Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.744
Alt 09.12.2011, 06:38
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Holger
Die sehen schick aus. Ich denke, mit einer Schablone und einer daran geführten Oberfräse ist das kein Problem
Gruß, Jörg
  #1452
Alt 09.12.2011, 07:28
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
Moin Holger,
vlt. als Anregung wie ich es geplant habe!
Von außen ein gelaserter Edelstahlrahmen in 4mm Stärke mit gebrochenen Kanten.
Auf der Unterseite Muttern angeschweißt um den Rahmen von Innen mit Schrauben zu befestigen. Von außen will ich keine Schrauben sehen.
Von Innen kommt dann ein Blenrahmen wie du ihn gezeigt hast aus Holz, wahrscheinlich lamelliert.
Ansonsten kannst du den Rahmen wie folgt herstellen:
- Schablone der Außenkontur herstellen
- Schablone der Innenkontur herstellen
-mit Bündigfräser und grob vorgesägten Werkstück auf der Schablone mit Niederhaltern befestigen und auf dem Frästisch mit dem Bündigfräser abfahren.
Anschließend auf die andere Schablone und weiter gehts.
Als Glas verwende ich 10mm ISO Glas.
Die Kosten sind recht niedrig, im Moment gehe ich nach den mir vorliegenden Angeboten von ca. 60€ für ein 800 x 300mm Fenster aus
Auf einen Holzrahmen auf der Außenseite würde ich verzichten, da es schwierig wird den sauber zu lackieren
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
  #1453
Alt 09.12.2011, 07:51
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Fensterrahmen
Schau mal beim Riverboot nach der hat sehr hübsche, so ähnliche Fenster gebaut (aber, wenn ich mich recht entsinne) aus Sperrholz.
Ach, ich bin das Blech langsam leid, wäre ich doch schon beim Holzbau.
Da ich auch noch kein Fenster gebaut habe könnt ich nur fabulieren wie ich es angehen würde. Da gibt es sicher Leute, die sowas schon mal gebaut haben.
Gruss Paul
  #1454
Alt 09.12.2011, 08:09
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Holger,
schließe mich meinen Vorrednern an, ich denke das geht nur mit Fräse und Schablone sauber. Sofern aber alle Fenster identisch sind, würde ich gleich eine Schablone für das komplette Fenster machen das Holz bereits vorher zusammenleimen - so verhinderst Du, dass bei dem späteren gepuzzle keine Lücken entstehen. (versteht man, wie ich das meine ??)
Ich würde eine einzige Schablone anfertigen mit der Du den Innen- und Außenteil mittels Bündigfräser raus bekommst.
Ich würde dir auch dazu raten, auf der Innenseite irgend eine Art von "Wasserrine" einzufräsen, wir hatten bei unseren Holzrahmen am großen Boot zeitweise einiges an Kondenswasser, das dann ganz schnell die Wandverkleidung darunter versaut, wenn es nicht kontrolliert abfließen kann.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #1455
Alt 09.12.2011, 08:12
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Holger,
wie schon von Jörg und Matthias geschrieben, geht das einfach mit der Oberfräse.
Zuerst den Rahmen wie auf der Zeichnung verleimen, das ist weseentlich einfacher als die fertigen Bogen.
Dann eine 90° Radiusschablone, in der Rahmenbreite und ca 6mm dick, mit verlängerten Enden anfertigen (lassen Plasma)
Die Ecken des Rahmen mit der Stichsäge auf ca 5mm Übermass aussägen.
Schablone auf Rahmen spannen , und mit einem Bündig., Kopierfräser
ausfräsen
http://www.ebay.de/itm/Bundigfraser-...item256670bf61 (PaidLink)
Gruss Edi
Name:	Vollbildaufzeichnung 09.12.2011 080533.jpg
Hits:	174
Größe:	8,8 KB
ID:	327241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	87,7 KB
Geändert von nini (09.12.2011 um 08:35 Uhr) Grund: Matthias den schnellschreiber eingefügt
  #1456
Alt 09.12.2011, 10:04
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Guten Morgen Selbstbauer u. Interessierte,
hallo Holger,
stimmme ich ebenfalls zu .
