Alt 12.12.2011, 09:51
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Standard ankerlicht bayliner 2655 lösung mit verdeck
was mir aufgefallen ist an meiner bayliner 2655 ohne gerätebügel daß ich kein vernünftiges ankerlicht (erst recht nicht wenn das verdeck drauf ist) habe.
wer kann helfen?
tips bilder alles willkommen.
gruß ralf
Alt 12.12.2011, 10:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Mobiles Ankerlicht mit vernünftigem Klettverschluß befestigen, und darauf achten, daß es Dir nicht in die Kajüte scheint (z.B. durchs Luk).
Alt 12.12.2011, 10:56
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo Ralf
Ich habe das gleiche Boot.
Mein Ankerlicht ist hinten an einer langen Stange befestigt.Leider geht das Verdeck drüber - muß man also hinten ofen lassen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 12.12.2011, 11:16
hallo predi,
den einschub für die stange ist bei mir auch vorhanden und am verdeck ist eine durchfühung. nur ich hab keine stange mit licht
ralf
Alt 12.12.2011, 15:27
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Ralf
Meine Lösung !!
Saugfuß von einer Camping-Satschüssel , daran befestigt man ein ALU-Rohr 12mm Durchmesser am Ende
Toplicht mit Kabelanschluß für 12v Steckdose.
Saugfuß an der vorderen Windschutzscheibe befestigen , Kabel über den Scheibenrahmen legen und zur Steckdosen führen . ( ALU-Rohr so lang , das es über das Camperverdeck reicht )
Anstatt Saugfuß kann man auch ein VA Blech biegen , so hab ich gemacht . Bei mir sind Top und Positionslicht montiert !!
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 12.12.2011, 17:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
mache dir dein Ankerlicht doch an deine Antenne dran fest. Dann brauchst du kein extra Mast oder Fuß zu verstauen oder anzuschrauben.
Alt 12.12.2011, 19:28
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
Wir hatten vorher auch den Ami-Schrott-Stab am Heck. Nun geändert wie auf dem Foto zu sehen. Kabel verlegt bis an die Bordwand, an die Bordwand wurde eine Steckverbindung befestigt, Loch ins Gestänge, Kabel durch bis Oberteil/Mitte, Loch ins Gestänge Klapp-T-Stück dran und Edelstahl Fuß des Lichts wird draufgesteckt (wir haben die olle Funzel vom Amilicht genommen). Zum Trailern, wenn das Gestänge nach hinten umgelegt wird, wird das Licht einfach abgenommen.
Hits:	380
Größe:	70,8 KB
Gruß *
Geändert von Sternchen (12.12.2011 um 19:37 Uhr)
Alt 12.12.2011, 21:10
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Falls es auch was mobiles ohne Zulassung sein darf:
http://www.lepper-marine.de/index.php?cPath=158_205_750
Extrem praktisch ist die Magnethalterung. Lampe auf dem Verdeck,
Gegenmagnet unter dem Verdeck.
Ist nicht billig, aber Preis wert.
Gibt's auch im segelladen.de unter Beleuchtung - Außen - LED-Leuchten
und in tausend anderen Läden auch ...
Alt 13.12.2011, 06:10
Moin,Ralf
Die Alustange mit Stecker und Ankerlicht kriegst du im Zubehör für kleines Geld.
Dann brauchst du ach nix rumbasteln.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.12.2011, 15:36
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Ralf. Ich habe auch eine 2655 und bei uns war so eine lange Stange am Heck. Das sah schlimm aus. Wir haben uns auch, wie schon vorgeschlagen ein LED-Licht an die Antenne gehangen. Geht prima und kostet nur Pfennige. Dieser lange Knüppel am Heck hat das ganze Boot verschandelt.
Alt 27.12.2011, 18:47
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Ich hab das so gelöst ... funzt hervorragend
Hits:	164
Größe:	81,7 KB
ID:	329938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	49,0 KB
ID:	329939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	44,1 KB
Hits:	177
Größe:	58,3 KB
Gruß Ingo
Alt 29.12.2011, 21:09
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Also bei mir habe ich an der Antennenhalterung eine neue Edelstahlhalterung angebaut und dort das Ankerlicht und DVBT Antenne angebaut.
Ich habe ein Bild angehängt, dort kann man dies ein wenig erkennen.
Lieben Gruß
Daniel
Name:	DSC_0325 (Large).jpg
Hits:	243
Größe:	34,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
