Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 10.12.2011, 19:36
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Was haste denn überhaupt für nen Motor 3,0l TKS oder 3,0l MPI?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 10.12.2011, 19:41
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Also, das rote Kabel geht von der Batterie zum Hauptschalter und wieder zurück zum Motor, habe ich gefunden. Bayonett Verschluss kann ich nirgends sehen. Scheint alles fest zu sein.
@Ramsi: Was für ne Präsentation? Habe noch keine Zeit gehabt vernüftige Bilder zu machen. Als ich nach Hause kam war es schon dunkel, und in meiner Garage habe ich seit heute nicht mehr genug Platz
Aber eins habe ich noch
Hits:	73
Größe:	70,4 KB
Alt 10.12.2011, 19:42
MPI habe ich gerade gelesen, was dies auch immer heißen soll
Alt 10.12.2011, 19:49
Wenn es ein MPI ist haste die Motorhauptsicherung neben dem Einspritzelement,kontrolliere die mal!Ist beim MPI wie ein kleiner Kippschalter,beim TKS die normale Rote 50 Ampere Sicherung,aber die springt seltener Raus!
MPI =Mehrpunkteinspritzer!
Oder auch Multipointinjektion!
Gruss Basti
Alt 10.12.2011, 20:00
@Kapitän Balu:Also die war schon mal draussen ! Aber trotdem tut sich nix
Alt 10.12.2011, 20:03
Dann guck mal am Anlasser,da ist so ein kleiner Viereckiger Klotz das ist auch eine Sicherung!Ist direkt auf dem Roten Kabel!
Gruss Basti
Alt 10.12.2011, 20:06
den kleinen Klotz habe ich gefunden. Aber Sicherung ist da keine! Gehen nur beidseitig Kabel weg...
Alt 10.12.2011, 20:09
Das ist die Sicherung!
Gruss Basti
Alt 10.12.2011, 20:10
wie kann ich die Kontr. ?
Alt 10.12.2011, 20:14
Baue aus das Ding und dann siehste den Leiter!
Oder prüfe auf Durchgang!
Zur Not das rote Kabel zum probieren an den Anlasser klemmen!
Aber dann wieder ne neue rein,nur zum probieren direkt anschliessen,der Durchmesser von dem Kabelende ist etwas kleiner als die Schraube am Anlasser!
Gruss Basti
Alt 10.12.2011, 20:20
O.k. verstehe, müsste dann aber nicht wenigstens der Rest der Elektronik funktioneren? Es geht ja nicht nur der Anlasser nicht..
Werde ich aber erst morgen machen.... für heute bin ich fix und foxi !
Alt 10.12.2011, 20:28
Na dann schlaf gut!
Gruss Basti
Alt 11.12.2011, 09:00
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Aufstehen Aufstehen
Gruss Sven
Alt 11.12.2011, 09:06
Bin doch schon wieder wach
Aber die Heinzelmännchen waren nicht heute Nacht da....
Es tut sich immer noch nix
Ich denke aber, es kann nix großes sein, werde morgen beim freundlichen Verkäufer anklingeln
Schönen 3 Advent an alle
Alt 11.12.2011, 09:51
So Freunde, ich habe Strom In der nähe von der Batterie war auch noch eine Sicherung die rein gedrückt werden musste
Aber jetzt geht es weiter, im Motterraum brummt es relativ laut, und wenn ich die Zündung anmache Stufe piept (Dauerton) es laut ! Ich will den Motor aber nicht starten.
Ist das normal ???
Und weil heute der 3 Advent ist gibt es auch noch ein Foto
Hits:	57
Größe:	99,3 KB
Alt 11.12.2011, 09:55
Das Brummen könnte der Blower oder Bilgepumpe sein.
Der Piepton ist normal, ein Warnton der ausgeht wenn Du den Motor Startest.