Große Radien werden gebogen u. mehrschichtig verleimt .
In Deinem Fall würde ich auch die Oberfräse mit Schablone oder
Radienhilfseinrichtung benutzen .
4 Vollholzklötze benötigst Du auch für 4 Fensterbögen .
Schau Dir mal die Maserung in Deinem Foto an .
So bekommst Du alle gleich .
D.h. , die sauberen 90° Enden werden bereits beim 45°-igen Ausschneiden
der Klötze vorgegeben .
Diese alle 4 von unten auf eine ebene, stabile Platte schrauben .
Natürlich darf keine Schraube im Fräsweg liegen !
Gelaserte Schablonen sind nicht teuer, ist ja keine Menge u. großer Programmieraufwand .
Wenn, dann würde ich sie auch gleich aus Edelstahl lasern lassen .
Ist ja dann ein Werzeug fürs Leben .
Aber schau vorher mal nach,
div. Hersteller von Oberfräsen bieten Vorrichtungen zum Fräsen verschiedener Radien an .
Den Rest kennst Du ja, Feinarbeit, Oberfläche, ....... .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #1457
Alt 09.12.2011, 11:25
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
hi holger,
es ist schön mal wieder von Dir zu lesen. Ich stehe vor dem gleichen Problem und werde wahrscheinlich die Sperrholzvariante hnehmen und dann nachher furnieren.
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
  #1458
Alt 09.12.2011, 12:26
Hallo Jürgen,
für den Außenbereich ist das aber nicht zu empfehlen .
Hinzu kommt,
grundsätzlich immer dafür sorgen, dass kein Wasser liegen bleiben kann .
Holz draußen geht gut, aber Luft muß her u. Wasser weg !
Übrigens,
ich finde auch Matthias Lösungsvorschlag klasse .
Beide Wege sind gut .
Jetzt zeigt leider vielleicht erst die Praxis, was optimaler ist .
Wie so oft, wenn man was Neues fertigt .
Hilfreich wäre hier nun Jemand mit genau diesen Erfahrungen .
Ausgenommen Schreiner, die z.B. CNC-Fräsen benutzen würden .
Tja Holger, weitere Vorschläge u. Ideen und nun gibt es weiteres zum Grübeln .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #1459
Alt 09.12.2011, 12:50
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
fräsen an der Schablone ist da meiner Meinung nach genau richtig.
Wenn dann noch innen und aussen eine leicht Schräge von innen nach aussen abnehmend eingefräst wird, läuft das Wasser auch schön von der Verbindung Glas-Holz nach aussen weg.
Oefje
  #1460
Alt 09.12.2011, 14:02
Standard Fenster
Ich hab noch mal nachgeschaut, das Riverboat ist das Aluriverboat:
http://www.aluriverboat.de/.
Unabhängig wie Du den Rahmen fertigst. Die Verbindung von Innen und Aussenrahmen ist da sehr gut dargestellt.
Gruss Paul
  #1461
Alt 09.12.2011, 14:16
zombi83 zombi83 ist offline
58 Danke in 28 Beiträgen
Gehen würde wohl auch einfach ne Oberfräse mit Kreisfräseanbaute (wie n zirkl). entsteht halt relativ ausschuss da nur 2/4 genützt werden können.
  #1462
Alt 09.12.2011, 18:14
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Holger schau mal hier, ist zwar ein Tisch aber ich denke du weist was ich meine!
http://www.bosch-do-it.de/heimwerker...eofbosch.shtml
  #1463
Alt 10.12.2011, 10:35
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Hallo Holger
Schau doch mal im Tröt,das ging wirklich gut.
Alles was dafür an Technik nötig ist ,hast du doch.http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92329&page=5
mfg.Thomas
  #1464
Alt 11.12.2011, 11:52
Benutzerbild von Stadler
Stadler Stadler ist offline
Boot: Zip
340 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Holger
mfg.Thomas
ich würde auch so vorgehen wie da beschrieben.
Gruß Dirk
- Tischler sind MacGyver des Handwerks... -
  #1465
Alt 12.12.2011, 05:31
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Moin zusammen,
hier ist ja wieder richtig was passiert.......
