Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 04.12.2011, 20:41
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
was denkst Du denn was Gröver dafür nimmt
50 Euro
Gruß Lars
Alt 04.12.2011, 20:48
warum sehe ich denn keine Zähne in der Nabe
Alt 04.12.2011, 20:51
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
No risk no fun ! heißt es so oder?
Ich würde zwischen montiereisen und Druck stelle einen dünnen Hartgummi klotz einlegen und gaaanz langsam ausdrücken,sieht machbar aus
Richtspuren bleiben.
Aber letzt endlich ist es Deine Schraube
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.12.2011, 20:52
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Männers,
hier taucht ja mal wieder der Begriff ´Rutschkupplung´auf...
Mich würde mal interessieren bei wem diese schon mal kam..?Hatt diese euch die Blätter oder das Getriebe ganz gelassen..?
Oder wird durch diese ein Durchrutschen zwischen Nabe und Aussenpropeller verhindert...?
Glück Auf!
Gunar
Alt 04.12.2011, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
33.805 Danke in 12.576 Beiträgen
50 Euro
ruf die an und frage einfach, ich denke aber dass das schon die Obergrenze wäre,
vorausgesetzt da ist nicht noch etwas mit
Alt 04.12.2011, 20:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Von der anderen Seite würdest Du die sehen, hinterer Teil liegt auf der konischen Welle auf.
Alt 04.12.2011, 20:57
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Ralf
Weil die nur im vorderen Bereich des Propellers sind.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.12.2011, 21:01
Nein, auf der Anlaufscheibe!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.12.2011, 21:10
Gruß Karsten
Anlaufscheibe....?Heisst die nicht Druckscheibe....?!
Glück Auf!
Gunar
Alt 04.12.2011, 21:12
Glück Auf!
Gunar
Nenn sie wie Du willst. Solange es die richtige ist und ihren Zweck erfüllt ist alles im Lot!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.12.2011, 21:15
Die Amis nennen das Teil auch Thrust Hub
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.12.2011, 22:47
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Mich würde erstmal Interessieren wie an dieser Stelle eine solche Delle entstehen kann.
Es ist die Antrieb bzw die Gehäuse Seite,also während des Betriebes müsste es schon den ganzen Antrieb zerlegt haben bevor da etwas Hartes hinkommen kann um eine solche Delle zu hinterlassen.
Also müsste es in demontierten Zustand passiert sein.
Runtergefallen passt nicht zu dieser Beschädigung,rein von der Form.
Vielleicht ist etwas draufgefallen,schräge oder Linear und wurden dabei die Flügel belastet.
Ich würde jedenfalls das Stück einschicken.
Ist im endeffekt günstiger.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 04.12.2011, 23:35
Hallo Männers,
Glück Auf!
Gunar
Hallo Arzgebirger,
hatte ich schon mal, die Flügel waren auch verbogen
Alt 05.12.2011, 07:52
Moin moin
Danke für die lehrreichen Infos,
der Prop war (angeblich) nie im Einsatz/Wasser.
Woher der Schaden kommt ist unbekannt...
Wenn es ein high-end Propeller für ein speedboat wäre, wären mir 50 - 150 Euro nicht zuviel.
Das hier ist aber ein Prop für ein 25 PS AB im Wert von ~50 Euro. Die Flügel sehen alle gut aus...
Ich werde versuchen ihn so wie vorgeschlagen zu richten (vorwärmen,
Prop auf Holzblock und m. Hartholzstab die Delle raushämmern)
Wenn ich ihn danach montieren kann, werde ich ja sehen welche Figur er auf der Antriebswelle macht.
Gruß Lars
Alt 05.12.2011, 08:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Männers,
Glück Auf!
Gunar
Es geht nur drum das Getriebe zu schützen wenn was passiert das der Prop stirbt oder blockiert.
Bei mir hat sich mal ein Treibholz zwischen Prop-blatt und Anti-Kavitationsplatte "verkeilt", in Gleitfahrt 30 mph/ 3.000rpm. (Die dunkle Stelle aussen am Blatt ist verbogen und hat offensichtlich beim Weiterfahren danach für üble "Kavitation" am Rest vom Blatt gesorgt)
Das Kreischen der Gumminabe war gewaltig
@xlars: Sag das doch gleich mit dem 25PS Quirl. Da würde ich das auch selber rausdrücken. Aber net warm. Die Delle ist ja auch kalt reingegangen ohne Sprung. Hast mal über das anpacken der Wand mit ner "Rohrzange" und dann rausbiegen nachgedacht???
Hits:	113
Größe:	62,0 KB
Alt 05.12.2011, 09:51
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das stimmt allerdings, für so ein kleines Motörchen würde ich auch keinen Aufwand betreiben. Ich bin von Deinem Boot in der Signatur ausgegangen...
so long, der Thomas...
Alt 05.12.2011, 10:58
Jaja, die Träume... so jetzt ist's richtig.
Gruß Lars
Alt 05.12.2011, 14:12
Gruss Andre
unsachgemäßer Abbau
Alt 06.12.2011, 07:05
unsachgemäßer Abbau
unsachgemässe Lagerung (Lager im Sinne von Aufbewahren)
Ist doch auch egal.
Alt 06.12.2011, 07:21
Ahhhh, Ok....!
Alt 10.12.2011, 13:13
Danke für den Tipp - war ganz easy (ist ja auch Alu und daher biegbar...)
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
