Vorherige Seite - Ergebnis 2.201 bis 2.225 von 13.699Nächste Seite - Ergebnis 2.251 bis 2.275 von 13.699
Alt 08.12.2011, 20:53
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
ich wollte mal wissen wie und wo ihr bei euch die Wasserskileine befetigt ?
Ich habe die bis jetzt immer auf die Klampe auf der Steuerbordseite gelegt aber damit läuft der Tube nicht sauber mittig hinterm Boot !
Ich wollte schon mal so zwei Ringösen am links und rechts neben dem AB am Boot befestigen und dann mit schleppdreieck
und noch eine Heckansicht unserer Drago 660 AB
Danke Sebastisn
Also wir haben bei unserer 21er immer ein Schleppdreieick an den beiden Klampen am Heck befestigt, war nie ein Problem. Mit der 22er haben wir das allerdings noch nicht ausprobiert.
  #2227
Alt 08.12.2011, 22:18
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Schleppdreieck
Hallo Dragoner,
Danke Sebastisn
Hallo Sebastian,
auch wir benutzen ein Schleppdreieck, das an den Klampen befestigt wird. Leider muss ich dann jedesmal den Fahnenmast kappen (abmontieren) und die hochgeklappte Badeleiter steht bei engen Kurven im Weg
Bei soch engen Kurven ist es aber meistens sowieso so weit, dass der geschleppte Passagier baden geht und die Badeleiter sowieso ausgefahren werden muss
Hat aber bisher immer gut funktioniert.
  #2228
Alt 09.12.2011, 04:39
opplomega opplomega ist offline
Boot: drago sunday 540
6 Danke in 5 Beiträgen
ich hab mir bei ebay für wenig geld einen gebrauchten wasserskimast gekauft, aber leider noch nicht montiert. funktioniert theoretisch super.
schöne grüße,
florian
  #2229
Alt 09.12.2011, 06:37
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
hab in Spanien mal eine Konstruktion gesehen. Ist ein gebogenes Rohr das um den AB herumläuft, muss mal schauen ob ich davon noch ein Bild finde....
Alt 09.12.2011, 14:07
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Dragoner,
Danke für eure Antworten!
Ich habe bei einem Schleppdreieck auf den Klampen befestigt immernoch das Problem mit dem Hilfsmotor auf der einen Seite und Fahnenmast auf der Anderen Seite
Und ich will auf beides nicht verzichten
Das mit dem Wasserskimast wie Florian meint gefällt mir eigentlich ganz gut,
nur was mache ich dann mit meinem Campverdeck ?
http://www.ebay.de/itm/280676756559?...84.m1423.l2648 (PaidLink)
Ich hatte schonmal an das hir gedacht und die links und rechts neben dem AB dicht unter die Badeplattform montiert
Was haltet ihr dafon ?
Danke Sebatian
Alt 10.12.2011, 16:12
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
Wir haben am unserer DRAGO 22 (Außenborder) extra 2 Ringoesen
oberhalb der linken und rechten Badeplattform angebracht und ziehen
mit einem Schleppdreieck. Funktioniert sehr gut und die Leinen liegen
nicht über den Motor.
Chris
  #2232
Alt 10.12.2011, 17:19
Boot: ZAR mini 16
Chris
Hallo Chris,
danke an so etwas hatte ich ja auchschon gedacht!
Danke Sebatian
Wo genau hast du die Ringösen montiert ?
Hättest du mal ein Foto dafon ?
Ich bohre ungern löcher in mein Boot wenn ich nicht sicher binn das es die richtige Stelle ist!
Danke Sebastian
Alt 10.12.2011, 18:22
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Achte beim Skimast aber sehr auf dessen Befestigung und dessen Hebelkraft auf diese Befestigung. Das ist was ganz anderes als die reine Zugkraft nach hinten.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
  #2234
Alt 11.12.2011, 11:28
Danke Sebastian
Hallo Sebastian,
anbei das gewünschte Bild, hoffe es hilft. Die Montage hat seinerzeit
unser Bootshändler vorgenommen. Haben bisher nur Tubes (auch mit
"kräftigen" oder 2 leichteren Personen) gezogen und es hat wunderbar
funktioniert. Hoffe, dass Dir das Bild weiterhilft.
Gruß Chris
Hits:	387
Größe:	114,3 KB
  #2235
Alt 11.12.2011, 20:53
Boot: Yamarin
Hallo Sebastian,
Gruß Chris
Hallo Chris,
ist das original Teak ? Habe auch schon überlegt sowas auf unsere "Badeplattform" der 22er zu machen. Was hast du damit für Erfahrungen gemacht, v.a. bzgl. Antirutschfähigkeit ?
