Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 12.12.2011, 19:11
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von surfmütze Beitrag anzeigen
1.) JA. Brauchst dich nicht mehr so bücken. Bin jetzt dabei ne Spiegeldrehplatte für's Boot zu bauen, damit ich die Schraube vom Steg aus wechseln kann.
2.) Wenn da nicht schon meine beiden anderen gewesen wären (35 HP Evi und 4 HP Johnson Seahorse) wäre es tatsächlich eine Option gewesen.
Mütze
Was ist eine Spiegeldrehplatte?
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
Alt 12.12.2011, 20:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Das sollte ein Witz sein....
Damit kann man den AB am Spiegel um 180° drehen und so den Propeller leichter wechseln...
gregor
Alt 12.12.2011, 20:33
Alt 13.12.2011, 22:21
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
TOP Kollege!
Endlich jemand der mich versteht.
Danke, hab dich lieb.
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 25.01.2023, 16:28
KilMar KilMar ist offline
ich hänge mich hier mal dran (auch wenn der Beitrag schon in die Jahre gekommen ist),
Ich habe mir einen gebrauchten AB gekauft, ca. 250 kg.
Zum Transport und aus Platzmangel liegt er noch gut gepolstert laut Herstellervorschrift backbordseitig im Anhänger. Motoröl und Benzin wurde abgelassen, Getriebeöl ist noch drin.
Da am Boot noch mein alter AB hängt (wird erst noch verkauft) muss der Neue noch ein wenig lagern.
Frage:
1. seht ihr ein Problem, wenn der Motor noch 1-2 Monate liegt?
2. Kann der Motor ohne Motoröl innen rosten bei der aktuellen Witterung?
Vielen Dank für ein paar Infos.
Beste Grüße vom Rhein
Alt 25.01.2023, 18:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
.......dem Motor wird das nicht schaden !
Wichtig nur Haube drauf, damit die außenliegenden Komponenten nicht Nass werden
M.f.G.
Bo
Alt 25.01.2023, 19:19
Fletcher Papst
Wenn er unter 0 Grad gelagert wird, und der Motor bereits älter und du nicht sagen kannst, wann das Getriebeöl das letzte Mal gewechselt wurde, könnte es sein, dass etwas Wasser im Getriebeöl mit drin ist.
Wenn dieses gefriert, KÖNNTE , es dir das UWT kaputt frieren.
Aber ansonsten habe ich keinen Verfolgungswahn
Alt 25.01.2023, 20:37
[emoji106]super, vielen Dank
Auf den Hänger ist ein Dach, wird also nicht nass.
Motor ist aus 2013, das Getriebeöl hat der Vorbesitzer vor Übergabe gewechselt, also neu.
Dann bin ich erstmal etwas beruhigt.
Liebe Grüße
Alt 26.01.2023, 14:46
Was für ein gutes Stück hast du dir da gekauft
Bei 250 kg muss der schon mächtig Bums haben
Alt 31.01.2023, 13:13
BF 135
[emoji16]
Gibt durchaus größere.
Aber muss mich korrigieren, sind doch nur 217 kg [emoji6]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
