.2011, 13:45
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Harry,
schweißen ist sicher für die Dauer das Beste-wenn man dann aber liest das es so ein großer Aufwand für dich ist und Du es gern auch einfacher hättest dann würde ich die Löcher mit Kleber und Möbelverschlußkappen(die gibts ja auch mit kleinem Stift an der Unterseite)verschließen und dann mit sowas überspritzen:
Das hatt ein Kumpel bei seiner Pickupladefläche gemacht(musst mal gucken ob es das auch bei Dir gibt)...
http://www.nashornhaut.de/
Oder das hier....
http://www.speedliner-deutschland.de...FcO-zAod4HBpTA
http://www.metaline.de/wDeutsch/eins...0.php?navid=93
Das gibts in jeder Farbe,es dämmt, ist rutschsicher und schützt auch vor Korrosion...
Glück Auf!
Gunar
Alt 12.12.2011, 14:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hmmmm, da reisst der Harry sein Teak runter und ich soll für einen Teakbelag für eine doofe Badeplattform über CHF 5'000.- zahlen . Da ist doch was verkehrt...
Ist zwar o.T. aber für eine Badeplattform brauchst Du vielleicht einen Teakbalken von 12 x 6 cm bei 250 cm Länge, das sind 0,02 cbm, die sollte ein solider Holzhändler für ca. €100,- verkaufen. Daraus läßt Du Dir Leisten schneiden und verlegst die mit Pantera (4 Kartuschen zu je €24,-). Dann noch etwas Haftgrund, Schleifbänder und Sonstiges. Da kann der Teakbelag für die Badeplattform kaum teurer als CHF 500,- werden. Macht CHF4500,- gespart. Und so teuer kann auch Deine Arbeitskraft nicht sein.
Alt 12.12.2011, 14:38
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Oder das hier....
Glück Auf!
Gunar
hallo gunar
ich werd aber schweissen,egal wieviel aufwand.falls ich das boot irgendwann mal wieder verkaufen möchte kann ich ja schlecht sagen dass das deck geflickt ist und ausserdem möcht ich doch ne dauerhafte lösung die auch noch in 20 jahren hält.wenn ick klebe ist und bleibt es geflickt da kann ich ja gleich das teakdeck drauflassen.
dank dir aber für deine tipps.
grüsse harry
Alt 12.12.2011, 15:41
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
beim Zuschweißen von Bohrungen hat man immer das Problem daß sich der
Schweißpunkt zusammenzieht beim Abkühlen. Es wir immer einen Verzug geben.
Auch ist es gut wenn man von unten ein Kupferklotz gegenhält, denn so kann nicht
das ganze Schweißgut durchfallen. Die Bohrung nicht auf einmal füllen. Ein kalter Lappen ringsum zum Kühlen hilft auch mit den Verzug zu minimieren. Nicht zuviel
auf einmal schweißen. Alles Gute
Gruß Uwe
Alt 12.12.2011, 16:04
hallo uwe
das mit der kupferplatte kenne ich schon.werde auch nicht mit elektrode schweissen das wird zu warm.die löcher sind so 3-4mm und ich hoffe auch dass das deck hinterher nicht wie ein kartoffelacker aussieht.
danke für die tipps.
grüsse harry
Alt 12.12.2011, 18:17
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
Standard einfach gewinnt
hallo nochmal,
wir sind schon soweit, dass schweissen die lösung ist, gut so.
nimm irgendwelche schrauben, kürze diese um 1mm wenige als die dicke des decks, ein weiterer gehilfe drückt diese dann von unten durchs sauber geschliffene deck und du bratest das ganze von oben per sticken oder mit schutzgas dicht. Sollte kaum schweissverzug geben.
gruss
Wolfgang
Alt 12.12.2011, 18:27
hallo wolfgang
das mit den schrauben ist mal ne bombenidee
schutzgasschweissen hätt ich eh gemacht,will mir schon länger ein gerät kaufen.
danke für den tipp
grüsse harry
Alt 12.12.2011, 19:02
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Nimm doch einfach Gewindestifte. Die gibts im gut sortierten Eisenwarenladen auch in 3-5mm Länge. Die in die Löcher geschraubt Schweißpunkt drauf schleifen fertig.
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 12.12.2011, 19:19
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Für eine so gute Idee halte ich das mit den Scrauben nicht. Wenn Du sie von unten durchsteckst und dann von oben zuschweißt, dann brennt unten die Farbe unter den Köpfen weg und Du hast da, wenn auch recht kleine, Schadstellen, die unterrosten können. Besser von innen wie geplant eine Buntmetallplatte darunterhalten und von oben durchschweißen. Die winzigen Punkte werden kaum Verzug verursachen. Dann oben und unten grundlich sauberschleifen und darauf Rostschutz und Farbe auftragen.
Wepi
Alt 12.12.2011, 19:43
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Hi zusammen!
