Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 135Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 135
Alt 04.12.2011, 17:15
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Standard Kleine Accessoires...
...nach und nach trudelten bei mir alle Kleinteile ein.
U.a. gab es Cupholder von Livorsi, Air Vents von Eddie Marine natürlich alles in purple und Exhaust Tips von Hardin Marine. Ein bißchen Clarion Marine gab es auch noch.
Als erstes wurden die End Tips eingebaut.
Die Finne bekam neue Farbe und die Trimmklappen mit schwarzen Sikaflex neu abgedichtet.
Als ich damit fertig war, kam mein Schwiegerpapi in den Bootsschuppen und sagte: "Na Junge, hast ja die Knalltüten schon an die Kaffeemühle dran geballert."
Gruß Lars
Geändert von BAR.600 (08.09.2016 um 19:36 Uhr)
Alt 05.12.2011, 10:03
Boot: Mal dies mal das
Zitat von BAR.600 Beitrag anzeigen
Die seitlichen Lufteinlässe kamen ab und wurden Sandgestrahlt.
Hast Du Sie anschließend lackiert oder gepulvert?
Das steht bei mir in diesem Winter auch auf dem Plan wie waren Deine Gitter befestigt, da sich meine lösen
Schöne Einkaufsliste die bestellten Air Vents sind wieder aus Plastik?
Die wollte ich bei mir auch tauschen aber ich möchte kein Plastik mehr haben...ich dachte an einen lackierten/gepulverten Alurahmen mit Gitter wie die seitlichen.
Was für ein Baujahr ist Deine eigentlich und hast Du Sie selbst rüber geholt?
Gruß Carsten
Alt 05.12.2011, 18:57
Hallöchen Carsten,
die seitlichen Lufteinlässe kamen nach dem Sandstrahlen in ein Säurebad und wurden anschließend Pulverbeschichtet (die beste Lösung, da ich viel im Salzwasser fahre).
Die Gitter waren vorher am Gewinde befestigt, welche nur eingeklebt waren. Hat bei mir auch nicht gehalten.
Habe dann alles mit Edelstahlschrauben und Unterlegscheiben verschraubt (hält auf jeden Fall, siehe Bilder).
Die neuen Air Vents sind aus Alu, hab ich schon fertig in purple bekommen.
Meine alten Air Vents waren aus Plaste, kannste vergessen, da läufste einmal drüber und da sind die kaputt.
Meine Baja ist ne 99er und ich habe sie in Deutschland gekauft.
Grüßle Lars
Alt 05.12.2011, 19:15
Standard Badeplattform...
...dann ging es langsam an die Badeplattform.
Ich habe eine Aluplattform günstig mit einen Transportschaden bekommen.
Die war vorher an einer 35er Outlaw dran die zwei Motoren hatte.
Da sie für mein Boot zu groß war mußte einiges geändert werden.
Es wurden die ersten zwei Stege rausgeschnitten, so das sie auf das Maß für meine 25er Outlaw kam.
Auch wurde eine neue Befestigung für die Badeleiter angeschweißt. Vorher war die Leiter in der Mitte angebracht, das passte aber bei meiner Einmotorigen Outlaw nicht.
Gruß Lars
Alt 06.12.2011, 08:21
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Tolle Arbeit,
zu deinem Trailer...
Wie ist das mit dem slippen?
Du hast keinerlei Rollen mehr sondern nur noch diese Auflagebretter....
Ich überlege mir auch solch eine Art von Trailer zu kaufen...
versenkst du den Trailer komplett oder ziehst du das Boot auf diese Auflagen...
Es hat dann ja mehr Wiederstand als wenn es auf Rollen läuft.....
Alt 06.12.2011, 08:41
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
Am Heck wurden die Löcher für die Heckdusche und den Frischwassereinlaß gebohrt.
Gruß Lars
ist da Serienmäßig kein Wassertank drin?
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 06.12.2011, 08:49
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Tolle Arbeit,
das würde ich nicht machen das mit den längstauflagen, daß gibst nur bei den Amis und die sind meisten ja auch brutaler zu ihren Booten.
Alt 06.12.2011, 11:01
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich misch mich mal kurz ein
ja der Trailer wird ungefähr bis Oberkante Reifen versenkt danach fährst du einfach mit dem Boot bis in die Gabel rein einhängen rausfahren fertig
kein zentrieren auf den Rollen oder ähnliches keine Kurbelei mit der Winde dass sich der Windenstand verbiegt ich trailere wenns sein muss ganz alleine in 3 Minuten ist mein 26 Fuss Boot draussen ohne Stress egal ob Wind Strömung oä das Boot zentriert sich von alleine
achso wer einmal Längsauflagen hatte der will nichts mehr anderes schau mal wie tief das Boot auf dem Trailer liegt und je tiefer desto besser ist es zu fahren
und wegen den Radlagern die sind dafür gebaut und es ist wie überall Wartung ist alles mehr sag ich dazu nicht
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 06.12.2011, 14:06
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Dem muss ich wiedersprechen. Wildcard aus dem Offshoreonly-Forum hat eine Baja Outlaw 25 mit einem 600SCI und erreicht um die 85mph Spitze!
Edit: Gameover war mit seiner 272 mit Procharger auch gute 80mph schnell!