Danke erstmal allen für die rege Beteiligung und die vielen guten Ideen.
Ich wusste doch auf euch ist Verlass...... Das Wochenende war ich nicht zu Hause und gestern Abend war es für mich schon zu spät. Deshalb meine etwas verspätete Reaktion.
Wenn ihr euch die Bilder vom Deckshaus mal anschaut dann werdet ihr sehen das ich im Moment acht Scheibenrahmen benötige. Evl. noch zwei in der Tür.....
Lassen wir es erstmal bei den Acht.
@Tommi
Bei 4 x 90° zugegebenermassen eine sexy Lösung aaaaber ich habe leider keinen einzigen 90° Winkel in irgend einem der Fenster.
@nini
Ich würde gerne die geplante 15° Schräge gleich mit anbringen, das geht aber leider nicht mit einem Bündigfräser. (Ist mir jedenfalls nicht bekannt)
@all
Die Zirkelvariante gefällt mir im Moment am besten. Ich denke da nochmal ein wenig drüber nach. Ich muss ja auch überlegen wie ich das Fensterholz das ja jetzt wieder für Fensterrahmen verwende am am sinnvollsten aufteile.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.12.2011, 06:52
Hier mal schnell eine kleine Skizze mit einem Querschnitt durch das Profil.
Nur mal so damit ihr eine Vorstellung von den Dimensionen bekommt.
Hits:	208
Größe:	15,0 KB
Der Winkel 77° ist natürlich auf beiden Seiten gleich und die Aussparung 8mm hoch .......
Gruß Holger
Alt 12.12.2011, 07:42
@Tommi
@nini
@all
.......fertige (es sind ja einige Laserfachleute hier) einfach mehrere Radiusschablonen,..... viele werden es ja nicht sein.
......die Schräge wird ja nur auf der Unterseite gefräst, und das geht im nachhinein.
http://www.ebay.de/itm/FESTOOL-Fase-...lektrowerkzeug (PaidLink) gibt es auch billiger.
........dann bin ich mal gespannt auf dein Bericht, wie du das Runde ans Eckiige bringst. Geht sicher, aber......
Bei meinem Vorschlag werden die Eckstücke auf der Gehrungssäge einfach auf den entsrechenden Winkel zugeschnitten.
Versuch das einmal mit einem vorgefertigten Ring., wenn der Winkel nicht 90° ist.(Smily darfst du selbst wählen)
Gruss Edi
Upps... das Profil erst im nach meinem schreiben gesehen
Hits:	165
Größe:	6,3 KB
Geändert von nini (12.12.2011 um 07:58 Uhr) Grund: Upps...
  #1468
Alt 12.12.2011, 12:22
Hallo alle BF-ler .
Moin Holger,
keine 90° Fensterecken, ist doch kein Ding .
Ob Rechteck oder nun halt Rhomboid, die Summe aller 4 Winkel ist immer 360° .
Die Frässtrecken sind halt dann nur unterschiedlich lang,
jetzt mal unabhänig von innen u. außen .
In meinem Vorschlag werden die Winkel vom Zuschnitt der Klötze bestimmt .
Alternativ könntest Du auch einen großen Klotz komplett rund fräsen .
Steht dann eine präzisions Gehrungsäge zur Verfügung,
könnten die Winkel-Schnitte anschließend in einer Einspannung erfolgen .
Damit würdest Du eine exakte Winkligkeit erzielen .
In der Größe wäre auch dann bestimmt der Schnittverlust des Kreissägeblattes tolerierbar .
Ach ja,
eine Zirkelvorrichtung für die Oberfräse würde ich auch vorziehen .
Dann brauchst Du auch nicht unbedingt Sonderfräser für das gewünschte Profil .
Fertigst Du dann noch 2 Kreise pro Fenster,
lassen sich die Sahnestücke mit der gewünschten Maserung bestimmen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.12.2011, 12:27
Wie war das doch gleich........
Einfach kann jeder?
Aber du hast schon recht. Ich muss glaube ich mal ein Probestück herstellen.
Gruß Holger
Alt 12.12.2011, 12:41
Genau !
