Alt 10.12.2011, 19:12
rumare rumare ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Solaranlage oder Generator
Ahoi, aufladen von Bordbatterien, Fernsehen, Toaster, Kaffeemaschine usw. betreiben wenn mal keine Landanschluß vorrhanden was ist sinnvoller Solaranlage , Generator oder beides und welche Leistung muss die Anlage bzw. Generator bringen, Kostenfaktor auf Dauer ? Danke für Antworten, Rumare
Alt 10.12.2011, 19:54
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Vielleicht solltest Du zunächst mal Deinen gesamten Strombedarf ermittel - oder ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 10.12.2011, 22:43
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wann möchtest Du die Anlage ohne Landanschluß betreiben ?
Im Sommer für ein Wochenende ,im Winter für mehrere Tage ?
Ja und den Strombedarf nicht vergessen zu ermitteln. (siehe Post Fred)
Wieviel Platz ist für Kollektoren vorhanden?
Bei sehr seltener Nutzung ohne L- Anschluss aber mit hoher Stromabnahme würde ein Generator sicher die bessere Wahl sein.
Oder das Kaffeewasser mit Gas aufbrühen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 10.12.2011, 22:45
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
benutze einfach mal die Suchfunktion, zB. http://www.boote-forum.de/showthread...lage+generator
Danach kannste sicher spezifischer fragen und man muss nicht wieder bei Adam und Eva anfangen.
gruesse
Hanse
Alt 11.12.2011, 01:22
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wie die Kollegen schon schruben, wie gross ist Dein Boot, in welchem Revier fährst Du und wie oft hast Du Gelegenheit Landstrom zu bekommen?
Eine Antwort kann man nur dann geben, wenn man alle Parameter kennt.
Alt 11.12.2011, 07:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Mach mal ne Energiebilanz (was ist an Bord, welche Leistung ziehen die Geräte, Wie ist die Betriebsdauer dieser Geräte).
Was ist dein geplantes Fahrtgebiet??
Welcher Bootstyp ist geplant (Segler, Mobo)??
Zur Verfügung stehende Flächen richten sich u.A. nach der Bootsgröße
Eine schnelle Aussage ist nicht möglich, komme nicht auf den Gedanken schnell irgendwo was zu kaufen ohne alle Parameter zu betrachten (es kann gut bedeuten, daß Du trotzdem einen Generator für Spitzenzeiten oder den ungünstigsten Fall benötigst. Nur fällt er dann kleiner aus als ohne Solar).
Auf den darauf folgenden Beitrag "Probleme mit der Solaranlage" können wir verzichten, außerdem möchtest Du sicher kein Geld aus dem Fenster werfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.12.2011, 11:29
Ahoi, habe eine Argo (Holländischer Werftbau GFK 1969 L 9,30 Br.3,20 ) sehr geflegt und gut erhaltener Oldtimer mit einer 92 PS Peugeot Diesel Wellenantrieb. 2 Batterien a 150 AH , liege die meiste Zeit in der Lahn ohne L.A. und bräuchte die Anlage oder den Jockel eigentlich nur für die Batterien oder TV. Kaffe kochen wir immer auf Gas. Will aber nächsten Sommer einige Wochen nach Frankreich Loire -Rhone usw. und dann nicht immer in Häfen . Grüße Rumare
Alt 11.12.2011, 11:32
Danke für Deine Antwort -siehe Zitat an Laminator
Alt 11.12.2011, 11:36
Danke für Deine Antwort --siehe Zitat an Laminator. Grüße Rumare
Alt 11.12.2011, 11:44
P,S. Jeden Tag verschwinden Rentner die versehentlich "Alt"+Entfernen" drücken ! Grüße Rumare
Alt 11.12.2011, 11:45
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Von Victron Energy gibt es eine schöne Beschreibung.
mfg
Alt 11.12.2011, 11:46
Danke für Deine Antwort-siehe Zitat an Laminator, Gruß Rumare Ich mache nicht alle Fehler selbst, ich gebe anderen auch eine Chance
Alt 11.12.2011, 14:17
Boot: Excellent 750
Hast Du auch schon einmal über den Einsatz von einem Windgenerator nachgedacht ?
Vorteil bei diesem ist das der Nachts noch lädt ,wo eine Solaranlage natürlich schläft. (allerdings macht der WG. Geräusche)
Bei Windstille ist es aber Essig mit Laden.