Solltest aber vielleicht fairerweise noch ergänzen, dass Steve die 84mph mit Unterstützung des Rheins bei Emmerich erreicht hat. Also kannst Du gleich mal wieder die Rheinströmung abziehen, erst dann hast Du eine realistische Geschwindigkeit.
Alt 06.12.2011, 14:17
Kannst Du das auch irgendwie begründen oder ist das einfach nur Deine ganz persönliche Meinung?
Also ich persönlich (und viele andere Bootsfahrer, die ich kenne) haben die Erfahrung gemacht, dass Du mit Langauflagen deutlich einfacher und rumpfschonender slippen kannst als mit Rollen. Und das innerhalb von Minuten und problemlos auch mal alleine...
Alt 06.12.2011, 14:52
2.469 Danke in 1.095 Beiträgen
Gut, dass hatte ich jetzt tatsächlich vergessen. Trotzdem gehen die 272 auch knappe 100MPH :
http://www.offshoreonly.com/forums/b...test-baja.html
Beste Grüße, Benedikt
Alt 06.12.2011, 15:39
also ein Boot soll immer wenn es längerezeit gelagert wird auf dem Kiel stehen, da der rumpf dort am stabilsten ist und die seitenstützen dazu da sind das Boot grade zu halten, aber ohne druck.
Alt 06.12.2011, 15:58
Ne ne, vernünftige Langauflagen unterhalb der Längsstringern ist das einzig wahre.
Nur so gibt es eine flächige Belastung.
Ich halte nichts von der punktuellen Belastung durch 5 - 6 einzelne Kielröllchen.
Schau dir mal an wie Boote in Showrooms ausgestellt werden.
Alt 06.12.2011, 17:35
ja ja.... schau dir mal auf große Bootsmessen die Großen Boote an wo die draufstehen, nehmlich wo..... genau auf dem Kiel und die längsauflage nur als stütze.
Alt 06.12.2011, 19:41
Tolle Arbeit,
Hallo Tim2502,
ich fahr den Trailer komplett ins Wasser beim slippen, geht echt super mit dem Teil .
Ansonsten schließe ich mich den Aussagen von Martin, P-23 (Paddy) und dem Henning voll an.
Ich hätte es nicht besser zitieren können wie die drei.
Gruß Lars
Alt 06.12.2011, 19:46
Hallo Thomas,
nein da war serienmäßig kein Wassertank drin , obwohl die Baja das SST-Packet hat, aber Heckdusche ist dann doch extra.
Aber ich fahre viel im Salzwasser (Adria), da muß ne Heckdusche schon sein .
Gruß Lars
Alt 06.12.2011, 20:05
Standard Hallo Jungs...
...nachdem an der Badeplattform alles fertig geschweißt war, habe ich sie am Heck ausgerichtet und neue Löcher gebohrt.
Die alten Löcher von der ollen GFK-Plattform wurden alle zugespachtelt und mit neuem Gel-Coat versehen.
Gruß Lars
Alt 07.12.2011, 08:09
Zu den Trailerauflagen kann ich auch nur sagen, dass Langauflagen das Optimum sind, besser kann doch ein Boot nicht auf einem Trailer liegen und man kann es auf den Trailer fahren, ohne das der Rumpf beschädigt wird.
Das ist mein US Trailer, ein Heritage Custom Built, den werde ich noch für den deutschen Tüv vorbereiten.
Name:	la foto 1-1.JPG
Hits:	186
Größe:	88,8 KB
ID:	326842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	la foto 1.JPG
Hits:	195
Größe:	97,4 KB
Gruß Carsten
Alt 07.12.2011, 09:21
Die Trailer die aus den USA kommen sind meistens nur Verpackung und Transporttrailer, für die Überfahrt von Booten aus der USA gedacht, deshalb werden die auch einfach hergestellt.
Und werden in D auch nicht so ohne Umbau zugelassen.
Alt 07.12.2011, 09:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.694 Danke in 12.639 Beiträgen
das meinst du doch nicht wirklich oder
Alt 07.12.2011, 09:36
Boot: keines
Naja selten so gelacht
der Umbau rührt von den Unterschiedlichen Durchmessern der Kugelköpfe und der anderen Bremsanlage und des Zugrohrs. In den USA fahren die wirklich mit den US Trailern.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 07.12.2011, 10:48
der war gut .....
ne ne die Amis sind ja alle so auf der Wurstsuppe hergeschwommen wahrscheinlich sagst Du auch noch dass die Trailer aus Pappe sind
ich sag mal so jeder soll das kaufen was er will aber bitte nicht alles andere schlecht machen wenn man nur sagen wir mal suboptimale Erfahrungen bzw. Ahnung hat
was hast Du denn für einen Trailer derzeit ?????
Grüsse Martin
Alt 07.12.2011, 11:14
Wird es nun ein Trailer Trööt oder bleibt es ein Baja Trööt
Am besten macht mal jemand einen EU vs. US Trailertrööt auf
Alt 07.12.2011, 11:24
Das sind wir wohl ein wenig vom Thema abgewichen aber ist doch alles Baja zumindest bei mir
Name:	la foto 4.JPG
Hits:	200
Größe:	88,1 KB
Gruß Carsten
Alt 07.12.2011, 19:15
Standard Zur Badeplattform :-)
...nach dem das Orange endlich ab war , ging auch die Plattform ins Säurebad und anschließend zum Pulvern.
Das war schon TOLL , wie ich sie dann mit der neuen Beschichtung ausgepackt habe.
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