Alt 11.12.2011, 20:54
So was in der Art meine ich:
Hits:	227
Größe:	23,3 KB
Alt 13.12.2011, 18:23
Zitat von Lucky130 Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
@ Lucky. Sorry, komme erst jetzt dazu zu antworten.
Nein, es ist kein Originalteak sondern irgendein teakähnliches
Material (in Platten), was nur zurechtgeschnitten und geklebt
wurde. Eine Artikelbezeichnung habe ich leider nicht ! (Muß ich
selbst mal selbst nachfragen)
Wir sind zufrieden, schaut gut aus und ist auch naß recht trittsicher
und nach meiner Empfindung auch angenehmer / wärmer an den
Füssen als ohne.
Chris
  #2238
Alt 15.12.2011, 06:59
Ich hab das Zeug auch auf der Luna !!! Bin sehr zufrieden damit !!!
Alt 15.12.2011, 11:49
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Hält das wirklich die Zugkräfte besonders in Kurven aus?
Alt 15.12.2011, 12:06
TomHH
Material (in Platten).......
schaut mal hier, da steht einiges darüber.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=13
  #2241
Alt 22.12.2011, 10:05
Benutzerbild von axelbmw
axelbmw axelbmw ist offline
Boot: Bavaria27
Rufzeichen oder MMSI: DA5756
21 Danke in 9 Beiträgen
moin dragoner
hat vielleicht einer von euch schon einen scheibenwischermotor an einer drago 22 angebaut wenn ja wie und was für einen motor .
  #2242
Alt 22.12.2011, 13:25
Benutzerbild von hannes1147
hannes1147 hannes1147 ist offline
Boot: Drago 22 AB Honda 135
Rufzeichen oder MMSI: Hannes
130 Danke in 67 Beiträgen
Das würde mich interessieren. Bisher hat man mir nur Scheibenwischer angeboten, wo ich ein Loch durch die Scheibe bohren muss.
Weiss aber nicht ob sie es aushält, denn eine neue
Frontscheibe wäre dan teurer als ein Scheibenwischer.
Bitte um Antworten, Hannes
Alt 22.12.2011, 19:52
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
Zitat von axelbmw Beitrag anzeigen
moin dragoner
Geht das überhaupt?
Die Drago hat doch Kunststoffscheiben, ich dachte, da kann/soll man keinen Scheibenwischer dranbauen?
Die verkratzen doch sofort, und dann ....
  #2244
Alt 23.12.2011, 06:57
Bei mir ist einer dran. Allerdings manuel. Mir reicht der so. Loch wurde hier auch durch die Scheibe gebohrt. Ich hab das Boot allerdings schon so gekauft.
Alt 23.12.2011, 07:09
Zitat von Kurt_K Beitrag anzeigen
Die Drago hat doch Kunststoffscheiben, ...... Die verkratzen doch sofort, und dann ....
Das interessiert mich auch ! Wer hat schon Erfahrungen gesammelt ?
Hatte im Sommer eine Fahrt, da hätte ich sehr gerne Scheibenwischer
gehabt und gut gebrauchen können !
Chris
Alt 23.12.2011, 11:24
Boot: Bavaria27
ich habe einen elktro. scheibenwischer den ich mir mit einer selbstgebauten halterung
über die scheibe gestülpt hatte, ging auch . aber ich dachte an einen scheibenwischer der fest verbaut ist. denn die elbe ist ein rauhes gewässer und es kommt fast immer wasser übers boot . da wäre ein fester scheibenwischer gold wert.ich weiss bloss noch nicht wie. gruss axel
Alt 23.12.2011, 19:27
Haben wollen hätte ich auch gerne,
denn man kann schnell in eine Situation kommen, in der man ihn brauchen kann, und die Hausmittelchen reichen halt doch nicht
Hat da wirklich keiner Erfahrungen damit?
Alt 23.12.2011, 23:51
SirCedric SirCedric ist offline
Boot: Endlich Drago 22 IB
86 Danke in 63 Beiträgen
Ich auch haben will
Grüße und an alle frohe Weihnachten
Florian
  #2249
Alt 24.12.2011, 11:13
Boot: ZAR mini 16
Hallo Dragoner
Die Crew der Rumtreiber wüncht euch Frohe Weihnachten und für die kommende Sesong immer eine Hand breit Wasser unterm Prop!
Mfg. Sebastian und Nicole
Angehängte Grafiken
  #2250
Alt 24.12.2011, 11:52
Allen Dragonern und -Usern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und allzeit Gute Fahrt..
Die Crew der TRUE LOVE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
