Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 13.07.2005, 17:10
lani lani ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Hallo VEGA,
Du musst doch nur das linke Teil ersetzen, jeder halbwegs brauchbare Schlosser kann Dir das Teil biegen und die Löcher reinbohren.
3mm Messingblech kannst Du ohne grosse Probleme auch selbst sägen und biegen. Schraubstock, Hammer und Metallsäge genügen. Die Maße hast Du ja. Die Achse des Scharniers musst Du evtl. ausbohren und durch eine Schraube ersetzen. Das Blech gibt´s evtl in Bastlerläden oder in Modellbaugeschäften.
M+Sb
noel
Alt 13.07.2005, 17:48
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
im bastelladeb bekommst du seltenst 3mm messingblech
aber du hast recht wenn´s ein sondermass sein soll gibts nur basteln
in der serie wird das scharnierauge nicht gebogen sondern gestaucht,
dazu braucht es eine vorrichtung
dass das ein schlosser biegen kann denke ich schon, aber das wird nicht bezahlbar sein(gemessen am neupreis)
evtl hilft es ja etwas aehnliches in va zu finden wo die befestigungsbohrungen
durch anschweissen eines lappens auf das benoetigte mass gebracht werden koennen, das kommt wenn´s man nicht selber machen kann weit billiger
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
