Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 136Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 136
Alt 31.10.2011, 19:47
.....solte 3/8" -UNC: sein, ist zumindest beim GEN II so. schraub halt mal die obere Schraube raus, so ca. 9,5 mm, ??
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Deggendorf
der hats erfunden! (paar Jahre, bevor der Kit von Merc kam, bzw. die org. Ausrüstung...........)
am einfachsten: der org. Kit..........
Grüße von Herbert
Alt 31.10.2011, 20:06
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Danke Herbert,
danke für die Info. Ich glaube da haben wir ein Schneideisen in der Firma, muss ich aber noch prüfen.
Guido
Alt 01.11.2011, 20:55
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
ich hatte letzten Winter auch einen Ölmonitor nachgerüstet und das Ganze unter 50€
1. eine Schottverschraubung http://shop.bootshalle-braunschweig....eb_suche/ab0ba Art.Nr. 209BHF
und eine 3/8" UNC (glaub ich zumindest) Schraube entsprechend modifiziert
Hits:	123
Größe:	65,0 KB
2. das ganze mit einen 3/8" Schlauch verbunden
Hits:	159
Größe:	49,1 KB
3. als Ölbehälter hab ich aus der Bucht einen Ölbehälter vom Roller genommen (Zumischbehälter für 2Takter), der hat gleich noch eine Füllstandsüberwachung
Hits:	121
Größe:	125,3 KB
ID:	320727Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	82,7 KB
hier noch mal die Schraube, die Mutter hab ich zusätzlich noch verklebt
Hits:	123
Größe:	42,6 KB
Viel spaß beim basteln
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (02.11.2011 um 07:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 08.12.2011, 18:07
Standard Info
für die, die es interessiert.
Das Gewinde von der Entlüftungsschraube ist: 3/8"-16 Gang.
Ich werde mir aus VA den passenden Adapter auf einen Schlauch
selber drehen.
Wenn Sie fertig sind, mach ich ein Foto.
Guido
Geändert von diver_guido (08.12.2011 um 19:05 Uhr)
Alt 08.12.2011, 20:42
wenn das klappt, so wie ich mir das vorstelle, kann ich bei
Bedarf von den Adaptern je nach Kostenübernahme welche
fertigen lassen.
Ich habe leider nicht die Maschine dafür, kenne aber einen, der
an einer kleinen CNC-Drehbank arbeitet. Er löscht das Programm nicht.
Guido
Alt 08.12.2011, 21:29
fertigen lassen.
Guido
So, sie sind fertig.
Morgen früh gehts zur Anprobe, sehen aber goil aus.
Evtl. setze ich Sie gleich nach der Arbeit ins Netz ca. 23:00.
Bin auf die Meinung gespannt.
Guido
Alt 08.12.2011, 23:00
ich stelle Sie mal rein.
Guido
Hits:	146
Größe:	57,0 KB
ID:	327210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	65,6 KB
Alt 09.12.2011, 09:21
Guido
die Teile passen .
Ein Problem weniger.
Guido
Alt 09.12.2011, 10:44
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Jetzt haste mich aber auf eine Idee gebracht.
Nu will ich mir auch einen Ausgleichbehälter fürn Antrieb bauen.
Sag mal was wäre denn die Kostenübernahme?
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 09.12.2011, 10:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Wenn die fertige Lösung ca. 200 € kostet und die selbst gebaute 100 €, lohnt sich dann der Aufwand?
Für das Suchen der Teile, das Herstellen der Anschlüsse usw. braucht man doch einige Stunden .....
Und dann läuft man natürlich noch das Risiko, dass man irgend etwas nicth bedacht hat und die Lösung nicht funktioniert.
Für ca. 100 € mehr würde ich die fertige Lösung kaufen.
Götz
Alt 09.12.2011, 11:06
Jan
Hallo Jan,
ich rede mal mit dem Dreher und schaue mal nach, was
das Material kostet. Ich melde mich dann bei Dir.
