Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 691Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 691
Alt 10.12.2011, 10:45
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Ich habe bisher noch nichts kaputt gemacht
obwohl ich seit 2 Wochen ausschließlich dampfe.
Ich habe bis jetzt etwa 30ml Liquid verdamft und benutze
immernoch die gleichen Tanks.
Reinigung hält sich auch in Grenzen,
wische lediglich bei jedem befüllen den Tank ab
und beim Akku laden das Gewinde.
Ich bin absolut begeistert von den Teilen
und kann sie uneingeschränkt weiter empfehlen.
Als Verbesserung würde ich mir einen Klipp
wie beim Kugelschreiber wünschen
und natürlich, wie schon erwähnt, einen brauchbaren Stecker.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #202
Alt 10.12.2011, 10:50
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Tonne5 Beitrag anzeigen
Du scheinst ja schon ein wenig mehr in der Materie drinzustecken als die meisten hier;
Plaudere mal bitte so´n bischen aus dem Nähkästchen- was Wartung, Verschleiss des Verdampfers bzw. der Tanks angeht.
Ich hab auch zu 90% auf Dampf umgestellt und möchte gern die entsprechenden Teile bevorraten können, um nicht wieder rumsuchteln zu müssen.
Danke im voraus!!
Die kleine Heizspirale (Wendel) im Verdampfer setzt sich mit der Zeit zu,
fördert der Docht mal nicht genug Liquid zu diesem Heizwendel, oder drückt man zulange aufs Knöpfchen, beginnt das Teil zu kokeln und schmeckt scheisse.
Das passiert früher oder später bei jedem Verdampfer (auch Atomizer genannt).
Also muss man dieses Verschleißteil entweder austauschen oder reinigen bzw. freibrennen.
Das freibrennen nennt man "dryburn", dazu muss man die Verdampferkomponente teilzerlegen sodass der Docht nicht mehr an den Heizwendel reicht,
dann wird die Heizspirale trocken zum glühen gebracht um sich von den Ablagerungen frei zu brennen.
Fummelarbeit…
Meist muss dann auch ein neuer Docht in die Trägerplatte gezogen werden, oder ein kleines Edelstahlsieb.
Das ist eine Arbeit für Uhrmacher oder kleine Chinesen und man kann dabei auch, so wie ich Körperklaus , den Verdampfer komplett schrotten.
Bei deiner eGo-T (?) ist der Verdampfer/Atomizer das komplette konische Teil zwischen Tank und Akku.
Die eGo Typ C hat die beiden Teile, Dornplatte mit Docht und Heizwendel, nun einzeln und leicht tauschbar als Einweg-Konzept in dem konischen Gehäuse verbaut,
wenn das Dingen nix mehr taugt einfach das Kleinteil für ~2 EUR abschrauben, tauschen und fettich.
Die Tanks ansich kann man "ewig" nutzen - auswaschen weitermachen.
Nur der weiche Proppen/Verschluss wird wohl mit der Zeit etwas ausleiern und muss ersetzt werden…
Also wenn das Teil anfängt Nebenluft zu ziehen oder zu siffen, wechschmeissen und neu - die Kosten sind ja eher Banane.
Es gibt reichlich Videos bei Youtube zu dem Thema.
Hier mal eines zur Reinigung und dem Dryburn:
http://www.youtube.com/watch?v=zhxZntBcIBY
  #203
Alt 10.12.2011, 11:14
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
BTW:
Das Gefummel mit dem Sille- oder Festkunststoffproppen läßt sich minimieren wenn man mit Spritze o.ä. tankt.
Ich habe hier solche Minibuddeln mit Kanüle, weis leider nicht mehr wo die herstammen.
Reduziert erheblich das Gematsche beim tanken, da der Proppen drauf bleibt.
Wenn das hier schon wo steht, sorry habe nicht alles gelesen.
Hits:	91
Größe:	103,3 KB
Kai
  #204
Alt 10.12.2011, 11:37
Ich hab Post von Dita bekommen.
Hits:	130
Größe:	96,0 KB
Büschn viel Gewürz am Hahn, nech?
Aber Granny´s feet - American Blend stellt das ja fast noch in Schatten!