Und um so stolzer darf man auch hinterher über das Gesamtergebnis sein !
TOMMI
MAN D2866 E
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Dreh doch einfach ´ne Schraube in die Grundplatte der Oberfräse (2 Gewindebohrungen für Innen- und Außenradius in die Platte setzen) und spann die Rahmen auf eine Platte mit entsprechendem Führungsloch. Ich meine das ist das einfachste bevor hier der ganz große Werkzeugbau mitwildesten Vorrichtungen los geht. Nimm am Besten eine billige Baumarkt-Oberfräse dafür, dann tun die Modifikationen nicht ganz wo weh wie bei ´ner Festo.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (12.12.2011 um 13:20 Uhr)
Alt 12.12.2011, 19:21
Schaut doch mal und schreibt wie ihr das machen würdet.
Anhang 327234
.........ein mal wieder ein etwas ratloser Holger.....
Lieber Holger,
...... wir haben geschaut und viel geschrieben wie man die Rahmen auf dem Bild anfertigen kann.
Dann waren aber plötzlich die Winkel nicht mehr rechtwinklig, alles immer noch kein Problem,
Also schrägen wir noch 2 Seiten auf 77° ab, und eine Nut auf der Rückseite.
Neue Vorschläge werden gemacht, und es kommt die erste Präzisionsmachine ins Gespräch.
Für mich, als nicht Schreiner, wird die Sache spätestens jetzt zu kompliziert, kann also leider nicht mehr weiterhelfen.
Aber für alle die gerne weiterhelfen, eine kurze Zusammenfassung.
Der Rahmen, nicht Rechtwinklig aber trotzdem 360°, Innen- und Aussenseite auf 77° abgeschrägt, mit Nut auf der Rückseite soll auf den Fensterausschnitt des unten stehenden Bild passen.
,......upps sehe ich, dass das untere und oberere Teil etwa gebogen ist?. Das wird aber sicher auch noch mitgeteilt, wenn für alles andere eine eine Lösung gefunden ist.
......ein mal wieder ein etwas ratloser Edi
Hits:	235
Größe:	35,1 KB
Alt 12.12.2011, 20:59
BooteBob BooteBob ist offline
Boot: hab ich auch
29 Danke in 19 Beiträgen
hier noch eine idee für den "Zirkel"bau,
also ich hab ne Fräse von DeWalt, da sind in der Grundplatte waagerechte Löcher drin (die für den Parallelanschlag) mit 6mm Durchmesser, hab mir einfach eine 6mm Alustange genommen und am Ende ein Loch reingebohrt.
Die Alustange wird in die Mitte des "Kreises" geschraubt und die Fräse kann mit den Klemmschrauben für den Parallelanschlag auf der Stange fixiert werden und lässt sich stufenlos im Radius verstellen.
Einziger Nachteil ist das man einen mindest Radius für seinen Kreis hat.
Gruß Hauke
Alt 12.12.2011, 22:47
genau so meinte ich das...
bei meiner 20€ oberfräse war so ne stange für den paralell anschlag, mit senkrechter bohrung und "spax" duch, schon dabei.
Alt 13.12.2011, 07:00
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Lieber Holger,
Hallo Edi,
du hast natürlich recht.
Die Frage war zu allgemein.
Ich hatte die beiden vorderen Scheiben auch schon wieder 'ausgeblendet'. Sorry dafür.
Ich habe jetzt erst mal viele Ideen und werde mal versuchen was zu bauen.
Das mit der Nut auf der Rückseite war bei der Anfrage übrigens auch, nur nicht wirklich auf den Bildern zu erkennen........
Als nächstes kommt dann noch das wir das Fenster Thema doch schon letztes Jahr im Winter hatten.....................
Ich weiß ja, aber irgendwie schiebe ich das schon eine ganze Zeit vor mir her.
Für die Frontscheiben geht das nur mit Schablonen...........
Ich meld mich wieder wen ich was Zeigen kann.
Allen Anderen erst mal danke. Ich muss das jetzt erst mal für mich sortieren.
Eine besinnliche Vorweihnachtszeit euch allen, natürlich auch von meiner Frau.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
