Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 10.12.2011, 18:01
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Standard Sea Ray 175
ich bin am verzweifeln...
Habe heute meine neue Sea Ray 175 abgeholt. Den Batterie Hauptschalter habe ich gefunden. Der Trim funktioniert aber der Rest der Elektronik funktioniert nicht (Kein Radio,Licht Starter....)
Woran könnte es liegen? Gibt es irgendwo noch einen Schalter
Wäre super wenn mir einer Helfen könnte, ich werde verrückt....,
Patrick
P.S. Run Schalter steht auf ON !
Alt 10.12.2011, 18:08
Boot: Sea ray
Patrick
Schalt mal auf die einzelnen Batterien um,vllt. is eine leer.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.12.2011, 18:11
Es gibt nur eine Batterie bei der Sea Ray 175.
Alt 10.12.2011, 18:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Ich hatte auf dem Armaturenbrett einen ACC Schalter der den Rest eingeschaltet hat.
Vielleicht hast du auch einen Sicherungskasten mit Automaten die nicht eingeschaltet sind
Alt 10.12.2011, 18:17
Nein leider ist da kein ACC Schalter. Sicherungkasten mit Automaten
Wo könnte der denn sitzen??
Die Bedienungsanletungen sind auf jeden Fall nicht brauchbar
Alt 10.12.2011, 18:21
Na bei wem hast du das Boot den gekauft?
Kann Dir der Verkäufer keinen Tipp geben
Naja bei meiner 230er waren da Automaten auf dem Armaturenbrett keine Ahnung wo die bei deinem Boot sitzen.
Alt 10.12.2011, 18:41
Ja habe das Boot in HH gekauft aber da erreiche ich ja jetzt keinen mehr....
Und jetzt bin ich wieder zurück im 470 km entfernten Köln
Alt 10.12.2011, 18:43
Hast du das beim abholen nicht probiert oder hat da noch alles funktioniert?
Vielleicht gibt es noch einen versteckten Schalter
Ist das Böötchen neu?
Alt 10.12.2011, 18:45
Boot: Sea ray
Wenn deine Trimmung geht muß ja genug Strom da sein.
Schau mal auf die Bakterie ob dort evtll. die Hauptkabel abgeklemmt sind und nur die für die Trimmung auf den Polen liegen?
Oder die Klemmen sind nicht richtig angezogen.
Alt 10.12.2011, 18:48
Wenn die Klemmen nicht richtig angezugen sind dürfte die Trimmung auch nicht gehen bzw schmoren da die Stromaufnahme deutlich höher ist als fürs Licht.
Die Trimmung war bei meinem alten Boot noch vor die Hauptschalter gelegt worden warum und von wem - keine Ahnung
Alt 10.12.2011, 18:56
Das Boot ist neu. Leider haben wir wegen dem Schlechten Wetter auf "ERKlÄRUNGEN" verzichtet ich dachte eigentlich es wäre kein Problem !
Klemmen sind alle an der Batterie fest angeschlossen, habe ich schon kontrolliert!
Alt 10.12.2011, 18:59
Boot: Sea ray
Ja, eigentlich geht es nicht.
Aber wer weiß wie es angeschlossen ist.
War nur ne Idee.
Alt 10.12.2011, 19:00
Boot: Sea ray
Gehen sonst keine Verbraucher?
Bilgenpumpe Blower usw.?
Alt 10.12.2011, 19:03
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Hast Du den Quickstopschalter dran?
Wackel mal an den Hauptstecker,kann schon mal passieren das der sich etwas löst bei der langen Trailer fahrt!
Trimm ist meistens bei Merc. direkt auf die Batterie geklemmt!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 10.12.2011, 19:09
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Schau mal unter dem Armaturenbrett am Zündschloss,
da ist bestimmten ein Kabel locker.
Ps war bei mir auch Trimm funktionierte der Rest nicht
Gruss Sven
Alt 10.12.2011, 19:10
Ich wette der Blower funktioniert auch
Gruss Sven
Alt 10.12.2011, 19:14
Quickstop Schalter ist auf on. An dem Hauptschalter mit rotem Schlüssel habe ich gewackelt, tut sich nix ! Den meinst du ddoch oder??
Ausser Trim geht kein Verbraucher.
Auf der Beifahrerseite leuchet unter der Verkleidung eine rote Leuchtdiode egal ob der Hauptschalter an oder aus ist !
Alt 10.12.2011, 19:16
Ich denke Du hast irgendwo einen Wackeligen.
Mach dich nicht bekloppt,jetzt tauchst Du in das innere Deines Bootes
Gruss Sven
Alt 10.12.2011, 19:17
Ach ja Bilder wären von Vorteil.
Gruss Sven
Alt 10.12.2011, 19:19
@Ramsi: Na super Was für Bilder willst du haben???
Ich werde wahnsinnig.....
Kann doch eigentlich nicht sein, die mssen das doch vorher Kontr. haben !
Werde morgen dann mal die Sich. unterm Amaturen Brett kontr.
ICH HABE DOCH KEINE AHNUNG VON ELEKRTIK
Alt 10.12.2011, 19:22
@Ramsi: Na super Was für Bilder willst du haben???Vom Boot
Ich auch nicht , aber ein lockeres Kabel ,Stecker oder Schuh erkennst Du
Gruss Sven
Alt 10.12.2011, 19:25
Boot: Sea ray
Du hast diesen einfachen Hauptschalter drinne oder?
Zieh den "Knochen" mal wieder raus und steck ihn erneut rein.
Aber dabei richtig stark reindrücken und mit schmackes nach rechts drehen.
Du mußt ihn um 90° gedreht bekommen.
Alt 10.12.2011, 19:26
so eins ?
Hits:	76
Größe:	76,6 KB
Alt 10.12.2011, 19:27
Hauptstecker(Motorstecker)ist so ein grosser Stecker mit nem Dicken Kabel der zum Motor geht.Bei dem neuen Modell müsste er mit nem Bajonetverschluss gesichert sein!
Gruss Basti
Alt 10.12.2011, 19:28
Cooles Boot
Und jetzt die Presentation.
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