Guido
Alt 09.12.2011, 11:09
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hallo Jan,
Guido
Bei mir auch bitte.
Gruß,Schwarznase ...
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Das Problem mit der Originalen Lösung ist, dass sie ihr Geld nicht Wert ist .
An meinen beiden Alpha One sind gleichfalls 2 Originale verbaut gewesen und die Behälter sind nach ca. 5 Jahren so versprödet gewesen, dass der Kunststoff gerissen ist und das Öl in die Bilge ausgelaufen ist! Und das ohne je Sonnenstrahlen abbekommen zu haben.
Ich habe dann 2 stabile Gefrierbecher mit Deckel für € 3.- aus der Haushaltswarenabteilung eingebaut, die super in die Halterungen passen.
Martin
Alt 09.12.2011, 11:10
Götz
Hallo Götz,
bei mir lohnt sich das auf jeden Fall.
Ich habe 2 Maschinen. Ausserdem geht die fertige Lösung
durch das Bellhousing, so wie es aussieht. Dafür muss der Antrieb runter?
Durch den Spiegel ist einfacher und geht schneller.
Guido
Alt 09.12.2011, 11:12
Bei mir auch bitte.
Ich melde mich bei Interesse bei Euch per Pn.
Guido
Alt 09.12.2011, 11:17
wer evtl. Bedarf hat, sollte mir sagen wieviel er braucht.
Ich sammel dann. Dann geht das hinter einander Z.z.
Ist ja eine CNC, also Computer gesteuert.
Versand sind per DHL 1 Euro.
Rest per Pn.
Guido
Alt 09.12.2011, 11:48
Hi Guido,
ich brauch nur eine. Eilt auch nicht denn der Winter hat ja noch nen paar Monate!
Für den Behälter hab ich auch schon eine Lösung muß nur erst sehen ob ich den noch habe.
Klasse sache das du a) die Augen offen gehalten hast und b) das du das hier auch gleich postest.
DANKE
Jan
Alt 09.12.2011, 12:11
Hi Guido,
DANKE
Jan
Hallo Jan,
dann bist Du schon der 2.
Ich check mal alles ab und melde mich bei Allen.
Guido
Alt 09.12.2011, 12:13
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Guido,
ich hätte auch gern son Teil.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 09.12.2011, 12:22
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Hallo Guido,
Du bist der 3.
Auch ich melde mich bei Dir, wenn ich was weiss.
Guido
Alt 09.12.2011, 13:04
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Hallo !! Ich würde auch eins nehmen wollen !!
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
Alt 09.12.2011, 13:08
Hallo Ron,
Du bist der 4.
Guido
Alt 09.12.2011, 14:58
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Götz
Hallo Götz,
ich sehe es etwas anders, ich habe auch zwei Maschienen. Der gebrauchte Roller Öl-Tank mit Füllstandmesser kostet mit Versand noch keine 20€,die Rollerhupe neu mit Versand 7€ ,lass die Schläuche mit den Spiegeldurchführungen nochmals für beide 30€ kosten,etwas Blech oder OBI-Lochband,ein Paar Schrauben zum befestigen und etwas Kabel also alles zusammen für beide Maschienen ca.70€ +die Verschraubungen vom Guido.
die Arbeit ist nicht wirklich mehr als beim gekauften und es hupt wenn der Tank leer ist
@ Guido ,
super das du es hier anbietest
Gruß Andreas
Alt 09.12.2011, 15:23
Ich will hier keinen vom selbst-machen abhalten (schließlich ist bei mir auch fast nichts mehr original), aber manchmal ist kaufen besser als selber machen (das habe ich mir auch manchmal nach dem selber machen gedacht).
Wenn Ihr eine gute selbst-mach-Lösung gefunden habt, nur zu,
Götz
Alt 09.12.2011, 15:28
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Wer die Schläuche jetzt noch etwas schicker möchte der kann dort mal gucken...
Kosted aber etwas mehr als 30 Euro....
http://www.stahlflex-shop.de/Stahlfl...gutachten.html
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