Genau wie bei einer Solaranlage an dunklen Regentagen.
Im Sommer ist es lange hell und der Stromverbrauch für die Beleuchtung hällt sich in Grenzen.
Da würde ich ganz klar auch aus Kostengründen auf einen Honda 4 Takt Generator gehen.
Vorteil : sollten die Batterien in die Knie gehen hast Du schnell wieder Saft und kannst deinen Motor immer Starten
falls die B.-bank schwächelt.
Der Innenbordmotor hat sicher schon eine ordentliche Lichtmaschine ,die bei einer längeren Tour über Tag die Batterien ordentlich lädt. (evtl eine grössere verbauen )
Solaranlagen sind teuer und recht unflexibel,allenfalls für das langsame Laden und das Auffangen von der Selbstentladung der Batterien zu einem relativ moderaten Preis zu erhalten.
Eine wirklich effektive Solaranlage sollte nur mit hochwertigen grossen Paneelen auf genau dein Boot zugeschnitten sein (Verbrauchsanalyse + Reserve für dunkle Tage sind zwingend)
Mir wäre es zu teuer und für den Winter zu Grenzwertig.
Für einen Urlaub lohnt das nicht.
Also würde ich die evtl. kurzzeitige Lärmbelästigung durch einen Jokkel in Kauf nehmen, dafür aber auch an Tagen ohne Wind und Sonne, gerüstet sein.
So meine Überlegung.
Gruß Andreas
Alt 11.12.2011, 17:32
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich würde auch den Honda Generator vorziehen. Ein großer Vorteil, wenn mal 220V für eine Bohrmaschine oder etc. unterwegs gebraucht wird. Ich weiß, es gibt Wandler ... aber die Lutschen wieder an der Batterie.
Gottlieb
Alt 12.12.2011, 00:24
Ahoi, so sehe ich das auch ich finde diese großen Panelle auf dem Dach auch häßlich , also Honda ! Nochmals Danke für die Einschätzung -Rumare
Alt 12.12.2011, 06:18
Danke für die weiteren Infos, guck Dir auch mal die EFOY Brennstoffzellen an.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß dein Boot ein Mobo-Verdränger ist??
Wenn ja, hast Du wahrsch. einen kurzen Mast welcher Schatten werfen könnte. Somit hast Du u.U. ungünstige Solarernte.
Aufgrund deines Einsatzprofils (größere Solaranlage nötig, da kein reiner Wochenendbetrieb) brauchst Du auf alle Fälle eine Zusatzlademöglichkeit.
Erstelle mal eine Energiebilanz und gucke Dir mit diesem Hintergrund oben genannte B-Zellen in Vergleich zum Jockel an. Diese arbeiten fast lautlos und wenn nötig kontinuierlich (kannst Du auch nachts arbeiten lassen).
Ich würde wenn möglich diese Lösung bevorzugen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.12.2011, 06:27
Boot: Prion T-Canyon
Hi Rumare,
ganz klar => Generator.
Alt 12.12.2011, 17:43
Boot: Excellent 750
Auch eine Überlegung wert.
Wenn da nur der Preis nicht wäre.
Ich hab da mal näher geschaut was die so kosten.
Für mich wohl zu expensiv.
Für grosse Fahrt aber eine gute Option.
Gruß Andreas
Alt 12.12.2011, 19:05
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
198 Danke in 106 Beiträgen
Ich habe 2 Solarzellen mit je 90 Watt und 2 Geelbatterien mit je 135 AH installiert. Mein Kompressorkühlschrank war von Anfang April bis Mitte Oktober ununterbrochen in Betrieb.
Allerdings habe ich ca. jedes .2. WE Landanschluß gehabt.
Die 2 Zellen und der Regler waren für 430 Euronen zu haben.
Bernd
Alt 12.12.2011, 19:34
Ein Hondagenerator kostet auch nicht viel mehr. Die EFOY kann 24h durchlaufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.12.2011, 20:16
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Eventuell findest du da etwas
http://www.kipor.org/produkte.php
Hallo, auf meiner Seite gibts Neuigkeiten bei den Links.
und einen Saisonbericht 2011 unter "über uns" gibts auch.
zum Schluss noch die neuen Fotos auf dem Online-Album
Aber auch der Zeit entsprechendes. >> klick<<
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
