Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 12.07.2005, 20:38
Anne Anne ist offline
Hi Andy, habe Deinen Trailer gesehn. Mit dem würde ich mein Boot nicht mehr nach Deutschland ziehen. Aber im Endeffekt muss jeder für sich entscheiden was er macht.
Anne
Alt 12.07.2005, 22:56
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe lediglich erklärt wie ich es mache und da ich das gleiche boot habe sollte es bei Branko ähnlich funktionieren.
Es ist für Dich sicher oK, wenn Du mit dem slippen Erfahrung hast, aber Deine Erklärung war an jemanden gerichtet, der das 1. Mal in seinem Leben slippen will und da halte ich so Aussagen, wie 5 m Seil geben und dann reinschubsen, gelinde ausgedrückt, für leichtsinnig.
Du kennst Dein Boot und Deinen Trailer und weißt, wie weit Du ins Wasser fahren mußt, daß nix schief läuft, Branko muß das mit seinem Boot erst rausfinden.
Außerdem scheinst Du zu vergessen, daß auch die Slipanlagen sehr unterschiedlich sind.
An einem flachen Slip, kann ich mir vorstellen, daß mit Deiner Methode alles klappt, an einem etwas steilerem Slip, wünsche ich Deiner Bugöse noch ein langes Leben und wenn sie irgendwann rausbricht oder das Seil reißt, dem der es vielleicht an den Kopf bekommt viel Glück.
Wie ich bereits geschrieben habe, slippe ich nahezu jedes Wochenende (natürlich nur im Sommer) und weiß auch wie es funktioniert, würde aber einem Anfänger nicht empfehlen alles genauso zu machen.
Wie auch immer, vom mir aus last es mit dem Slippen im Salzwasser.
Ich beabsichtige heuer im Salzwasser zu slippen, aber nur wenn der Slip steil genug ist, daß ich mit den Reifen nicht ins Wasser muß.
Mein Lastenhänger (1600 KG, Tandemachse, Auflaufbremse) wird auch im Wnter regelmäßig bewegt.
Zum einen kannst Du Salzwasser und ein bisschen Salz auf einer naßen Straße in keinster Weise vergleichen, der Salzgehalt ist bei Meerwasser um ein vielfaches höher als bei einer gestreuten Straße.
Außerdem schreibst Du einen wichtigen Punkt (siehe Zitat) Dein Anhänger wird regelmäßig bewegt, die meisten Bootstrailer werden nicht durch das viele fahren kaputt, sondern stehen sich kaputt (extrem schlimm, wenn das noch in Verbindung mit Salzwasser ist).
Aber natürlich muß jeder selbst entscheiden, wie er mit seinen Sachen umgeht.
Alt 13.07.2005, 07:05
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Ich kanns auch nur bestätigen:
Im Salzwasser nur slippen wenns unumgänglich ist.
Ich bin früher auch nur so weit wie absolut nötig ins Wasser gefahren. Gerade mal der Gummi der Reifen ist etwas nass geworden. War dann unheimlich aufwendig 1,2 To. vom Hänger zu bekommen.
Man müht sich also ab, es kommt ein wenig Wind auf oder einer fährt vorbei und macht paar kleine Wellen und schon hast du das Wasser an Bremsen und Bowdenzügen.
Nach dem Slippen jedesmal gespült wie ein Irrer, jeden zweiten Tag den Hänger ein wenig bewegt. Auf dem Heimweg waren nach 10Km die Bremsen heiss
Im Frühjahr zuvor hatte ich alles neu gemacht. Dann waren die Bowdenzüge fest
Mein Hänger sieht kein Salzwasser mehr!
Martl
Alt 13.07.2005, 09:04
Benutzerbild von Flybridge
So Freunde,
ich werde, wenn Wetter i.O., am So Boot fahren gehen.
Thema: Slippen auf einer Natorampe am Rhein...... (Süßwasser mit einem geringen Anteil von Chemikalien und Salzen und häuslichen Abwässern, dazu eine gehörige Portion Strömung, Sog und Wellenschlag und 50m weiter ein Anleger einer Autofähre)
Werde ein paar Fotos machen, und diese zur allgemeinen kritischen Beurteilung hier rein setzen. Und dann macht, was ihr wollt.......
Micha
Alt 13.07.2005, 09:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich versteh das Posting jetzt zwar nicht, aber ich wünsche dir einen schönen Bootstag....
Grüße Andi
Alt 13.07.2005, 12:08
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Leute,
nochmals vielen Dank für die guten Tips. Hat mir auf jeden Fall die Angst genommen, was nicht heist das ich nicht vorsichtig zu werke gehe.
Werde versuchen zu slippen, aber so das die Reifen nicht ins Wasser kommen, Stützen hinten runter und vorne langsam Seil nachgeben,immer mal wieder prüfen ob wir nirgens anstoßen und Tiefe des Wassers beobachten.