Wieso den MAG-Schweißen? RC (Rutil-Zellulose) umhüllte Elektroden nehmen. Die sind sehr gutmütig und haben eine ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit. Sie sind auch weit unempfindlicher gegenüber Verunreinigungen als MSG (Metall Schutz Gas).
Solltest du vorhaben auch mal mehr zu schweißen, ist so eine MIG/MAG Anlage natürlich Gold wert.
Gruss Jan.
Alt 12.12.2011, 20:09
dank euch für die tipps,elektrodenschweissen ist nunmal heisser als mit schutzgas.und das mit den gewindestiften ist auch gut,muss ja von unten auf jeden fall säubern und rostschutz auftragen.
grüsse harry
Alt 12.12.2011, 21:36
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Streiche die Löcher mit einen Shopprimer, hau ein paar Kunststoffpropfen rein, schneide die dann ab. Shopprimer darüber, Multicoat und dann kommt der Kleber.
Wenn Du den Untergrund beim Teak nicht entsprechend vorbereiten kannst, dann halten die Propfen länger als das verschweißen.
mfg
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Warum immer MAG
grüsse harry
warum wollt Ihr alle immer MAG schweißen?
Keiner traut sich WIG zu schweißen, schraub den Geindestift rein 1mm überstehen und dann verlaufen lassen.
WIG schweißen ist leichter als alle denken, ok das Schweißgut zuführen braucht Übung wenn man das drauf hat ist alles kein Thema.
Schau dir das mal an schweißen in perfektion
http://www.youtube.com/watch?v=VGzw8D9Ky_M
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 12.12.2011, 21:43
grüsse harry
Wie willst Du nach dem Schweißen Rostschutz zwischen die Deckunterseite und die Schraubenköpfe bekommen? In dem Spalt lauert die Korrosionsgefahr. Mit Gewindestiften ginge das zwar etwas besser, aber wozu der Aufwand bei den winzigen Löchern? Das Schweißgut füllt die Löcher doch spielend und ist eine wesentlich homogenere Verbindung als Gewindestifte, die zumindest unten keine Verbindung mit dem Stahldeck eingehen. Es bleiben unnötige Schwachpunkte für Korrosion. Dann wäre es noch einfacher, von oben unter Zugabe von Rostschutzmittel flache Stahlnieten durch die Löcher im Deck zu stecken und sie von unten ebenfalls mit einer Portion Rostschutzmittel zu vernieten. Dann oben kleine dünne Glasgewebeflicken mit Epoxi aufkleben und darüber mit Spachtel und Farbe die Decksbeschichtung aufbauen. Wäre sicher auch ohne Schweißen eine durchaus haltbare Methode.
Wepi
Geändert von Wepi (13.12.2011 um 10:28 Uhr)
Alt 12.12.2011, 22:08
mfg
hallo marian
ich verstehe nicht ganz,ich will kein anderes teakdeck ich will die löcher zumachen
grüsse harry
Alt 12.12.2011, 22:12
hallo
hab auch schon mal wig geschweisst genaugesagt auf montage mit edelstahteilen,aber ich denke das wird genauso heiss wie beim elektrodenschweissen und je weniger hitze umso weniger verzug
Alt 12.12.2011, 22:17
Wepi
Wepi
alles schön und gut aber ich werde schweissen und mit oder ohne gewindestäbe das überlege ich noch
dank an alle und
grüsse harry
Alt 12.12.2011, 22:32
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
evtl. Vollniete setzen?
Jan
Alt 13.12.2011, 07:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wie stark ist das Bleck nun? Wieviele Löcher sind es, bzw alle ? Centimeter ist eines?
Letztendlich auch eine Frage der Schweißtechnik.
Dünneres Material wäre mit WIG super. Bei dickerem Material mit Mig Mag und eine 2te Person hält einen Kupferklotz von innen gegen das Loch. Mach doch mal Bilder, damit wir eine genauere Vorstellung bekommen.
Gruss Micha
Alt 13.12.2011, 07:24
Gewindeschneiden, Schrauben mit Schraubensicherung (Loctide) einsetzen und später abtrennen und verschleifen. Das wäre meine Lösung.
Alt 13.12.2011, 09:59
Gruss Micha
hallo micha
kann momentan noch keine fotos machen denn es liegt noch in holland.will nächste oder übernächste wochen hinfahren und alles klar machen und sobald das boot hier ist gehts los.
grüsse harry
Alt 13.12.2011, 10:01
hallo
ist eigentlich auch ne gute idee ist wenig aufwand und wenns nach ein paar jahren probleme geben sollte kann ich immer noch schweissen.
grüsse harry
Alt 13.12.2011, 12:06
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
funktioniert nicht zuverlässig (eigene erfahrung)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 13.12.2011, 12:53
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hits:	147
Größe:	41,6 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