Gruss Sven
Alt 11.12.2011, 10:11
es ist aber nur Strom z.b. auf dem Radio wenn der Piepton ist ! Das kann doch eigentlichnicht sein, oder ?
Alt 11.12.2011, 10:14
Der Piepton ist doch wenn Du Zündung an machst oder
Gruss Sven
Alt 11.12.2011, 10:21
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
ich musste bei mir anfangs auch erst einige Geraeusche lokalisieren. Das Brummen koennte wirklich der Motorraumluefter(Blower) sein.
Die eingeschaltete Bilgepumpe ohne Wasser konnte ich sehr schnell am Geraeusch identifizieren .
Also das Radio geht nur bei eingeschalteter Zuendung? Sein kann das schon. Ich habe vor einigen Wochen mein Radio von einem Freund auf Dauerstrom/Speicherstrom "umbasteln" lassen, seitdem geht es auch wenn die Zuendung aus ist bzw. sogar ohne Schluessel sobald die Batterie dran ist.
Ist natuerlich auch ein Risiko wenn ich es mal vergessen sollte
André
Alt 11.12.2011, 10:31
Hab doch gesagt,kann nur ne Sicherung sein,passiert schon mal beim Transport!
Was hast Du für ein Zündschloss?
Versuchmal den Schlüssel nach links zu drehen,wenn das geht kannst Du das Radio ohne Zündung anmachen!
Gruss Basti
Alt 11.12.2011, 10:39
Versuchmal den Schlüssel nach links zu drehen,wenn das geht kannst Du das Radio ohne Zündung anmachen![/QUOTE]
Versuch ich gleich mal.
Aber sobald ich die Sicherung hinten rein mache fängt das Gräusch im Motorraum an. Egal ob Zündschlüüssel drin bzw.gedreht ist ??
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.809 Danke in 12.658 Beiträgen
Du solltest den Motor auch auf keinen Fall trocken starten, da sonst der Impeller Schaden nehmen könnte.
Geräusche wie gesgt Blower oder Bilgenpumpe.
Viel Spaß mit dem neuen Boot und alles wird Gut
Alt 11.12.2011, 10:46
Aber sobald ich die Sicherung hinten rein mache fängt das Gräusch im Motorraum an. Egal ob Zündschlüüssel drin bzw.gedreht ist ??[/QUOTE]
Kann sein das der Schwimmerschalter an der Bilgenpumpe hängt!
Wie schon gesagt Trailerfahrt!Alles schon da gewesen!
Gruss Basti
Geändert von Kapitän Balu (11.12.2011 um 11:13 Uhr)
Alt 11.12.2011, 11:25
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Setz dich mal auf deinen Steuerstuhl und versuch mit den Schaltern "Blower" und "Bilge" das brummen abzuschalten oder gugg im Motorraum nach was brummt!
Eigentlich gibts auch nur die 2 Varianten die Brummen können, wo hastn du den Bootsschein gemacht
Den Piepton hatte ich auch, leg dich unters Cockpit dann solltest du sofort den Pieper sehen, hab den ausgesteckt weil mir der am Senkel ging! (hast nat. keinen Warnton bei zu wenig Öldruck usw.)
lg Manuel
Alt 11.12.2011, 12:00
Den Piepton hatte ich auch, leg dich unters Cockpit dann solltest du sofort den Pieper sehen, hab den ausgesteckt weil mir der am Senkel ging! (hast nat. keinen Warnton bei zu wenig Öldruck usw.)[/QUOTE]
Was hat brummen mit dem Bootsschein zu tun
Aber das Brummen habe ich jetzt auch weg Ich trau mich nur nicht zusagen was es war Bilgenschalter war an
Den Pieper ausstecken ist ein gute Idee, gesehen habe ihn schon bei der Hauptschalter Suche
Ich sage mal ein GROßES Danke schön an alle die mir versucht haben zu helfen.
Es werden aber bestimmt noch fragen kommen....
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
