Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 257Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 257
Alt 05.12.2011, 12:35
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
.... ist aber ohne Bremsen ausgeliefert worden, .....
das hatte ich überlesen, sorry. Ich meinte übrigens auch die Fa. aus Brhv - die machten auf mich einen kompetenten Eindruck.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 05.12.2011, 12:38
Boot: M.Y. DELPHIN
Doch, müssen nur erweitert werden
http://www.mps-shipping.de/Default.aspx?sid=8
Die US-Handbremse - die es sehr wohl gibt - arbeitet hydraulisch! Das ist in D nicht zulässig, hier ist eine mechanisch wirkende Feststellbremse vorgeschrieben. Dafür reicht eine einfache Mechanik oder eine zusätzliche Bremstrommel pro Rad.
Gruss, Christian
Alt 05.12.2011, 14:37
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Soooo nu ma Bülders...
vorher
Hits:	308
Größe:	148,0 KB
ID:	326549 US-Kupplung
Hits:	264
Größe:	159,7 KB
ID:	326550 hydr. Auflaufbremseinrichtung
Hits:	239
Größe:	100,0 KB
ID:	326551 hintere Achse ungebremst
Hits:	257
Größe:	98,1 KB
ID:	326552 vordere Achse hydr. Scheibenbremse
nachher (leider das Boot drauf)
Hits:	241
Größe:	116,0 KB
ID:	326554 deutsche Kupplung angeflanscht
Hits:	293
Größe:	111,0 KB
ID:	326555 Handbremse mechanisch
Hits:	287
Größe:	82,3 KB
ID:	326556 hintere Achse jetzt ebenfalls gebremst
Hits:	272
Größe:	106,7 KB
LED Beleuchtung (war zur TÜV-Abnahme mit Alu-Rohr befestigt / gefiel mir aber nicht, da zu "weich")
wird jetzt VA-Rohr
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #54
Alt 07.12.2011, 09:29
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Moin Stefan,
Warum hast du nicht die originalen Blattfedern behalten und "Deutsche" Achsen daran geschraubt?
Ich hab auch so einen Alu Trailer, könnte ein baugleicher sein, in meiner Weft den ich auf "Deutsche Gründlichkeit" umbauen möchte.
Mein Plan ist Achsen ohne Federn an die US Blattfedern zu schrauben, ein Beispiel ist der "Rabianer" Trailer.
Nur mal so,
vor und nach dem Umbau.
Hits:	530
Größe:	122,6 KB
ID:	326850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	513
Größe:	89,6 KB
mfg Steffen
  #55
Alt 07.12.2011, 09:42
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Hi Steffen
kannst du bitte mehr info geben?
Meiner ist ja fast der gleiche wie hast du das gelößt mit den blattfedern?
Will schnellstens umbauen.
Gruss Thomas
Gruss an alle Thomas
Alt 07.12.2011, 11:05
Zitat von Thunder20001 Beitrag anzeigen
Hi Steffen
Gruss Thomas
alles ist geblieben außer die Achsen und Auflaufeinrichtung.
Tel.-Nr. kommt per PN
Hits:	268
Größe:	92,7 KB
ID:	326856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	138,0 KB
ID:	326857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	132,8 KB
mfg Steffen
  #57
Alt 07.12.2011, 11:55
Umbau Auflaufeinrichtung
Hits:	309
Größe:	98,4 KB
mfg Steffen
  #58
Alt 07.12.2011, 12:40
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Ich hab ein 1 Achsigen US Trailer im Auge den ich umbauen möchte. Gesamtgewicht mit Boot ca. 2200KG. Geht das bei uns überhaupt oder müssen es ab einem bestimmten Gewicht 2 Achsen sein. Sorry für die Zwischenfrage.
Matthias
Alt 07.12.2011, 13:10
Problem sind die Reifen, Traglast hört glaube ich bei 900 Kg pro Reifen auf.
mfg Steffen
Alt 07.12.2011, 17:58
Boot: Bavaria 29 DC
Matthias
Gibt es, aber vmtl. erst ab 16 Zoll
z.B. von
AVON AVANZA AV9 205/75 R16C 113/111R
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 08.12.2011, 12:05
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Auch die Schaukel zwishen den beiden Federn?
Alt 08.12.2011, 12:47
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
wie geht dass den mit den Kranen bei so einen Trailer mit Langauflagen??
