Alt 10.12.2011, 16:06
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.207 Danke in 2.053 Beiträgen
Standard Sat Schüssel in den Baum ?
Da ich nun das Nachbarhaus dazu bekomme, mache ich mir Gedanken über den TV Empfang und bevor ich jeden Monat 60 Euro an den Kabel Provider überweise, überlege ich mir, auf eine SAT Schüssel umzusteigen.
Ich würde die Schüssel gerne in einen Nußbaum montieren, der genau zwischen den Häusern steht.
Von Dort aus würde ich gerne die Kabel in die Häuser legen und über die interne Fernsehkabel Verteilung die Räume versorgen.
Nun die Fragen:
- Ist das `ne gute Idee, die Schüssel in den Baum zu montieren?
(der ist auf 3m Höhe abgesägt und im Durchmesser reduziert. Freie Sicht ist gegeben, die Schüssel könnte von vorne freigehalten werden und von hinten wieder zugrünen)
- Kann ich von der Schüssel aus in zwei Häuser abzweigen und dabei jeweils rund 8 m Kabel im Boden versenken?
- kann man die Verteilung des Kabelfernsehens nutzen? (vom Keller aus)
- wie groß müßte so `ne Schüssel sein?
- sonstige Tipps nehme ich gerne an
* Heinz *
Alt 10.12.2011, 16:15
Boot: Cascaruda 1050 AK
Auch wenn der Baum frei Sicht in Richtung Satelit hat, wird er bei ein bisschen Wind doch in Bewegung geraten, so daß die Schüssel evtl den Empfang verliert.
Für den Wohnwagen hatte ich zuletzt eine 80er Schüssel und trotz schlechter "Sicht" einen sehr guten Empfang......
Peter
Alt 10.12.2011, 16:19
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Wenn der Baum sich nicht bewegt,ist nichts gegen einzuwenden.Da ja ab nächstes Jahr nur noch digital gesendet wird,darf die Schüssel sich nicht bewegen.Als hausanlage würde ich min.ne 80ziger schüssel nehmen.Dazu noch ein 4 fachLNB und du brauchst keine verteiler,nur direkt in den TV.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 10.12.2011, 16:34
Lothar
Der Baum hat einen Durchmesser von 300 mm an der Stelle wo die Schüssel dran soll - da wackelt nichts
4 fach LNB heißt dann "4 Endgeräte"?
brauche eigentlich TV Empfang in insgesamt 7 Zimmern
* Heinz *
Alt 10.12.2011, 17:36
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
dann reicht auch ein zweifach LNB und eine EINKABELLÖSUNG!
Da kannst Du ggf. Dein vorhandenes TV Kabel und deren Dosen nutzen, un a einer Stelle Dein Signal selbst einspeisen. TOP Lösung - hab ich auch
Alt 10.12.2011, 17:43
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
erstmal Glückwunsch zu dieser Entscheidung,bin im Mai auch von Kabel auf Sat "umgestiegen" und bereue es wirklich nicht!!!.
Das mit dem Baum als "Mast" geht bestimmt,aber es ist keine Dauerlösung.
Oder du stellst öfters den Winkel nach( auch wenn es nicht so aussieht,das
Holz arbeitet).
Mach lieber die Schüssel an einem Erdspieß fest.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 10.12.2011, 17:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Nun die Fragen:
Nein, der Baum wächst evtl. noch oder bewegt sich> kein Empfang.
Ein Octo LNB mit Switch bietet acht Anschlüsse, ansonsten eben mit Multiswitch arbeiten
Wenn doppelt geschirmtes Koaxkabel liegt- ja.
mind. 80cm
separaten Mast einbetonieren
Hab meine Tips mal in rot eingefügt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.12.2011, 18:09
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Ich würde einen kleinen "Mast" verwenden.
Ich habe bei unserer "Hütte" ein 4-fach LNB, wo die Kabel "mehr oder weniger" direkt auf die Antennendosen im Haus gehen. Die Anlage war schon so installiert. Ich einen "Kasren" im Keller, wo die Kabel abgehen.
Grüße Ingo
Alt 10.12.2011, 19:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Hier keine Kompromisse machen, an der Empfangseinheit darfst Du nicht sparen (was dann für Receiver angeschlossen werden, na ja).
Bei 7 Empfangsstellen sehe pro Empfangsplatz zwei Steckmöglichkeiten (d.h. 2 Empfangsteile müssen versorgt sein) vor!!
Einkabellösung hin oder her, bei zwei Leitungen hast Du mehr Möglichkeiten, schlimmstenfalls eine Reserve.
Du brauchst also einen 14 oder 16er Multischalter (das LNB bringt vier Anschlüsse runter, High Band, Low Band, Vertikal, Horizontal, im Gegensatz zum Quattro-LNB für nur 4 Receiver).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.12.2011, 01:42
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Was viele nicht wissen:
Je grösser der "Schüsseldurchmesser", desto genauer muss das Teil ausgerichtet werden.
Umkehrschluss:
Nicht die grösste "Schüssel" bietet immer den besten Empfang, es muss von Fall zu Fall die optimale Lösung gefunden werden.
Alt 11.12.2011, 10:34
okay, "Baum" wäre eine schöne Lösung gewesen, weil man dann von der Straße aus das Ding nicht mehr gesehen hätte.
Neben dem Baum steht ein Gartenhaus - da kann die Schüssel auch drauf und von da aus habe ich auch freie Sicht zum Satelliten , Strom ist drin und die Kabelverteilung könnte dann im Trockenen erfolgen.
Vo dort aus dann in einem Leerrohr jeweils in die beiden Häuser und dann die vorhandenen Gegebenheiten von einem Fachmann checken lassen.
Soweit okay ?
Die Größe der Schüssel hätte ich jetzt mal laienhaft als Qualitätsmerkmal eingeschätzt - war dann wohl falsch
Es gibt ja runde und eckige Schüsseln - haben eckige Vorteile ?
Im Winter auf der Hütte habe ich ein paar mal die Schüssel unter Schnee begraben gehabt und dann gab es gar kein Bild mehr.
Das wirft die Frage auf, muß die Schüssel regelmäßig gereinigt werden ?
* Heinz *
Alt 11.12.2011, 10:56
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Potentialausgleich nicht vergessen!!!
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
