Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 07.12.2011, 16:39
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Standard Aussenborder Lagerung
Hallo, hier ist wiedermal eine Frage von einem Neuling.
Da ich z.Zt. mein Boot für den Sommer Restauriere habe ich den AB abgenommen. Ich habe ihn liegend in der Garage gelagert. Ist es besser sich einen Ständer zu basteln und ihn aufrecht zu lagern?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben
Jörn
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
Alt 07.12.2011, 16:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Lagern geht fast in jeder Lage, beim Viertakter allerdings gibt es Vorschriften. Auf Gestell braucht er weniger Platz und man kann auch dran arbeiten. Auf dem Boden braucht er kein Gestell
BON
Alt 07.12.2011, 16:44
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Falls es der 250PS Bolide ist, würde ich einen Lagerbock empfehlen. Aber eher wegen Handhabung und Platzbedarf, dem Motor (2T) ist es egal.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 07.12.2011, 16:51
Danke schon mal für die Antworten. Da Platz kein Problem ist, bleibt er
liegen. Ist ja ein 2T . Ich bin froh das das dicke Ding liegt und ich ihn nicht wieder hochheben muss.
Jörn
Alt 08.12.2011, 21:39
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Jörn,
auch Zweitakter kann man nicht irgendwie hinlegen. Entweder senkrecht auf einen Lagerbock hängen oder auf den dafür vorgesehenen Punkten ablegen. Bei falschem Hinlegen kann Restwasser aus dem Auspuff, und es bleibt immer etwas drin, bis in den/die Zylinder, dessen/deren Auspuffschlitz(e) gerade offen ist, zurücklaufen. Was dann passiert, wenn das ein halbes Jahr dort drinnen Zeit hat, brauche ich nicht mehr zu erklären.
Grüße Stefan
Alt 08.12.2011, 22:59
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Ich hab einen 33 PS 2-Takter bestimmt 2 Jahre auf dem Deckel, also komplett falschrum auf einem kleinen Rollwägelchen stehen gehabt. Das hat dem gar nix ausgemacht. Steht ja in der "warmen" Werkstatt da verdunstet das ja Ruck-Zuck. Ich leg die wie's mir passt. Da muss der X-taktige Kollege durch.
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 09.12.2011, 07:25
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Ist das besser zum Propellerwechsel ?
Seitlich Lagern ist kein Problem, ich würde aber mir ein Gestell bauen ,
nimmt weniger Platz weg
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 09.12.2011, 07:27
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich hab mir en 100er U schiene abgeschnitten und an die Wand gebohrt. Daran hab ich ein 30mm Starken Brett geschraubt und daran hängt der AB
Alt 09.12.2011, 07:32
... so ein Gestell passt ganz schlecht in meinen Motorraum, der Deckel geht nicht mehr zu, daher liegt er dort
Alt 09.12.2011, 18:10
Benutzerbild von Exhauster
Jörn
Stimmt, sei froh das er liegt und pass gut auf ihn auf!
Du besitzt mit dem Force mit 250PS ein Unikat
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.12.2011, 18:31
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Force 250PS Was bitte?
Alt 09.12.2011, 18:35
Gruß Karsten
Ich werde ihn mit Sicherheit schonen
Jörn
Alt 09.12.2011, 18:36
Jörn
Wusste doch gleich das Du ein Guter bist
Gruß Karsten
Alt 09.12.2011, 18:58
Hallo Joern.
Du bist uns jetzt eine Erklärung schuldig warum dein Motoerchen 100 PS mehr hat, als die max. Serienleistung hergibt.
Alt 09.12.2011, 19:06
Hallo Joern.
Das Motörchen wurde ein wenig aufgebohrt. Weiterhin wurde eine geschmiedete und geänderte Kurbelwelle sowie Schmiedekolben verbaut. Damit wurde eine Hubraumerweiterung von etwa 4000cm erreicht. Darauf wurden neue Vergaser auf einem Leistungsprüfstand abgestimmt.
Auf dem Prüfstand wurde dann eine Schraubenleistung von 250PS attestiert .
Die Umbauten wurden jedoch nicht von mir durchgeführt sondern vom Vorbesitzer. Der ist Bootsbaumeister und hat mit dem Boot ein paar Sprintrennen / Hafenrennen bestritten. Es soll wirklich gut laufen. Ich konnte es jedoch noch nicht austesten. Ich hoffe auf das nächste Jahr
Jörn
Alt 09.12.2011, 19:24
Ist die Rocca Muräne nicht ein Tourenkajuetboot? Mit solch einem Antrieb ist das Geschütz ja Waffenscheinpflichtig.
Hast du zufällig ein Bild zur Hand?
Alt 09.12.2011, 19:38
Ein 5 Zylinder mit fast 4000ccm. Da muss man mit dem Bohrwerk ja fast in den Kühlkanälen sein.
Und dann eine geschmiedete modifizierte KW und die Kolben dazu kosten ein Vermögen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.12.2011, 19:42
Bitte, hier sind zwei Fotos
Hits:	374
Größe:	179,7 KB
ID:	327340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	99,9 KB
Alt 10.12.2011, 05:50
Da juckt es doch in den Fingern
BON
Alt 10.12.2011, 08:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich lagere AB in der Küche.
Die variable Konstruktion hält auch >300kg aus. Müsste für Langschaft und Ultralangschaft erhöht werden...
gregor
Alt 10.12.2011, 08:42
Was ist denn da links? Das Bett?
Alt 10.12.2011, 08:56
Nöö, das verkaufte Schlauchi, zu dem der 30er gehörte. Der 5PS ist auch schon weg. Aber es ist alles im Forum geblieben.
gregor
Alt 10.12.2011, 13:44
Läuft der mit dem Serienprop, oder taeuscht das?
Alt 10.12.2011, 19:20
Ist kein Serienprop. Er wurde extra auf den Motor angepasst. Genaue Daten / Maße habe ich jetzt aber nicht.
Alt 11.12.2011, 22:44
1.) JA. Brauchst dich nicht mehr so bücken. Bin jetzt dabei ne Spiegeldrehplatte für's Boot zu bauen, damit ich die Schraube vom Steg aus wechseln kann.
2.) Wenn da nicht schon meine beiden anderen gewesen wären (35 HP Evi und 4 HP Johnson Seahorse) wäre es tatsächlich eine Option gewesen.
Mütze
SURFMÜTZE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
