Alt 11.12.2011, 17:17
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ja Markus, da brauchst du überhaupt nicht ran!
Du ziehst lediglich die Propwelle mit dem Lagerträger ab.
Da fällt dir nichts entgegen oder sonstiges.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.12.2011, 17:20
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Hast du das ausprobiert was ich im letzten Beitrag geschrieben hatte?
Er hat die Schaltkulisse herausgezogen!
Da gibt es nichts mehr zu drücken.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.12.2011, 17:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Gruß Karsten
Wiekann er denn die Schaltkulisse rausgezogen haben wenn die Schaltstange noch drin steckt und das Getrieb nicht demontiert ist?
Die Motoren die ich kenne funktionieren so: Schaltstange in die Schaltkulisse eingeschraubt, diese Kulisse greift in den Schaltstift der wiederum den Schaltstein auf der Propwelle hin und herschiebt.
Marco,
Alt 11.12.2011, 17:25
Das ist bei dem Mercury eben anders!
Ich will Markus helfen und werde ihm das schon so schreiben wie es gehört.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.12.2011, 17:35
Okay, habe ja gerade mit Karsten telefoniert, und hat schon die andere Schaltung drinn. Dann mach was er schreibt.
Ich bin wie gesagt von veralteter Technik ausgegangen, hab aber auch nicht wirklich nach dem Baujahr geschaut.
Marco,
Alt 11.12.2011, 17:46
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Vielen dank euch beiden, es hat funktioniert!
Ich hatte die Propellerwelle draußen, habe das Gestänge nach unten geschoben und siehe da, es funktioniert
Allerdings kann ich die Stange, wenn ich ein bisschen zu weit nach oben ziehe, wieder komplett lösen.
Dann drehe ich den Prop und drücke die Stange gleichzeitig nach unten und die Stange packt wieder zu. Dann hätte ich die Welle vielleicht garnicht ausbauen müssen, aber von sowas lernt man
Vielen dank, ich bin euch einen Kaffee schuldig,
Markus
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