Der Stoff hat Potenzial zum BF-Klassiker
Wer möchte als Nächster? Her mit der Lieferadresse.
Ich geh jetzt erstmal duschen...
  #205
Alt 10.12.2011, 12:58
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ich rauche und dampfe derzeit noch parallel und mittlerweile habe ich manchmal nach einigen
Zigaretten schon "Schmacht" nach dem Dampf.
Und ich dachte schon ich bin der einzige willensschwache Lutscher hier, der noch Schmacht nach richtigen Kippen hat. Obwohl ich komme mit 2-3 Stück am Tag aus.
Ist mir leider auch schon passiert
Ich habe immer den Tank ziemlich leergedampft und dabei ist wohl einmal der Wendel trockengelaufen. Das stinkt und schmeckt dann als wenn du ne Plastiktüte rauchst. Und den Geschmack habe ich trotz intensiver Reinigung nicht mehr ganz weg gekriegt.
Deshalb immer sehen, daß genug Liquid im Tank ist.
  #206
Alt 10.12.2011, 13:04
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ich bin heute auf normale Kippen umgestiegen.Brauch wat milderes... Medium ist eindeutig zu hart für mich (Drehwurm und Wimpernzucken)
Pünktchen
Alt 10.12.2011, 20:48
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Hammer- jetzt fehlen nur noch "Bär unterm Arm" und "Soldatensocke nachm Biwak"
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 10.12.2011, 21:29
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bitte, nochmal ganz eindringlich:
Die Videos vom Knautschmännchen sind ja wirklich ganz nett, beziehen sich aber allesamt (!) auf alte (!!) Verdampfertypen.
Die Chinesen sind ja ausser klein und fummelig auch schnell
Will heissen:
Wer mit eGo-T Verdampfern der neuesten Generation sowas versucht, wie in Pders Link beschrieben, der wird, auch völlig
ohne Körperklaus zu sein, seinen Verdampfer schrotten.
Hintergrund:
Bei den älteren Verdampfermodellen war der Docht, der das Liquid zum Heizwendel beförderte, sehr, sehr kurz.
Dadurch kam es immer wieder zu "Trockenzeiten" in der Verdampferkammer.
Dem begegneten die Chinesen schlicht und simpel mit einem deutlich längeren Docht, der nun stets reichlich Liquid nachfördert,
sodass trockenlaufen, genug Liquid im Tank vorausgesetzt, eigentlich kein Thema mehr ist.
Dieser längere Docht führt natürlich dazu, dass er den Heizwendel nun auch physikalisch berührt, was unproblematisch ist,
solange die Sache nass ist.
(Temp max 65 - 160°C, für Glasfaser unkritisch).
Läuft ein neuer Verdampfer allerdings trocken, dann erreicht auch der Temperaturen bis 600°, was nicht mehr ganz so unkritisch
ist - dann pappt der Docht am Heizwendel fest, beim Knautschmännchentipp die Verdampferplatte herauszuziehen rupft man sich
dann gleich mal den Heizwendel mit raus - finito.
Der längere Docht hat nebenbei allerdings auch den Vorteil, dass er nicht nur mehr Liquid zuverlässiger befördert, sondern auch den,
dass sich etwaige Ablagerungen auf mehr Länge verteilen, sprich: Es dauert deutlich länger, bis er nicht mehr fördert.
Und nun mal im Ernst:
gönne ich meinem Verdampfer ein bis zwei Reinigungen die Woche (Zeitaufwand: Keine drei Minuten), dann hält er sicher lang
genug ohne Geschmackseinbußen, dass die 10 Ocken (die der neue Verdampfer kosten wird) jeden Raucher nur lachen lassen -
geht mal von einer Lebensdauer zwischen 6 und 12 Wochen aus (ich hab' hier einen 4 Monate alten, der noch ganz einwandfrei
vor sich hindampft - mein allererster!), einmal im Quartal sollten 10 Eier leistbar sein, nicht?
Was ich bei der "C" einfach als Problem sehe ist der Umstand, nochmal eine Verbindung mehr und damit auch ein Teil mehr zu
haben, der Trend geht allgemein hin zu Cartomizern, das ist ein Teil weniger.
Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz, es gibt bereits die ersten Klone auf dem Markt (wovon sich einer meiner Meinung
nach sogar besser anfühlt als das Original).
Nun ja, man wird sehen.
Grundsätzlich ist die eGo(-T) nach wie vor das beste Allroundgerät auf dem Markt, gerade hinsichtlich Preis/Leistung, Kompa-
tibilität und Verfügbarkeit von Teilen.
Von der eGo(-T) sind mehr verkauft worden als von ALLEN anderen Modellen zusammen (Einwegkippen natürlich ausgenommen)!
Wenigstens ist das die Auskunft mehrerer Hersteller von mehreren Modellreihen.
Das hat schon auch seinen Grund, die Dinger sind recht anspruchslos, liegen fein in der Hand, sind ausgesprochen hübsch,
haben eine vernünftige Fertigungsqualität und und und.
Die "C" ist sicher nicht schlecht, um Gottes Willen - ich sehe nur einfach den Vorteil nicht... und jeder weiss, dass da, wo
mehr ist, auch mehr verloren/kaputtgehen kann.
Die Akkustandsanzeige ist ein alter Hut, gibt's auch für die eGo ohne "C" - verteuert das Set aber um lasche 10-15 Mücken,
und das ist es einfach nicht wert finde ich.
Wer's will - die gibt's auch einzeln zu kaufen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #209
Alt 10.12.2011, 22:19
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Nenne Piet einfach Deine Anschrift und er wird Dir sicher den "Broiler" zukommen lassen...
Wirst sehen, der riecht und schmeckt nicht nur nach Hähnchen... Einfach Augen zu und sich in eine andere Welt versetzen lassen..
So ein Biwak hast Du noch nicht erlebt...
Gruss Dieter
Alt 11.12.2011, 16:06
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Moin Erik,
da Du ja schreibst, wir (ich) haben eine neue Generation von Verdampfer, welche ein bis zwei Reinigungen die Woche gebrauchen könnte. Wie sollte ich die Reinigung machen, meine eRebel ist im Dauereinsatz und wird wohl bald danach schreien!
Die zweite hat mir meine Frau geklaut, ich muß noch ein Set bestellen, mache ich gleich im anderen ....!
Gruß Wolle
  #211
Alt 11.12.2011, 18:42
Preußenbengel
einen absoluten Negativ-Punkt habe ich noch:
Gestern war Grillen angesagt und ??
Niemand hat mehr Feuer in der Tasche
  #212
Alt 11.12.2011, 18:55
ist ja mal Hammer Geil, habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht
Gruß Wolle
  #213
Alt 11.12.2011, 23:56
Zitat von Cometone 910 Beitrag anzeigen
Moin Erik,
Bitte gerne - hier.
Alt 12.12.2011, 08:41
Der Gerät hat am WE die Feuerprobe bestanden.
Quer über den Weihnachtsmarkt gesoffen und keine Zigarette angefasst.
Da war ich ja vorher noch etwas skeptisch ob ich das geregelt kriege…
Jens hat glaube ich den ganzen Ab end auch ausschließlich gedampft wenn ich das richtig mitgeschnitten habe.
Und wer hätte das gedacht, der Gerät hat sogar einen astreinen Flirtfaktor.
Ich hätte direkt 3 Sets an die Tresenschnecken verbimmeln können
und wenn man es drauf angelegt hätte wäre auch eine Einweisung in privaten Gefilden drin gewesen.
Sabbel nich - lutsch!
Allerdings ist nun auch der 2. Verdampfer geschmacklich am Ende.
Echt widerlich, wenn man diesen Kokelgeschmack einmal in der Schnauze hatte wird man ihn so schnell nicht mehr los.
Sämtliche Reinigungsversuche waren erfolglos,
ich werde nachher mal Corega Tabs kaufen und es damit versuchen
Das ist bis dato das Einzige was mir bei den Dingern auf den Sack geht.
Sicherlich sind neue Verdampfer alle 14 Tage für ca. 20,- EUR nicht die Welt,
aber ich bin eigentlich ganz froh dass ich durch den Rauchstopp etwas Geld spare und habe keinen Bock das nun direkt wieder in Chinesischen Atomizern zu verbrennen…
Ansonsten bin ich jetzt auf 6-10mg Nikotin runter und habe nun auch keine Sehstörungen mehr.