Wird schon schief gehen, wäre schön wenn ihr noch die ein oder andere Erfahrung berichten könntet oder vielleicht auch mal ein Bild vom slippen habt. Jeder Hinweis bringt mich ein Stückchen weiter, zumindest in der Theorie.
Grüßle Branko
Alt 13.07.2005, 12:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Viel Glück.......ohne das die Reifen ins Wasser kommen.....
Grüße Andi
Alt 13.07.2005, 12:16
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von Bayliner Charisma
...Wird schon schief gehen, wäre schön wenn ihr noch die ein oder andere Erfahrung berichten könntet oder vielleicht auch mal ein Bild vom slippen habt. Jeder Hinweis bringt mich ein Stückchen weiter, zumindest in der Theorie.
Kein Problem.
Norman
Hits:	583
Größe:	65,6 KB
ID:	13663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	30,2 KB
Alt 13.07.2005, 12:17
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Also bei dem oberen Bild geh ich ja noch mit...aber im unteren sieht es fast so aus als würde das Boot jeden moment auf den Beton knallen
Oder ist es noch irgendwie gesichert
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 13.07.2005, 12:19
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
DAS war jetzt aber Gemein, Norman
obwohl bei dem Gelben kleinen ja alles ok ist (besondere Vorkehrung am Trailer für Kantenslipen.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das war das Problem- ist bereits mit dem Antrieb am Beton. War ungesichert, als die Räder den Absatz trafen und der Trailer ruckartig stehenblieb...
Grüße Andi
Alt 13.07.2005, 12:22
Also gut...das war wohl ein klassischer Fall von grober Unachtsamkeit Aber wie heißt es so schön: Wer den Schaden hat...
Also verkneif ich mir jetzt jedes weitere Komentar da ich genau weiß das ich selbst manchmal ein solcher Schussel bin
Grüße Julius
Alt 13.07.2005, 12:23
Boot: Bayliner 2052
Also so habe ich es nicht vor zu machen
Grüßle Branko
Alt 13.07.2005, 12:24
Man man man das schöne Boot
Alt 13.07.2005, 12:26
Aber uns ist es letztens passiert das wir bei einer Jolle vergessen hatten das Lenzventiel zuzumachen...bzw habe nicht ich es vergessen sondern mein lieber Großcousin Was passierte dann? Als die Jolle über den Anhänger ins Wasser glitt blieb sie am Ventiel hängen und wir durften das Boot gleich wieder auf den Anhänger bringen da das Blech total verbogen war! Und ich wollt doch an dem WOchenende endlich wieder segeln
Grüße Julius
Alt 13.07.2005, 12:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Meinst du die Besitzer dieser Boot hatten das vor?
Grüße Andi
Alt 13.07.2005, 12:32
Boot: Bayliner 2052
Nein, und im Grunde tun sie mir richtig leid. Dann kommt noch so ein Typ und macht Bilder davon
Grüßle Branko
Alt 13.07.2005, 12:33
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Ahoi
Also ist den kein in der Nähe der
Das wär doch was!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 13.07.2005, 12:40
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Kein Problem.
Norman
ui ui, das ding hat doch sicher ne wellenanlage und bis das boot auf dem beton zum stehen kahm.... da ist bestimmt alles hinüber
das tut weh!
gruß dirk
Alt 13.07.2005, 12:44
Jo, am Rumpf sind die echten Wasserskiboote empfindlicher beim "Falschslippen".
Aber der Stunt mit einem Z-Antrieb wäre auch nicht viel billiger geworden...
Norman
Hits:	306
Größe:	26,6 KB
Alt 13.07.2005, 12:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Hallo Leute,
So hatte ich in der ersten Saison geslippt.
Trailer voll versenkt.
Heute fahr ich nicht mehr soweit rein, aber ich muss trotzdem beide Achsen versenken. Slippe nur im Süsswasser.
Hits:	418
Größe:	41,4 KB
Gruß vom Oberrhein.
...so machte es ein "Kollege" vom Oberrhein....
Hits:	422
Größe:	47,1 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.07.2005, 12:50
Und so sollte man es nicht machen.
Alle drei Bilder wurden an einem Tag gemacht.
Hits:	430
Größe:	38,2 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.07.2005, 12:52
Wenn man so weit reinfährt wie im ersten Bild, kann man aber ganz gemütlich vom Trailer fahren und sich den Typen mit den grünen Haaren sparen.
Nass werden die Bremsen und Lager ja in beiden Fällen.
Norman
Alt 13.07.2005, 13:15
Pit Pit ist offline
so was wie auf dem 3. Bild habe ich auch schon auf Fehmarn (Campingplatz Klausdorfer Strand) gesehen.
Der Audi 100 hatte danach den Kofferraum voll Ostsee und kam natürlich aus eigener Kraft den Slip nicht wieder rauf
Mein Trailer (600kg) ist ungebremst, daher mache ich mir nicht ganz so viele Gedanken, aber an den Naben zehrt das Salzwasser trotzdem.
Also wird spülen angesagt sein.
Pit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
