Alt 02.12.2011, 00:02
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Standard Tomos 4Ps wer kennt den?
Was taugt ein Luftgekühlter 2takter ?
was Muß mann beachten ?
Gruß von der Weser
Alt 02.12.2011, 00:15
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo, hatte den mal als "Ruder" Ersatz an meiner Hellwig Marathon. War nicht Kaputt zu kriegen. Wenn mich nicht alles täuscht ein "König" Lizenzbau Made in YU. Was ich genau weiss, wird nicht mehr produziert, Ersatzteile begrenzt in YU noch zu bekommen, aber was geht da Kaputt? Gruß Klaus
Alt 02.12.2011, 00:33
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Das waren damals robuste, sparsame kleine Aussenborder mit Drehgaspinne, separaten 11 L. Tank aber ohne Schaltung.Der kleine König/Tomos war für einen Luft-gekühlten recht leise und leicht.
Tausendfach gebaut. An fasst jedem kleinen Boot das man damals in Juguslawien mieten konnte hing einer.
Ich hatte als Jugendlicher auch nen kleinen König lange in Gebrauch. Einmal ist mir der Bowdenzug vom GAS gerissen. Sonst lief der Vogel immer.
Der Motor lief mit 1:25 Gemisch aus der Mopedzapfsäule.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (02.12.2011 um 00:51 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 02.12.2011, 07:42
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.909 Danke in 6.536 Beiträgen
Tomos in Slovenien baut keine AB`s mehr, nur noch 2-Räder, aber es gibt noch Teile, Kontakt: http://www.tomos.si/
Gruß Heinz,
Alt 02.12.2011, 16:11
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
der kleine luftgekühlte Tomos wurde nur von König in die Bundesrepublik importiert und erhielt nur in Deutschland den Aufkleber mit dem Namen König, im Rest der Welt blieb es bei Tomos.
Grüße Stefan
Alt 02.12.2011, 17:11
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
ich danke Dir für die Info, man(n) lernt halt auch im Alter nicht aus.
Alt 05.12.2011, 09:11
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
die 4 ps schlag dir ausm kopf, der heißt nur 4..
sind 2,xx ps
meiner muckt nach längerer nicht-benutzung und nicht-stehendem-transport beim starten rum, aber wenn er nach gefühlten 2 min. rumsprotzen läuft, dann läuft er auch den rest des tages problemlos..
mein könig ist von 76.
achso, bedienungs/wartungsanleitung müsste ich noch als pdf haben..
Alt 05.12.2011, 13:09
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
das mit den 2,x ps muß wohl an DEINEM motor liegen.
eigentlich unkaputtbar und laut und federleicht (ca.15kg). vom 4ps gab es verschiedene versionen, die letzten hatten eine kontaktlose cdi und null probleme. vorausgesetzt, der motor wurde regelmäßig gewartet, aber die wartung muß für jeden motor gemacht werden.
ach ja, der hat keinen rückwärtsgang, nur null und vor. für zurück den motor 180° drehen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 05.12.2011, 13:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
E-teile für meinen ehemaligen habe ich hier bezogen : http://www.tomos-aussenborder.de/
By Karsten
Alt 05.12.2011, 13:25
Benutzerbild von Croatia
Croatia Croatia ist offline
Boot: Stingray 195 CX
1.105 Danke in 136 Beiträgen
Die dinger sind super .Hatten schon mehrere und mein Vater der schwört seit Jahren drauf.
Da haben mich manche namenhafte Motoren eher entäuscht.
Kann wirklich nur sagen Top.
Schöne Grüße
Rob
Alt 05.12.2011, 13:30
aha, ok, 2,46 PS:
http://www.boote-forum.de/attachment...0&d=1247428754
punkt 14, bzw. 55
und jetzt kommst du..
und meinen kann man gar nicht auskuppeln..
Alt 05.12.2011, 16:05
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Grüße Stefan
Kleine Ergänzung:
Dieser Motor wurde ursprünglich von Steyr Daimler Puch in Graz konstruiert und ab 1954 in die Puch Mopeds MS 50 eingebaut. http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20060824192317
Nach Auflassung der Mopedproduktion ist dieser Motor im alten Jugoslawien wieder aufgetaucht und auch von Tomos marinisiert worden.
___________________
Gruß Werner
Alt 05.12.2011, 16:18
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
aha, ok, 2,46 PS:
Lies nochmal, das sind nämlich 2,46 kw. Und jetzt noch kurz in PS umrechnen....
Alt 05.12.2011, 16:38
Lies nochmal, das sind nämlich 2,58 kW = 3,5PS
das gilt für den tomos 4.8 jep..
er sprach nur vom 4er also 1,82 kW = 2,46PS
ps: das mit der motorherkunft ist sehr interessant! hatte schon mal spaßeshalber erfolglos rumgeguckt gehabt, falls man nen neuen kolben o.ä. braucht..
Geändert von gnymfaz (05.12.2011 um 16:44 Uhr)
Alt 05.12.2011, 17:07
bevor wir hier erbsen zählen: die leistungsangabe des bsh bezieht sich auf die abgegebene leistung an der schraube. die angaben von tomos sind 2,2kw, das sind 3 und ein bischen ps an der kurbelwelle.
@ gnymfaz: meiner hat 'ne kupplung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