  #215
Alt 12.12.2011, 09:22
Piet,
kann es sein das Du schon vor dem nuckeln das Knöpfchen drückst und oder zu spät, sozusagen erst nach Abschluss des Saugvorganges wieder losläßt?
Dann kann es ja durchaus kokeln, quasi ohne Kühlströmung.
Zum entstinken kann man den Verdampfer auch eine Nacht in Brennspiritus baden, durchpusten und komplett trocknen lassen damit es nicht buff macht
Kai
  #216
Alt 12.12.2011, 14:07
Ich habe auch am Wochenende nen Lütten verzehrt, klappt wirklich erstaunlich gut mit den E-Ziggis
Wie rechnet man das?
Also ich brauche am Tag ungefähr einen Tank voll Medium.
  #217
Alt 12.12.2011, 14:11
Preußenbengel
Anhang 327414
kann man damit evt. auch die Fresssucht in den Griff bekommen ??
Dann bitte zu mir
morgens 2 Züge Granny-Feet
Mittags 4 Züge Brathendl
Abends zur Belohnung dann 4 Züge Mary-Jane
das sollte doch für 10-15 Kilo Monatlich langen oder ?
  #218
Alt 12.12.2011, 16:27
Dann bitte zu mir
Fresssucht in den Griff???
Danach ißt Du NIE wieder etwas!!!
Probiere es einfach mal. Zumindest ist Hähnchen auf Lebenszeit vom Speiseplan gestrichen..
Das ist doch schon mal ein Anfang.
Gruss Dieter
  #219
Alt 12.12.2011, 18:12
Preußenbengel
mhm wäre zu überlegen
vielleicht kann ich mir dann auch endlich die Granny-Futt ähm Feet abgewöhnen und habe nie wieder Hunger danach
Geändert von Basstel-Bassti (12.12.2011 um 18:24 Uhr)
Alt 12.12.2011, 19:43
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Piet,
Jo Kai.
Ich habe das Funktionsprinzip von dem Hightech Stengel schon begriffen und gebe mir auch Mühe das Teil sinnig zu bedienen,
denke das haut auch hin - für der Gerät braucht man ja kein Abi.
Ist aber durchaus möglich dass ich da im Brausebrand was verrissen habe...
Ändert aber grundsätzlich nichts am Nervfaktor.
Normal steht das auf dem Fläschchen,
bei Mork vom Ork muss man raten oder kilometerlange Trööts durchsuchen.
zero = 0mg
low = 6mg (?) glaube ich
regular/medium = 12mg
high = 18mg
xhigh = 24mg
  #221
Alt 12.12.2011, 19:49
Dann bitte zu mir
Eigentlich brauchst du die Brathahnbuddel nur ein paar Tage offen in der Bude stehen lassen,
dann hat sich das mit der Broilerfresserei auf Lebenszeit geerdet.
Los, her mit der Adresse.
Granny´s feet muss man einfach mal erlebt äääh gedampft haben!
  #222
Alt 12.12.2011, 19:52
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
zero = 0mg
high = 18mg
xhigh = 24mg
Mich tät ja mal brennend interessieren wo ihr das xhigh her habt
Mir sind nur Zero, low, regular und high bekannt
Alt 12.12.2011, 19:57
zero = 0mg
high = 18mg
xhigh = 24mg
Das hatte ich auch schon gelesen.
Ich dachte nur du weißt vielleicht, auf was sich die Angaben beziehen. Ist das die Angabe pro Pulle, je gefülltem Tank, je ml?
Bei meinen Luckys wusste ich ja, daß ich mir pro Ziggi 0,8mg Nikotin reinziehe.
Alt 12.12.2011, 20:04
Das sind mg/ml
Hab davon auch nichts am Start, das stand irgendwo in Eriks Werbefaden...
Ich habe da aber auch noch andere Angaben gefunden.
low 12mg
regular 18mg
high 24mg
Rate mal mit Rosental...
  #225
Alt 12.12.2011, 20:35
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Nicht wirklich Du atmest ja auch wieder was aus
Der Rauch einer Zigarette enthält...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