Olli
Alt 08.12.2011, 13:47
Olli
Dafür werde ich, wenn ich denn soweit bin, "Taschen" in die Langauflagen machen.
Das ist der aktuelle Plan, aber sicher fällt mir noch etwas besseres ein
  #64
Alt 08.12.2011, 13:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.809 Danke in 12.658 Beiträgen
Henning das mit Taschen ist auch mein Plan wenigstens für hinten, vorne kurz mit nem Gurt anheben und 10 cm Hartpolystyrolplatten drunter schieben.
Dann hast du Platz für den Gurt.
  #65
Alt 08.12.2011, 13:50
Meine Achsen sind da, ich werd gleich mal ein bisschen weiter bauen, und die Teile schon mal anhalten und ausrichten.
  #66
Alt 08.12.2011, 14:32
Stephan, ein ander Plan schaut so aus:
Gesehen beim PR in Üeckermünde 2009
Hits:	263
Größe:	113,3 KB
Aber das Problem ist das mein Trailer nur zwei Querwangen hat.
Da sind etwas aufwendiger Arbeiten erforderlich.
  #67
Alt 08.12.2011, 15:15
Kommt doch letztendlich auf gleiche raus, irgendwie muss der Gurt zwischen Langauflage und Boot.
Meine Langauflagen sehen auch anders aus und sind für Taschen eher geeignet da das Material hochkant steht
Hits:	190
Größe:	106,6 KB
ID:	327100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	196,6 KB
Alt 08.12.2011, 15:24
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Wenn ihr Taschen ausschneidet, geht das Einkranen super.
Beim Auskranen muss dann der Gurt 100% an der Stelle sein, wo der Ausschnitt ist. Das wird man wohl kaum hinbekommen. Auch nicht mit Aufklebern am Rumpf...
Evtl. könnte man mit einem kleinen Wagenheber das Boot am jeweiligen Gurt anheben und den Gurt rauspulen, so hat man das bei mir schon mal öfters gemacht.
Wie machen denn die Amis das? Die kranen doch auch?
Micha
  #69
Alt 08.12.2011, 15:29
Boot: Bavaria 29 DC
Du kannst doch dort hervorragend Taschen anbringen
Hits:	185
Größe:	105,4 KB
so werde ich es jedenfalls machen
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 08.12.2011, 15:44
.......Wie machen denn die Amis das? Die kranen doch auch?
Ja, aber mit Messer und Gabel:
http://www.youtube.com/watch?v=2fHd_eCqwsA
Hits:	167
Größe:	99,3 KB
  #71
Alt 08.12.2011, 16:08
Anhang 327102
Uwe ich glaube das ist für den vorderen Gurt schon zu weit hinten
Ich werd mal schauen ob an dem Boot Kranpunkte markiert sind dann messen anzeichnen hochheben und ausschneiden.
Die Taschen können ja auch 40-50 cm breit sein damit auch größere Gurte passen
Alt 08.12.2011, 17:07
Ja, ohne die geht es nicht.
Hits:	244
Größe:	113,1 KB
mfg Steffen
Alt 08.12.2011, 19:45
Emotion Emotion ist offline
Genauso geht es auch hinten, haben wir in Gelting mit Thilos Ski Ray auch immer so gemacht geht absolut problemlos!
  #74
Alt 08.12.2011, 19:59
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Wir heben am Kran das Boot hinten mit dem Wagenheber kurz hoch und Gurt schnell drunter, vorne den Gurt bis an die Längsauflagen dran da gehts dann auch ohne Wagenheber.
Gruß Lars
Geändert von BAR.600 (08.09.2016 um 19:36 Uhr)
  #75
Alt 08.12.2011, 20:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
ich frag mich bei all den Problemen mit den Aussparungen und Taschen, welchen Vorteil die Langauflagen denn wirklich bringen....
wenn ich hier lese, das bei raus kranen genau die Position getroffen werden muss, um den Gurt dann später raus zu bekommen....
oder noch komlizierter, das Boot zwischenzeitlich mit nem Wagenheben noch mal extra hoch hieven....
was spricht denn dann allen Ernstes gegen ganz normal Standart-Langauflagen mit Kurbel dran...
Mir war´s damit immer ziemlich schnuppe, wo der Gurt hängt, weil - Auflagen runter kurbeln, Gurt rein oder raus ziehen, Auflagen hoch kurbeln - fertig.....
oder bringen die langen Dinger tatsächlich sooo viele Vorteile, die sich mir noch nicht erschließen wollen....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
