| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Da ich nun das Nachbarhaus dazu bekomme, mache ich mir Gedanken über den TV Empfang und bevor ich jeden Monat 60 Euro an den Kabel Provider überweise, überlege ich mir, auf eine SAT Schüssel umzusteigen.
Ich würde die Schüssel gerne in einen Nußbaum montieren, der genau zwischen den Häusern steht. Von Dort aus würde ich gerne die Kabel in die Häuser legen und über die interne Fernsehkabel Verteilung die Räume versorgen. Nun die Fragen: - Ist das `ne gute Idee, die Schüssel in den Baum zu montieren? (der ist auf 3m Höhe abgesägt und im Durchmesser reduziert. Freie Sicht ist gegeben, die Schüssel könnte von vorne freigehalten werden und von hinten wieder zugrünen) - Kann ich von der Schüssel aus in zwei Häuser abzweigen und dabei jeweils rund 8 m Kabel im Boden versenken? - kann man die Verteilung des Kabelfernsehens nutzen? (vom Keller aus) - wie groß müßte so `ne Schüssel sein? - sonstige Tipps nehme ich gerne an
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz * |
Auch wenn der Baum frei Sicht in Richtung Satelit hat, wird er bei ein bisschen Wind doch in Bewegung geraten, so daß die Schüssel evtl den Empfang verliert.
Für den Wohnwagen hatte ich zuletzt eine 80er Schüssel und trotz schlechter "Sicht" einen sehr guten Empfang......
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“
Wenn der Baum sich nicht bewegt,ist nichts gegen einzuwenden.Da ja ab nächstes Jahr nur noch digital gesendet wird,darf die Schüssel sich nicht bewegen.Als hausanlage würde ich min.ne 80ziger schüssel nehmen.Dazu noch ein 4 fachLNB und du brauchst keine verteiler,nur direkt in den TV.
Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
4 fach LNB heißt dann "4 Endgeräte"? ![]() brauche eigentlich TV Empfang in insgesamt 7 Zimmern
Da kannst Du ggf. Dein vorhandenes TV Kabel und deren Dosen nutzen, un a einer Stelle Dein Signal selbst einspeisen. TOP Lösung - hab ich auch ![]()
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN
erstmal Glückwunsch zu dieser Entscheidung,bin im Mai auch von Kabel auf Sat "umgestiegen" und bereue es wirklich nicht!!!.
Das mit dem Baum als "Mast" geht bestimmt,aber es ist keine Dauerlösung. Oder du stellst öfters den Winkel nach( auch wenn es nicht so aussieht,das Holz arbeitet). Mach lieber die Schüssel an einem Erdspieß fest. Gruß Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Gruß vom Oberrhein.
Ich würde einen kleinen "Mast" verwenden.
Ich habe bei unserer "Hütte" ein 4-fach LNB, wo die Kabel "mehr oder weniger" direkt auf die Antennendosen im Haus gehen. Die Anlage war schon so installiert. Ich einen "Kasren" im Keller, wo die Kabel abgehen.
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...![]()
Hier keine Kompromisse machen, an der Empfangseinheit darfst Du nicht sparen (was dann für Receiver angeschlossen werden, na ja).
Bei 7 Empfangsstellen sehe pro Empfangsplatz zwei Steckmöglichkeiten (d.h. 2 Empfangsteile müssen versorgt sein) vor!! Einkabellösung hin oder her, bei zwei Leitungen hast Du mehr Möglichkeiten, schlimmstenfalls eine Reserve. Du brauchst also einen 14 oder 16er Multischalter (das LNB bringt vier Anschlüsse runter, High Band, Low Band, Vertikal, Horizontal, im Gegensatz zum Quattro-LNB für nur 4 Receiver).
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Was viele nicht wissen:
Je grösser der "Schüsseldurchmesser", desto genauer muss das Teil ausgerichtet werden. Umkehrschluss: Nicht die grösste "Schüssel" bietet immer den besten Empfang, es muss von Fall zu Fall die optimale Lösung gefunden werden. |
okay, "Baum" wäre eine schöne Lösung gewesen, weil man dann von der Straße aus das Ding nicht mehr gesehen hätte.
Neben dem Baum steht ein Gartenhaus - da kann die Schüssel auch drauf und von da aus habe ich auch freie Sicht zum Satelliten , Strom ist drin und die Kabelverteilung könnte dann im Trockenen erfolgen. Vo dort aus dann in einem Leerrohr jeweils in die beiden Häuser und dann die vorhandenen Gegebenheiten von einem Fachmann checken lassen. ![]() Soweit okay ? ![]() Die Größe der Schüssel hätte ich jetzt mal laienhaft als Qualitätsmerkmal eingeschätzt - war dann wohl falsch ![]() Es gibt ja runde und eckige Schüsseln - haben eckige Vorteile ? Im Winter auf der Hütte habe ich ein paar mal die Schüssel unter Schnee begraben gehabt und dann gab es gar kein Bild mehr. Das wirft die Frage auf, muß die Schüssel regelmäßig gereinigt werden ?
Potentialausgleich nicht vergessen!!!
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
| Themen-Optionen | |
